주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Chrome OS가 매우 느리게 실행됨
인터넷에 연결되어 있는데도 웹페이지 로딩 속도가 극도로 느립니다.
데이터 동기화 프로세스가 너무 많은 대역폭을 사용함
Chromebook의 많은 애플리케이션은 클라우드에서 실행되므로, 데이터 동기화 과정에서 상당한 대역폭이 소모되는 경우가 많습니다. Google Drive로 이동하여 "설정"을 선택한 다음, "일반" 설정에서 "오프라인 상태에서도 편집할 수 있도록 Google 문서, 스프레드시트, 프레젠테이션 및 설문지 파일을 이 컴퓨터에 동기화"라고 적힌 상자를 선택하세요. 이렇게 하면 프로그램을 소유하지 않아도 사용할 수 있습니다.
너무 많은 앱/브라우저 창이 열려 있음
불필요한 브라우저 창과 앱을 닫고 Chrome OS의 반응 속도가 개선되었는지 확인하세요.
Chrome OS가 최신 버전이 아님
성능과 효율성을 최적화하기 위해 Chrome OS를 최신 소프트웨어로 업데이트해 보세요.
Chromebook이 충돌하거나 멈춤
트랙패드나 키보드 입력에 화면이 반응하지 않거나, 화면이 검게 변하거나, 갑자기 애플리케이션이 종료됩니다.
Chromebook에 하드 재부팅이 필요할 수 있음
컴퓨터를 끄고 USB 드라이브와 같은 모든 미디어 장치를 분리하세요. 다음으로 AC 전원 어댑터를 분리한 후 배터리를 제거하세요. 전원 버튼을 7초 동안 길게 눌러 하드 재부팅을 수행하세요. 마지막으로, AC 전원 어댑터를 다시 연결하고 배터리를 연결하지 않은 상태에서 컴퓨터를 켜세요. Chromebook이 정상적으로 시작된다면 하드 재부팅이 완료된 것입니다.
운영 체제에서 너무 많은 메모리를 사용함
컴퓨터는 충분한 메모리가 할당되어야 정상적으로 작동할 수 있으므로, 특정 시점에 메모리를 과도하게 사용하면 시스템 충돌이 발생할 수 있습니다. 먼저 불필요한 파일이나 애플리케이션을 삭제하고, 작업 관리자에서 사용하지 않는 백그라운드 프로세스를 종료하세요. ctrl + shift + esc를 누르고 프로세스 탭으로 이동하면 됩니다. 그래도 해결되지 않으면 모든 로컬 파일을 플래시 드라이브나 외장 하드 드라이브에 저장한 다음, 기기를 공장 초기화하는 것이 좋습니다. 방법은 Chromebook에서 로그아웃한 뒤 Ctrl + Alt + Shift + R을 누르고 다시 시작을 선택하는 것입니다. 상자가 나타나면 "재설정"을 선택하세요.
Chromebook이 Wi-Fi에 연결되지 않음
Chromebook이 인터넷에 연결되지 않았습니다. 계정 사진 옆 상태 영역에 있는 부채꼴 모양의 아이콘이 회색으로 표시될 수 있습니다.
Wi-Fi가 꺼져 있음
Chromebook을 켠 후 사진 옆 상태 영역의 부채꼴 모양 아이콘을 확인하세요. 만약 회색으로 표시되어 있다면, 계정 사진을 클릭하고 Wi-Fi 네트워크를 클릭한 다음 스위치를 클릭하여 파란색으로 활성화하세요.
모뎀 또는 공유기 오작동
공유기와 모뎀을 끄고 10초간 기다리세요. 공유기와 모뎀을 다시 켜고 네트워크 연결 상태를 확인하세요.
노후된 공유기
일부 구형 공유기는 Chrome OS와 호환되지 않을 수 있습니다. 다른 Wi-Fi 소스에 연결해 보세요. 만약 정상적으로 연결된다면, 기존 공유기가 Chrome OS와 호환되지 않을 수 있으므로 최신 공유기로 교체하는 것을 고려하세요.
재부팅 필요
단순히 Chromebook을 재부팅하는 것만으로도 Wi-Fi 연결 문제가 해결되는 경우가 있습니다.
Cayley Ho
회원 가입일: 04/18/17
548 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S17-G3, Banghart Spring 2017 Cal Poly, Team S17-G3, Banghart Spring 2017 회원
CPSU-BANGHART-S17S17G3
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 5개
no cursor on screen
liam hughes - 답글 공유
Turn your computer off and then disconnect all media devices such as USB drives. Next disconnect the AC power adapter and then remove the battery. Perform a hard reboot by holding down the power button for 7 seconds. Finally, reconnect the AC power adapter and turn the computer on without the battery connected. IF the Chromebook starts up normally you have finished the hard reboot.
You can’t remove the battery on most Chromebooks; the unit is sealed so the battery is inaccessible, unless you’re suggesting dismantling the Chromebook and invalidating any warranty/insurance a user may have.
Anon Ymous - 답글 공유
When I read the advise offered to liam hughes, who sees no cursor on screen, which suggests to remove the battery, I’m doubtful if there’s a chance to find a solution to my problem with this Acer Chromebook. The person who offers advise shouldn’t be that ignorant, assuming that a battery installed in this type Chromebook can be removed?
But I’ll give it a try. Since I’ve got a couple of external hard drives in use often and prefer to use a mouse as well, there’s not much room to plug them in, with only 1 USB portal.
Recently I’ve bought a USB hub with 4 portals, with a cable connected to my Chromebook with the other end in the USB hub. Plus a cable plugged in the USB hub and in the electric socket at the other end. The blue lights on the USB hub are on when I switch the buttons on ON. There’s no effect, it doesn’t show up on my Chromebook, do I have to download an app or extension, so that I can use the USB hub?
Marian B. - 답글 공유
Is this service non-existent? Last time a comment was left was Sept. 15 2018. Hmm.
Marian B. - 답글 공유
My Chromebook asked for an OS update with no other options. Now it won’t turn on, it keeps going to a screen that says “Your device is going through a critical update please do not shut off” or something like that, and it won’t go to another screen.
Lizzard GECKOS - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 42
전체 시간: 6,809
