주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
블루 스크린
기기 전원은 켜지지만 블루 스크린이 나타납니다. 이 문제는 시작 시 또는 일반적인 사용 중에 무작위로 발생할 수 있습니다.
소프트웨어 문제
블루 스크린(또는 '죽음의 블루 스크린')의 가장 일반적인 원인은 운영 체제 드라이브의 파일 손상이나 결함이 있는 하드웨어 드라이버와 같은 소프트웨어 관련 문제입니다. 하드웨어 솔루션을 시도하기 전에 해당 문제가 소프트웨어와 관련이 없는지 확인하는 것이 좋습니다.
메모리 결함
노트북의 메모리(RAM)에 결함이 있으면 운영 체제를 로드하는 데 실패할 수 있습니다. 이는 종종 '죽음의 블루 스크린'을 유발합니다. 마더보드에 납땜되어 있지 않은 경우, RAM을 교체해야 합니다.
배터리가 충전되지 않음
최근에 충전했음에도 노트북이 금방 꺼집니다.
배터리 결함
충전 후 노트북이 금방 꺼지는 경우는 대부분 배터리 결함이나 마더보드의 합선 때문입니다. 배터리를 교체해야 합니다. [Guide Stub]
마더보드 합선
마더보드에 합선이 발생하거나 배터리와 보드 사이의 연결에 결함이 있으면 노트북이 충전을 유지하지 못할 수 있습니다. 이 경우 마더보드를 교체해야 합니다. [Guide Stub]
노트북 전원이 켜지지 않음
충전 표시등이 켜져 있음에도 기기 전원이 들어오지 않습니다.
마더보드에 전원이 공급되지 않음
합선이나 배터리와 보드 사이의 연결 결함으로 인해 마더보드가 충분한 전력을 공급받지 못하면 노트북이 부팅되지 않습니다. 이 경우 마더보드를 교체해야 합니다. [Guide Stub]
제대로 장착되지 않은 구성 요소
RAM, 하드 드라이브(또는 SSD), CPU와 같은 구성 요소가 마더보드에 제대로 장착되지 않았거나 연결되지 않은 경우 노트북이 부팅되지 않으며, 전원이 아예 켜지지 않을 수도 있습니다. 구성 요소를 다시 장착해야 하며, 구성 요소에 손상이 발견되면 교체해야 합니다. [Guide Stub]
키보드가 응답하지 않음
키보드를 눌러도 반응이 없습니다.
키보드 연결 케이블 분리
키보드 키를 눌러도 컴퓨터가 반응하지 않으면 키보드나 키보드 연결 케이블에 결함이 있을 수 있습니다. 키보드와 마더보드를 연결하는 케이블이 느슨해지거나 빠지는 경우가 많습니다. 케이블이 손상된 경우 키보드를 교체해야 합니다. [Guide Stub]
화면이 깜빡임
화면이 깜빡거립니다.
연결 케이블 결함
화면이 깜빡이는 현상은 종종 마더보드와 화면 사이의 연결 케이블 결함 때문입니다. 케이블을 다시 장착해야 합니다. 케이블이 손상되었거나 다시 장착해도 문제가 해결되지 않으면 화면을 교체해야 합니다. [Guide Stub]
Nikolas I Steckley
회원 가입일: 09/17/18
690 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Washington State, Team S1-G4, Hope Fall 2018 Washington State, Team S1-G4, Hope Fall 2018 회원
WSU-HOPE-F18S1G4
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 41
전체 시간: 2,245
