주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
파일 열기 및 이동 속도가 느림
컴퓨터에서 파일을 열거나 실행하는 속도가 느립니다
하드 드라이브 단편화
Windows의 경우 제어판 > 시스템 및 보안 > 관리 도구 > 컴퓨터 관리 > 디스크 관리를 열어 디스크 관리 유틸리티를 실행하세요. 여기서 조각 모음 옵션을 클릭하세요.
하드 드라이브 마모
컴퓨터가 운영 체제(OS)로 부팅되지 않고 BIOS 화면에서 멈춘다면 하드 드라이브가 오래되어 마모되었을 수 있습니다. 컴퓨터를 끄고 하드 드라이브를 노출시킨 다음, 노트북 전원을 켜고 드라이브의 진동을 확인하세요. 진동이 느껴지지 않는다면 교체가 필요합니다.
노트북 배터리가 충전되지 않음
컴퓨터 배터리가 항상 부족하여 더 많은 전력이 필요합니다!
전원 어댑터 결함
전원 어댑터가 연결되어 있고 충전 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 어댑터가 연결되어 있는데도 표시등이 켜지지 않는다면 어댑터에 결함이 있는 것입니다. 대체 어댑터 구매를 고려하세요.
배터리 결함
어댑터의 표시등이 켜져 있다면 어댑터가 노트북에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 노트북이 충전 시간과 관계없이 어댑터가 연결된 상태에서만 작동한다면 배터리에 결함이 있는 것이므로 교체해야 합니다.
컴퓨터 부팅이 완료되지 않음
컴퓨터를 부팅하려고 할 때 시스템이 충돌합니다
마더보드 결함
배터리와 전원 어댑터를 교체해도 컴퓨터가 부팅되지 않는다면 마더보드에 문제가 있을 가능성이 높으며 교체가 필요합니다.
운영 체제 손상
때때로 컴퓨터의 기본 작동을 담당하는 소프트웨어에서 오류나 문제가 발생하여 정상적으로 실행되지 않고 부팅을 방해할 수 있습니다. 이는 운영 체제를 새로 설치하여 해결할 수 있습니다.
컴퓨터 애플리케이션 실행 실패 또는 속도 저하
컴퓨터에서 프로그램을 실행할 수 없거나, 실행되어도 거의 움직이지 않습니다!
RAM 결함
부팅 직후에는 컴퓨터가 잘 작동하지만 시간이 지날수록 성능이 점차 저하된다면 RAM 문제일 가능성이 높으며 교체가 필요합니다.
악성 코드에 의한 리소스 소모
컴퓨터가 악성 코드에 감염되면 사용자가 실행하려는 프로그램의 작동 리소스를 가로챌 수 있습니다. 백신 검사를 실행하여 악성 코드 프로그램을 찾아 제거하면 성능을 다시 높일 수 있습니다.
인터넷 연결 불가
주변에 접속 지점이 있음에도 컴퓨터가 인터넷에 연결되지 않습니다
라우터 오류
모뎀과 라우터는 간혹 무작위적인 오류나 결함으로 인해 제대로 작동하지 않는 경우가 많으며, 이럴 때는 기기를 빠르게 재설정하여 쉽게 해결할 수 있습니다. 모뎀/라우터에서 전원 공급 케이블을 뽑고 몇 초 동안 기다린 후 다시 연결하세요. 그래도 연결할 수 없다면 Wi-Fi 컨트롤러 문제일 수 있습니다.
Wi-Fi 컨트롤러 결함
Chromebook에는 이더넷 포트가 없으므로 USB-이더넷 어댑터를 사용하여 컴퓨터를 모뎀에 직접 연결하세요. 이더넷을 통해 정상적으로 연결된다면 Wi-Fi 컨트롤러에 문제가 있는 것일 수 있으며 교체가 필요합니다.
Josh Rowell
회원 가입일: 10/10/17
146 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S6-G5, Remmell Fall 2017 USF Tampa, Team S6-G5, Remmell Fall 2017 회원
USFT-REMMELL-F17S6G5
7 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
Screen doesn't come on…what's problem with it?
Sharon Valdez - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 35
전체 시간: 793
