주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터가 너무 뜨거움/냉각되지 않음
컴퓨터가 켜져 있는 동안 평소보다 뜨거워집니다.
냉각 팬 결함
냉각 팬이 오작동하면 이 안내서를 사용하여 새 냉각 팬으로 교체해 보세요.
통풍구 막힘
필립스 PH0 스크루드라이버를 사용하여 Chromebook 하단을 여세요. Chromebook 배터리 반대편에 있는 나사 하나를 푸세요. 나사를 푼 후 하단 뒷면 커버를 조심스럽게 분리하세요. 이제 냉각 팬 자체나 공기 통풍구/흡입구 주변의 먼지나 이물질을 청소하세요. 에어 더스터를 사용하여 부품을 청소할 수 있습니다. 청소가 완료되면 뒷면 커버를 Chromebook 하단에 다시 끼우고 나사를 단단히 조이세요.
배터리가 충전되지 않음
작동하는 전원 콘센트에 외부 전원 장치를 연결해도 컴퓨터가 전원을 공급받지 못합니다.
배터리 결함
안내서를 따라 배터리를 조심스럽게 분리하고 새 것으로 교체하세요.
외부 전원 장치 결함
전원 케이블이 Chromebook을 충전하지 못한다면, 다른 전원 케이블을 사용하여 외부 전원 장치 자체에 결함이 있는지 확인해 보세요. 그래도 작동하지 않는다면 전원 케이블을 다른 전원 콘센트에 꽂아 보세요.
컴퓨터가 인터넷에 연결되지 않음
컴퓨터를 무선 네트워킹으로 인터넷에 연결하는 데 문제가 있습니다.
Wi-Fi 공유기 설정
Wi-Fi 공유기 설정에서 공유기의 DHCP 서비스가 켜져 있는지 확인해 보세요. 또한 Chromebook의 네트워크 설정을 확인하여 Chromebook이 DHCP를 사용 중인지 확인하세요. 이 설정은 Chromebook 화면 오른쪽 하단 구석에 있는 계정 사진을 클릭하여 접속할 수 있습니다. 그런 다음 설정을 클릭하고 네트워크 섹션을 찾으세요.
무선 신호 범위를 벗어남
무선 신호가 약하다면 더 나은 신호를 위해 Wi-Fi 공유기에 더 가까이 이동해 보세요.
무선 카드 꺼짐
Fn + F11 키를 눌러 무선 어댑터를 켜 보세요.
무선 카드 결함
안내서를 사용하여 무선 카드를 교체하세요.
화면이 표시되지 않음
컴퓨터는 켜지지만 화면에 아무것도 표시되지 않습니다.
밝기 설정
Fn + F7 키를 눌러 밝기가 최저 설정으로 되어 있는지 확인해 보세요. 외부 디스플레이를 사용 중이라면 해당 장치의 밝기 설정을 높여 보세요.
외부 디스플레이
Chromebook에서 외부 디스플레이를 연결 해제하여 화면 신호가 외부 디스플레이로만 전송되고 있었던 것은 아닌지 확인해 보세요.
운영 체제/컴퓨터가 부팅되지 않음
컴퓨터는 켜지지만 BIOS 화면을 넘어가지 않습니다.
하드 드라이브 결함
교체 안내서를 사용하여 하드 드라이브를 교체하세요.
부팅 파일 손상
Google Chrome 또는 Chromebook이 실행되는 다른 노트북에서 Chrome 웹 스토어의 Chromebook 복구 유틸리티 앱을 사용하여 운영 체제를 다시 설치해 보세요. 최소 4 GB 용량의 USB 드라이브를 다른 노트북에 꽂으세요. 복구 유틸리티 앱을 실행하고 화면의 안내를 따르며, 문제가 발생한 Chromebook의 모델 번호를 확인하세요. 유틸리티 작업이 완료되면 USB 드라이브를 뽑고 문제가 있는 Chromebook을 켜세요. Esc + Fn + F3을 누른 상태에서 전원 버튼을 누른 다음 버튼에서 손을 떼어 복구 화면을 여세요. 안내가 나오면 USB 드라이브를 꽂고 지시 사항을 따르세요.
Alan Bennett
회원 가입일: 09/28/17
88 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S1-G6, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G6, Nance Fall 2017 회원
USFT-NANCE-F17S1G6
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
Anyone know how to swap out or connect all flex cables from the lcd main flex cable on acer chromebook - C710 I’ve been trying to finish repairing this PC since summer I can’t find any help. Just one cable I can’t find an connection for. Please Help. Thanks.
Anthony Williams - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 44
전체 시간: 813
