학생이 작성 중
해당 위키는 성실한 학생들에 의해 작성되었습니다.
Acer Chromebook CB515-1W-54MS 무작위로 종료됨
Acer Chromebook CB515-1W-54MS가 무작위로 종료되기 시작했습니다. 이는 간헐적일 수도 있고 지속적일 수도 있습니다.
일반 정보
Chromebook의 저장 공간이 가득 찼을 때, 첫 번째 단계는 어떤 파일 형식이 가장 많은 저장 공간을 차지하는지 확인하는 것입니다. 첫 번째 단계로 Chromebook의 설정 앱에서 저장 공간 설정을 확인하세요. 파일 형식별로 사용 중인 모든 저장 공간에 대한 내역이 표시되며, 이를 클릭하면 데이터 수치에 기여하는 파일이 무엇인지 확인할 수 있습니다.
원치 않는 파일 축적
저장 공간을 효율적으로 사용하지 않으면 사용자가 필요하지 않은 파일로 인해 공간이 매우 빠르게 꽉 찰 수 있습니다. 저장 공간 설정에 나열된 모든 파일을 검사하고 해당 파일이 필요한지, 차지하는 공간만큼의 가치가 있는지 결정하세요. 원치 않는 파일은 매우 쉽게 쌓일 수 있으므로, 이는 종종 쉽게 해결할 수 있는 문제입니다.
불충분한 하드 드라이브
종종 사용자가 가진 하드 드라이브가 필요를 충족하지 못하는 경우가 있습니다. 하드 드라이브의 데이터를 더 큰 용량의 드라이브로 옮기는 것이 가장 좋은 해결책인 경우가 많지만, 플래시 드라이브와 같은 외장 드라이브를 사용할 수도 있습니다.
손상된 하드 드라이브
손상되었다고 표시되거나, 열리지 않거나, 혹은 비정상적으로 크기가 작은 파일을 발견했다면 파일이 손상된 것입니다. 파일 손상은 종종 강제 재설정(전원 버튼을 사용하여 컴퓨터를 갑자기 끄는 행위), 소프트웨어 충돌(특히 저장 또는 쓰기 작업 중), 심지어 물리적 손상으로 인해 발생합니다. 먼저 건강한 파일들을 제거하여 손상이 확산되는 것을 방지하세요. 그 후, 복구 도구를 사용하여 가능한 한 많은 손상된 파일을 복구하고 복구할 수 없는 파일은 삭제하세요. 건강한 파일을 확보했다면 새 드라이브나 플래시 드라이브로 이동하세요. 노트북 내부에 있는 NVMe 드라이브를 교체하는 경우 [이 수리 안내서]를 따르세요.
배터리 성능 저하
Acer Chromebook CB515-1W-54MS는 리튬 이온 배터리를 사용하며, 이는 시간이 지남에 따라 성능이 저하되고 전력 유지 능력을 잃기 쉽습니다. 이로 인해 배터리가 예상보다 훨씬 빨리 방전됩니다. 이 문제에 대한 가장 좋은 해결책은 배터리를 교체하는 것입니다. 여기에서 배터리 교체 안내서를 확인하세요 here.
과열
과열이 발생할 경우, 노트북은 열로 인한 손상을 방지하기 위해 자동으로 종료됩니다. 노트북을 만졌을 때 뜨겁게 느껴진다면 팬이 정상적으로 작동하는지 확인하고, 팬의 작동을 방해할 수 있는 이물질을 청소하는 것이 좋습니다.
댓글 0개
