주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터 전원이 켜지지 않음
노트북이 켜지지 않습니다.
배터리가 방전되었거나 연결되지 않음
컴퓨터가 켜지지 않으면 배터리가 연결되어 있고 컴퓨터를 켤 수 있을 만큼 충분히 충전되어 있는지 확인하세요. 배터리가 충전되어 있지 않으면 AC 어댑터에 연결하여 충전하세요.
전원 어댑터 결함
어댑터가 전원에 연결되어 있는지 확인하세요. 어댑터의 표시 등에 불이 들어오지 않는다면 전원 어댑터를 교체해야 할 가능성이 큽니다.
배터리 결함
전원 어댑터를 연결해야만 노트북이 켜지고 어댑터에는 이상이 없다면, 배터리를 교체해야 할 가능성이 큽니다. Acer에 문의하여 배터리가 보증 범위 내에서 교체 가능한지 확인하고, 그렇지 않다면 새 배터리를 구입하세요. 여기에서 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
새 배터리로 컴퓨터가 시작되지 않음
새 배터리를 설치했거나 AC 어댑터를 연결했음에도 컴퓨터가 시작되지 않는다면 마더보드 문제일 수 있습니다.
컴퓨터는 켜지지만 Windows로 진입하지 않음
노트북은 켜지지만 Windows로 진입하지 않거나 아무것도 표시되지 않습니다.
Windows 로딩이 시작되지만 완료되지 않거나 다시 시작됨
Windows 시작 과정이 시작되는 것이 보이지만 완료되지 않거나 완료 전에 다시 시작된다면, 잘못된 구성이나 누락된 파일 때문일 수 있습니다. 해당 버전의 Windows 설치 디스크를 삽입하고 "컴퓨터 복구" 옵션을 사용하세요.
화면에 아무것도 표시되지 않음
화면에 아무것도 표시되지 않는데 팬이 돌아가거나 노트북에 불이 들어온다면 스크린을 교체해야 할 수도 있습니다.
컴퓨터에 진단 메시지가 표시되지만 Windows를 찾지 못함
컴퓨터가 제대로 시작되지만 Windows 설치 항목이 전혀 나타나지 않거나 적절한 부팅 파티션을 찾을 수 없다는 메시지가 표시된다면 하드 드라이브가 고장 났을 수 있습니다. Windows 설치 디스크와 "컴퓨터 복구" 옵션을 사용하여 복구할 수도 있지만, 새로운 하드 드라이브가 필요할 가능성이 높습니다.
SMART 관련 메시지가 표시됨
SMART(Self-Monitoring Assessment and Reporting Tool)는 솔리드 스테이트 드라이브(SSD)나 하드 드라이브의 오류 징후를 경고하는 메시지입니다. 모든 파일과 설정을 백업하고 드라이브 교체를 고려해야 합니다.
인터넷 연결 문제
노트북이 Wi-Fi를 사용하여 인터넷에 연결되지 않습니다.
무선 라우터 문제
다른 기기를 동일한 라우터에 연결해 보세요. 두 번째 기기에서도 연결 문제가 발생한다면 라우터 문제일 수 있습니다. 무선 라우터에서 연결 문제를 확인하세요.
Wi-Fi 카드 문제
인터넷에 연결할 수 없거나 기기가 무선 라우터를 감지하는 데 문제가 있다면, 이더넷 케이블을 사용하여 노트북을 인터넷에 연결해 보세요. 연결이 정상적으로 작동한다면 Wi-Fi 카드 문제일 수 있습니다. 무선 라우터 문제를 배제한 후 Wi-Fi 카드 교체를 시도해 보세요.
성능 문제
노트북이 원래 성능을 내지 못하거나 너무 느리게 작동합니다.
프로그램이 느리게 실행되거나 계속 멈춤
프로그램이 간단한 작업을 수행하는 데 오랜 시간이 걸리거나 계속 멈춘다면 메모리 모듈 결함일 수 있습니다.
프로그램을 실행할 때 블루스크린이 계속 발생함
노트북이 계속 멈추고 블루스크린이 표시된다면 메모리 모듈 결함일 수 있습니다.
오디오 왜곡
노트북에서 오디오가 재생되지 않거나 음질이 좋지 않습니다.
스피커 결함
노트북을 열고 스피커 케이블이 단단히 고정되어 있는지 확인하세요. 연결이 느슨하다면 음질 불량의 원인일 수 있습니다. 스피커에서 소리가 전혀 나지 않거나 잡음이 들린다면 기기의 스피커 교체를 고려하세요. 여기에서 스피커 교체 안내서를 확인하세요.
Brian Drozdowski
회원 가입일: 01/13/15
37 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 3-4, Hickman Winter 2015 USF Tampa, Team 3-4, Hickman Winter 2015 회원
USFT-HICKMAN-W15S3G4
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 1개
Trouble with left-click.
Keep getting menu options when I left-click.
Any suggestions?
Thank you!
Robert Schweitzer - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 20
지난 30일: 60
전체 시간: 8,984
