주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
노트북 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 노트북이 반응하지 않거나 전원이 켜지는 신호가 없습니다.
결함이 있는 전원 어댑터
전원 어댑터의 잭이 파손되거나 느슨하지 않은지, 노트북과 벽면 콘센트에 완전히 연결되었는지 확인하세요. 충전 표시등이 켜지지 않는다면 전원 어댑터에 결함이 있을 수 있습니다. 전원 어댑터 교체를 고려하세요.
충전 잭 불량
전원 어댑터를 연결할 때 쉽게 들어가는지 확인하세요. 유격이 크다면 충전 잭에 문제가 있는 것이므로 교체해야 합니다.
결함이 있는 배터리
전원 어댑터가 완전히 연결되고 충전 표시등이 켜져 있을 때만 노트북 전원이 켜진다면, 노트북 충전 시간과 관계없이 배터리에 결함이 있을 수 있습니다. 이 안내서로 배터리를 교체하세요.
하드 드라이브 오류
노트북을 부팅하려고 할 때 운영 체제가 로드되지 않거나, 사용 중에 노트북이 종료되기 전 파란 화면이 나타납니다.
SSD 오류
운영 체제의 종료 절차를 따르지 않고 전원 버튼을 길게 눌러 노트북을 강제 종료할 경우 하드 드라이브 오류가 발생할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 복구 디스크나 드라이브를 사용하여 시스템 장애 이전의 상태로 부팅하세요. 작동하지 않는다면 하드 드라이브를 교체해야 할 수 있습니다. 이 안내서에 따라 하드 드라이브를 교체하세요.
시스템 복구 후에도 운영 체제 오류 발생
최근 ChromeOS를 재설치하거나 복구했음에도 여전히 운영 체제에서 오류가 발생한다면(타사 소프트웨어 문제 제외), SSD 불량일 가능성이 있습니다. 소프트웨어 문제가 아니라면 SSD 카드를 교체해야 합니다. 이 SSD 카드 교체 안내서를 따르세요.
운영 체제를 찾을 수 없음 오류
대개 ChromeOS 복구를 실행하여 해결할 수 있는 문제입니다. 이 방법으로 해결되지 않거나 ChromeOS 복구 실행 시 드라이브를 찾을 수 없다면, SSD가 완전히 고장 났으므로 교체해야 함을 의미합니다. 이 기기는 SSD가 분리형이 아니므로 교체하려면 마더보드를 교체해야 합니다. 이 마더보드 교체 안내서를 따르세요.
디스플레이 없음/불량
노트북 전원이 켜진 것은 확실한데 화면에 아무것도 나타나지 않거나, 화면이 깜빡거림/화면에 한 개 이상의 선이 나타나는 경우입니다.
디스플레이가 검은색이거나 매우 어두움
화면에 빛이 없거나 매우 어두워 보이고 손전등으로 비추었을 때 화면의 일부가 보인다면 화면이 파손된 것일 수 있습니다.
화면에 눈에 띄는 손상이 있거나 전원을 켠 후에도 화면이 켜지지 않는다면 화면이 파손된 것일 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 화면을 수리하세요.
디스플레이에 데드 픽셀이 있음
다행히 데드 픽셀은 매우 흔하며 다양한 색상으로 나타날 수 있습니다. 화면에 고정된 것처럼 보이는 빛의 점이나 색상이 있다면 이 안내서를 사용하여 문제를 해결하세요.
디스플레이에 이상한 모양이나 색상이 나타남
디스플레이를 특정 각도로 열거나 닫았을 때 문제가 일시적으로 해결된다면, 일반적으로 인버터 불량이나 디스플레이 문제입니다. 잠시라도 문제가 해결된다면 케이블이 느슨해져서 발생했을 가능성이 높습니다. 케이블을 고정하기 위해 제시된 단계를 따르세요.
디스플레이 균열
화면에 눈에 보이는 균열이 있다면 화면을 교체해야 합니다. 가장 쉬운 방법은 전체 상단 베젤을 구입한 후 화면을 교체하는 것입니다. 화면 교체 안내서를 참고하세요.
키보드가 반응하지 않음
키보드의 키가 반응하지 않거나, 끈적거리거나, 빠져 있는 경우입니다.
결함이 있는 키보드
키보드 전체가 반응하지 않는다면 키보드를 교체해야 할 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 키보드를 교체하세요.
키가 눌린 상태로 고정됨
일부 키를 누를 수 없다면 키 밑에 물리적으로 무언가가 끼어 있을 수 있습니다. 키를 분리하고 해당 부위를 청소한 다음 키를 다시 장착하고 시도해 보세요.
일부 키를 눌렀는데 계속 눌린 상태로 남아 있다면, 키 밑부분이 깨끗하지 않을 수 있습니다. 위에 언급된 과정을 반복하세요.
키가 빠짐
키보드에서 일부 키가 빠졌다면 교체해야 할 수 있습니다.
Savannah Vining
회원 가입일: 01/17/17
940 평판
안내서 6개를 작성함
댓글 5개
My power button missing and won't charge
I Kelley - 답글 공유
how to work the keyboard backlight????
Diana Cura - 답글 공유
I have this same chromebook. if battery is unplugged and power is connected it does nothing. if i plug battery in and then plug power in it will turn on then back off. and the charge light will stay on. if i hit refresh the blue light will blink then go back to only orange. any ideas I did try reflowing the board and it does the same thing
xxbluexx26 - 답글 공유
acer chromebook is not on screen is black
christopher scholtens - 답글 공유
acer chromebook cb3-531 screen is black wont turn on. the laptop is on but screen is black.
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 31
전체 시간: 4,483
