주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Acer Chromebook CB315-5H-P8HK의 트랙 패드로 커서를 움직이거나 클릭할 수 없다면, 다음 단계를 따라 트랙 패드를 다시 작동시켜 보세요.
트랙 패드가 비활성화되었거나 감도가 너무 낮음
트랙 패드가 응답하지 않거나 반응이 느리다면, 시스템 설정에서 비활성화되었거나 감도가 너무 낮게 설정되었을 수 있습니다. 이는 설정 조정이나 업데이트 중에 실수로 발생할 수 있습니다. 설정 메뉴를 열고 장치 섹션으로 이동한 다음 터치 패드를 선택하세요. 트랙 패드가 활성화되어 있는지 확인하고 필요한 경우 감도를 높이세요. 이러한 설정을 복원하면 즉시 문제가 해결되는 경우가 많습니다.
일시적인 시스템 또는 소프트웨어 오류
일시적인 소프트웨어 문제로 인해 하드웨어가 정상적으로 작동하더라도 트랙 패드가 작동하지 않을 수 있습니다. 이는 Chromebook이 절전 모드에서 깨어나거나 업데이트를 설치한 후에 발생할 수 있습니다. 장치를 재시작하면 시스템 프로세스가 새로 고침되어 기능이 복원될 수 있습니다. 문제가 지속되면 Chromebook의 전원을 끄고, 새로 고침 키를 누른 상태에서 전원 버튼을 눌러 하드 리셋을 수행하세요. 이렇게 하면 입력 장치에 영향을 미치는 사소한 시스템 오류가 해결될 수 있습니다.
더럽거나 젖은 트랙 패드 표면
트랙 패드는 미세한 손가락 움직임을 감지하는 방식으로 작동하므로 표면의 먼지, 기름기, 수분이 성능을 저하시킬 수 있습니다. 트랙 패드가 더러우면 커서 움직임이 지연되거나 불규칙해지거나 전혀 움직이지 않을 수 있습니다. 장치를 끄고 보풀이 없는 천으로 트랙 패드를 부드럽게 닦으세요. 필요한 경우 천을 이소프로필 알코올로 살짝 적셔 사용하세요. 장치를 다시 켜기 전에 표면을 완전히 건조시키세요.
외부 마우스 또는 Bluetooth 간섭
USB나 Bluetooth 마우스와 같은 외부 입력 장치는 내장 트랙 패드를 재정의하거나 비활성화할 수 있습니다. 이로 인해 트랙 패드가 정상 작동함에도 불구하고 단순히 외부 장치에 밀려 작동하지 않는 것처럼 보일 수 있습니다. 외부 포인팅 장치를 모두 연결 해제하고 Bluetooth를 일시적으로 비활성화하여 트랙 패드가 다시 작동하는지 확인하세요. 작동한다면 외부 장치와의 간섭이나 시스템의 우선순위 설정 때문일 가능성이 큽니다.
오래된 ChromeOS 버전
오래된 버전의 ChromeOS를 사용하면 트랙 패드에 영향을 주는 버그나 호환성 문제가 발생할 수 있습니다. 업데이트에는 하드웨어 입력 문제에 대한 수정 사항과 시스템 안정성 개선이 포함되는 경우가 많습니다. 업데이트를 확인하려면 설정을 열고 ChromeOS 정보로 이동한 다음 업데이트 확인을 선택하세요. 사용 가능한 업데이트를 설치하고 Chromebook을 재시작하여 변경 사항이 적용되도록 하세요.
느슨하거나 분리된 트랙패드 케이블
트랙 패드가 완전히 응답하지 않는다면, 마더보드와 연결된 내부 리본 케이블이 느슨해졌거나 분리되었을 수 있습니다. 이는 떨어뜨림, 충격 또는 일반적인 사용 중 마모로 인해 발생할 수 있습니다. Chromebook을 열고 케이블을 다시 장착하면 연결이 복원될 수 있습니다. 추가 손상을 방지하기 위해 내부 부품을 다룰 때는 주의를 기울여야 합니다.
결함이 있는 트랙 패드 어셈블리
트랙 패드 자체에 물리적 손상이 있거나 많이 사용되어 마모되었을 수 있습니다. 트랙 패드 고장의 징후로는 불규칙한 커서 움직임, 클릭 등록 실패, 완전한 응답 불능 등이 있습니다. 이 경우 트랙 패드 어셈블리를 교체하는 것이 가장 효과적인 해결책입니다. 호환되는 교체 부품을 설치하면 전체 기능을 복원할 수 있습니다.
마더보드 또는 입력 컨트롤러 고장
앞의 해결 방법으로도 문제가 해결되지 않는다면 마더보드나 입력 컨트롤러와 관련된 문제일 수 있습니다. 이러한 유형의 고장은 Chromebook이 트랙 패드를 완전히 인식하지 못하게 할 수 있습니다. 마더보드에서 부식이나 탄 부품과 같은 손상 징후를 확인하면 진단에 도움이 될 수 있습니다. 결함이 발견되면 마더보드를 수리하거나 교체해야 할 수 있습니다.
Todd Soares
회원 가입일: 03/09/26
151 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2026 UMass Dartmouth, Team 6-3, Botvin Spring 2026 회원
UMASSD-BOTVIN-S26S6G3
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 15
전체 시간: 131
