주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
노트북이 반응하지 않으며 전원이 켜지지 않음
기기가 연결되지 않음
Chromebook의 충전 케이블을 작동하는 콘센트에 꽂으세요. 충전 표시 등이 켜지는데 노트북이 시작되지 않는다면, 기기가 정상적으로 작동하던 이전 시점으로 복구를 시도해 보세요. 노트북이 전혀 시작되지 않는다면 연결 상태를 확인하고 15~30분 동안 충전하세요. 노트북이 충전되지 않거나 아래 단계들이 효과가 없다면 제조업체에 문의해야 할 수 있습니다.
배터리 결함
노트북을 장기간 사용하지 않았다면 배터리 결함이나 방전으로 인해 반응하지 않을 수 있습니다. 주변 기기를 모두 분리하고 노트북 충전기를 콘센트에 연결하여 배터리를 테스트하세요. 충전 표시 등이 켜져야 하며, 그렇지 않다면 연결 상태를 확인하세요. 배터리가 충전되지 않으면 교체가 필요할 수 있습니다. 대체 배터리 교체 안내서는 여기에서 확인하세요.
마더보드 결함
전원 공급 장치가 작동하고 팬이 돌아가는데도 기기 전원이 켜지지 않는다면 마더보드를 교체해야 할 수 있습니다. 마더보드 교체 안내서는 여기에서 확인하세요.
검은 화면/디스플레이 오류
기기가 절전 모드일 수 있으므로 전원 버튼을 길게 눌러 기기를 켜세요. 노트북에 전원이 공급되는데 화면이 표시되지 않는다면 화면 밝기가 낮게 설정되었을 수 있습니다. F7 키를 반복해서 눌러 밝기를 올리세요. 화면이 얼룩져 보인다면 Chromebook에 데드 픽셀이 발생했을 가능성이 있습니다. 이는 기기의 LED 스크린에 결함이 있다는 좋은 신호입니다. 문제가 지속되면 스크린을 교체해야 할 수 있습니다.
키보드가 물리적으로 작동하지 않음
키보드의 키가 제대로 작동하지 않거나, 걸려 있거나, 빠져 있음.
키가 걸림
키를 아래로 누를 수 없다면 키 아래에 이물질이 끼어 작동을 방해하고 있을 수 있습니다. 키를 조심스럽게 제거하고 기능을 방해하는 이물질을 청소하세요. 키보드 영역을 완전히 깨끗하게 만든 다음, 키를 다시 원래 위치에 조심스럽게 부착하세요.
키가 빠짐
키가 키보드에서 분리되어 찾을 수 없다면 키를 교체하세요. 교체 과정을 진행하기 전에 해당 영역이 깨끗한지 확인하세요. 키 교체 안내서는 여기에서 확인하세요.
노트북에서 소리가 나지 않음
노트북에서 오디오 및 소리가 재생되지 않음.
음소거 상태
계정 사진을 클릭하고 슬라이더를 사용하여 볼륨을 조정해 소리가 음소거 상태가 아닌지 확인하세요. 음소거가 아니라면 볼륨 슬라이더 옆의 오른쪽 화살표를 클릭하여 소리 출력 위치(출력)를 변경하세요. 그래도 해결되지 않으면 Chromebook에서 오디오 기기를 모두 분리하고 소리를 테스트하세요. 문제가 지속되면 Chromebook을 재설정하거나 Chromebook을 복구해야 할 수 있습니다.
스피커 결함
Chromebook을 재설정한 후에도 소리가 나지 않는다면 스피커를 교체해야 할 수 있습니다. 스피커 교체 안내서는 여기에서 확인하세요.
트랙 패드가 터치에 반응하지 않음
사용자가 트랙 패드를 만져도 커서가 움직이지 않음.
소프트웨어 손상
트랙 패드가 터치에 반응하지 않는다면 Chrome OS 소프트웨어가 손상되었을 수 있습니다. Chrome OS를 삭제했다가 다시 설치해 보세요.
트랙 패드 결함
소프트웨어를 재설치한 후에도 트랙 패드가 터치에 반응하지 않는다면 트랙 패드 결함일 수 있습니다. 교체 안내서는 여기에서 확인하세요.
adamhendrix
회원 가입일: 09/26/17
279 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S11-G1, Passmore Fall 2017 USF Tampa, Team S11-G1, Passmore Fall 2017 회원
USFT-PASSMORE-F17S11G1
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 5개
My Acer Chromebook CB3 131 just suddenly turned off and became unresponsive. The screen has no display and the fans are not in use. I have tried to turn it back on by holding down the power button, but it is still unresponsive. The power light is on, but it will still not display. Can anyone help?
Gnomathy Gnomathy - 답글 공유
My Acer Chromebook CB3-131 is unresponsive. When I closed it the bottom left corner of the screen disconeted and after then it didn’t turn on anymore, the lichts for charging and sleepmode are both of even when connected to charger. I think that something connected to the screen broke ,but I do not know what or how to fixs it. Can someone help?
Thiska Nijkes - 답글 공유
can you replace the ssd hd on this model?
R M. - 답글 공유
Acer Chromebook 11 CB3-131-C3KD
is hard drive replaceable on the C3KD model?
R M. - 답글 공유
My chromebook will not charge and i have to keep it on the charging cord 24/7. Is there any way to fix this???
Mason Rossi - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 19
지난 30일: 34
전체 시간: 4,374
