주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 충전되지 않음
충전기가 연결되어 있음에도 배터리 잔량이 계속 줄어듭니다.
전원 어댑터 결함
충전기와 전원 어댑터가 작동 중인 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 노트북을 다른 전원 어댑터에 연결해 보세요. 노트북이 충전되기 시작한다면 기존 전원 어댑터에 문제가 있는 것입니다.
배터리 고장
다른 케이블을 사용해도 해결되지 않는다면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다. 여기에 있는 배터리 교체 안내서(기기 페이지 배터리 교체 안내서 링크)를 따라 하세요.
키보드가 반응하지 않음
키보드를 입력해도 컴퓨터 화면에 아무런 글자도 나타나지 않습니다.
침수 피해
노트북 내부에 습기가 차서 키보드가 오작동할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 안내서(상단 커버 분리 안내서 링크)를 따라 컴퓨터의 상단 커버를 분리하여 습기를 제거하세요.
키보드 커넥터 파손
노트북에 USB 키보드를 연결해 보세요. USB 키보드가 작동한다면 노트북 내부의 커넥터에 문제가 있는 것입니다. 이 안내서(상단 커버 분리 안내서 링크)를 사용하여 연결이 해제되었거나 파손된 커넥터에 접근하세요. 연결이 해제된 경우 키보드에 다시 연결하면 됩니다. 커넥터가 파손되었다면 교체해야 합니다.
냉각 팬 손상
노트북이 과도하게 과열되나요?
배터리 성능 저하
배터리 결함이나 과충전으로 인해 배터리 성능이 저하될 수 있습니다. 고장 난 배터리가 갑자기 작동을 멈추지는 않습니다. 배터리 성능이 서서히 저하됨에 따라 많은 열이 발생합니다. 이 문제를 해결하려면 여기 있는 안내서(안내서 링크)를 따라 하세요.
통풍구 오염
통풍구, 냉각 채널 및 냉각 팬에 먼지가 쌓일 때가 있습니다. 이로 인해 컴퓨터에서 열이 배출되지 못하고 막히게 됩니다. 이 문제를 해결하려면 여기 있는 안내서(안내서 링크)를 따라 하세요.
터치 패드가 반응하지 않음
터치 패드가 클릭 명령에 반응하지 않거나 화면에서 커서가 움직이지 않습니다.
침수 피해
이 안내서(안내서 링크)를 따라 터치 패드를 분리하고 터치 패드 영역에 쌓인 습기를 모두 닦아내세요.
트랙 패드 스프링 파손
트랙 패드로 항목을 클릭하기 어렵다면 트랙 패드 스프링이 파손되었을 수 있습니다. 이 안내서(안내서 링크)를 따라 트랙 패드를 분리하고 스프링을 교체하세요.
스피커에서 소리가 나지 않음
스피커가 음소거 상태가 아닌데도 오디오가 들리지 않습니다.
스피커 케이블 연결 해제
스피커 케이블이 분리되었거나 헐거워져 오디오 출력을 방해할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 여기 있는 안내서(안내서 링크)를 따라 하세요.
스피커 파손
스피커 자체가 고장 났거나 손상되었을 수 있습니다. 문제를 해결하려면 여기 있는 안내서(링크)를 따라 스피커를 교체하세요.
Sloan Pugh
회원 가입일: 09/20/17
16 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 30
전체 시간: 748
