주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터가 과열된 후 강제 종료됨
노트북이 과열될 때마다(냉각 팬 배기구 주변) 무작위로 종료되고 작동이 완전히 멈춥니다.
냉각 팬의 기계적 고장
컴퓨터는 금속 방열기 그릴 앞에 이물질이 쌓여 과열되는 경향이 있습니다. 이 문제를 해결하려면 알코올을 묻힌 면봉으로 냉각 팬을 조심스럽게 닦거나 에어 더스터(압축 공기)를 사용하여 통풍구와 냉각 팬의 먼지를 불어내세요.
(여기에 냉각 팬 교체 안내서를 추가할 예정입니다)
막힌 통풍구
이 문제의 원인 중 하나는 노트북의 공기 흐름을 방해하는 평평하지 않은 바닥 면일 수 있으며, 이로 인해 열이 쌓여 결국 과열됩니다. 이 문제는 노트북을 평평한 곳에 두거나 냉각 패드를 사용하거나 노트북을 들어 올려 쉽게 방지할 수 있습니다.
Chromebook이 켜지지 않음
Chromebook이 배터리를 인식하지 못하거나 배터리 교체가 필요할 수 있습니다. 충전기 자체에 문제가 있을 수도 있습니다.
경고: 각 단계마다 Chromebook 전원이 완전히 꺼져 있는지 확인하세요.
고장 난 충전기
충전기가 손상되어 배터리가 충전되지 않을 수 있습니다. 또는 전원 콘센트 자체가 손상되어 배터리가 충전되지 않을 수도 있습니다.
배터리 연결 해제
때때로 배터리가 소켓에 제대로 장착되지 않는 경우가 있으며, 이럴 때는 배터리를 꺼냈다가 다시 올바르게 장착하는 것이 가장 좋습니다.
배터리 불량
배터리 자체가 불량일 가능성도 있으며, 이 경우 배터리를 교체해야 합니다.
웹캠이 작동하지 않음(낮은 웹캠 가시성)
카메라가 작동하지 않나요? 다음 해결 방법을 시도해 보세요.
꺼진 카메라
카메라가 켜져 있지 않을 가능성이 있습니다. Hangouts와 같은 다른 앱으로 열어보세요.
더러워지거나 파손된 렌즈
때때로 웹캠에 먼지가 묻을 수 있습니다. 렌즈 클리닝 천으로 부드럽게 닦아보세요.
버그가 있는 소프트웨어
주의: 작업을 수행하기 전에 모든 데이터를 백업했는지 확인하세요.
이 작업은 노트북을 문제가 발생하기 전 원래 상태로 초기화합니다.
전체 단계는 Google 지원 웹사이트를 참고하세요:
https://support.google.com/chromebook/an...
USB 포트 고장
노트북이 USB 포트를 통해 연결된 장치를 인식하지 못합니다.
USB 포트가 작동하지 않음
때때로 케이스나 가방 안의 먼지 및 기타 이물질이 USB 포트 내부로 들어갈 수 있습니다. 포트에 이물질이 너무 많으면 USB 커넥터 사이를 막아 연결하려는 장치를 인식하지 못할 수 있습니다.
더러워진 포트
USB 포트에 먼지나 보풀이 쌓이면 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
포트를 안전하게 청소하는 방법을 보여주는 웹사이트입니다:
https://www.techwalla.com/articles/how-t...
업데이트되지 않은 컴퓨터
때때로 Acer에 설치된 현재 펌웨어에 버그가 있어 컴퓨터가 USB 스캐너를 인식하지 못할 수 있습니다.
업데이트를 확인하세요. 사용 가능한 업데이트가 있으면 컴퓨터를 다시 시작하여 업데이트가 진행되도록 하세요.
키보드가 작동하지 않음
키가 반응하지 않거나 손상되었습니다.
키보드 아래의 먼지
노트북을 일상적으로 사용하면 키보드 아래에 부스러기와 다양한 이물질이 쌓이는 것은 피할 수 없습니다. 키보드 아래를 청소하는 것이 더러워진 키보드를 수리하는 첫걸음입니다.
http://smallbusiness.chron.com/clean-und...
손상된 센서
Chromebook의 버튼을 작동시키는 것은 키 아래에 있는 작고 민감한 센서들입니다. 자주 사용하다 보면 센서가 손상될 수 있으며, 조정하거나 교체해야 할 수 있습니다.
컴퓨터 바이러스
인터넷을 탐색하다 보면 때때로 바이러스나 다른 종류의 악성 코드에 감염되기 쉽습니다. 때때로 이러한 바이러스는 키보드와 같은 컴퓨터의 특정 부분을 표적으로 삼습니다. 바이러스를 제거할 수 없다면 공장 초기화를 해야 할 수도 있습니다.
Jessica Beckford
회원 가입일: 02/12/18
536 평판
안내서 4개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S15-G4, Boczar Spring 2018 USF Tampa, Team S15-G4, Boczar Spring 2018 회원
USFT-BOCZAR-S18S15G4
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 35
전체 시간: 3,915
