주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
화면이 올바르게 표시되지 않음
Acer Chromebook CP5-471-C0EX의 모니터에 아무것도 표시되지 않습니다.
화면은 켜지지만 아무것도 표시되지 않음
기기를 껐다가 다시 켜세요. 여전히 화면이 표시되지 않으면 기기가 종료되고 재시작될 때까지 키보드 왼쪽 상단에서 네 번째 버튼인 "전원 버튼"과 "재시작 버튼"을 동시에 누르세요. 재시작 시 파란 화면이 나타날 때까지 이 단계를 반복하세요.
파란 화면
이는 일반적으로 "esc + 새로고침 + 전원 버튼"을 눌러 컴퓨터를 간단히 재시작하여 해결할 수 있습니다. 이렇게 하면 시스템 손상 가능성을 최소화할 수 있습니다. 기기를 껐다가 다시 켜는 수동 재시작을 수행할 수도 있지만, 이 방법은 시스템 손상을 포함한 잠재적인 부작용이 발생할 수 있습니다.
화면이 켜지지 않음
먼저 키보드 오른쪽 상단 모서리에 있는 "전원 버튼"을 눌러 기기가 켜져 있는지 확인하세요. 여전히 화면이 표시되지 않거나 기기가 켜지지 않으면 충전이 부족할 수 있습니다. 기기를 연결하여 충전한 뒤 다시 켜보세요.
오디오가 왜곡됨
컴퓨터에서 소리를 듣는 데 문제가 있습니다.
볼륨이 너무 크거나 너무 작습니다.
볼륨이 조절되지 않음
화면 오른쪽 하단의 작업 표시줄을 클릭하세요. 거기에서 슬라이더를 사용하여 볼륨을 조절해 보세요. 스피커나 헤드폰을 사용하는 경우 해당 기기가 올바른 출력 장치로 선택되어 있는지 확인하세요.
헤드폰 결함
헤드폰이 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 헤드폰을 연결할 수 없는 경우 작동 중인 다른 헤드폰을 사용해 보세요. 문제가 계속되면 노트북을 끄고 헤드폰을 연결한 다음 노트북을 다시 켜보세요. 이렇게 하면 노트북이 오디오 장치를 검색할 수 있습니다. 이 단계 이후에도 헤드폰을 연결할 수 없다면 헤드폰 잭이 헐거워진 것일 수 있습니다.
오디오 왜곡
사운드 드라이버가 최신 상태인지 확인하세요. 사운드 설정과 사운드 기능 키를 통해 소리가 활성화되어 있는지 확인하세요. 마지막으로, 스피커 구멍에 소리를 차단할 수 있는 이물질이 있는지 확인하세요.
컴퓨터가 켜지지 않음
노트북이 켜지지 않거나 전원이 켜지는 어떤 징후도 보이지 않습니다.
충전기 결함
기기가 완전히 충전되었는지, 충전기가 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 노트북을 강제로 재설정(하드 리셋)해 보세요. "전원 버튼"을 30초 동안 누르면 됩니다.
헐거워진 충전 포트
충전기가 Chromebook과 벽면 콘센트 양쪽에 완전히 연결되었는지 확인하세요. 노트북에서 충전기를, 벽면에서 어댑터를 분리하세요. AC 어댑터를 벽면과 노트북 포트에 연결하고 물리적인 포트가 헐거워졌는지 확인하세요. 포트가 헐겁게 느껴지면 교체가 필요할 수 있습니다.
트랙 패드 움직임이 고정됨
노트북의 트랙 패드가 움직이지 않으며, 손가락을 쉽게 미끄러뜨릴 수 없습니다.
마우스 감도가 너무 낮게 설정됨
시스템 설정으로 이동하여 장치 설정 탭을 연 다음 트랙 패드 설정을 여세요. 마우스 패드 감도를 변경하면 마우스 이동이 어려운 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.
트랙 패드 드라이버가 구버전임
문제가 계속 발생하면 드라이버 문제일 수 있습니다. 드라이버에 액세스하려면 시작 메뉴에서 "드라이버 관리자"를 검색하고 "마우스 및 기타 포인팅 장치" 드롭다운을 클릭한 다음 터치 패드를 클릭하여 설정을 열고 드라이버 탭을 여세요. 마지막으로 "드라이버 업데이트"를 클릭하세요. 드라이버를 업데이트한 후에도 문제가 발생하면 트랙 패드를 교체해야 할 수도 있습니다.
기기가 과열됨
작업 중에 컴퓨터가 알림 없이 임의로 종료됩니다.
통풍구 또는 팬의 먼지
통풍구나 팬에 먼지나 다른 물질이 과도하게 쌓이면 컴퓨터가 과열될 수 있습니다. 이를 해결하려면 압축 공기 먼지 제거제를 사용하여 통풍구와 팬의 먼지를 조심스럽게 불어내세요. 면봉과 알코올 용액으로 팬 날개를 닦아내는 것도 필요할 수 있습니다. 용액을 바를 때 섬세한 팬 날개가 손상되지 않도록 주의하세요.
서멀 페이스트 부족
노트북의 방열기와 프로세서 사이의 접촉이 충분하지 않을 수 있습니다. 이는 일반적으로 서멀 페이스트 부족으로 인해 발생합니다. 이를 해결하려면 기존의 서멀 페이스트를 완전히 닦아내고 프로세서 중앙에 새 서멀 페이스트를 콩알만큼 바르세요. 방열기를 제자리에 부드럽게 밀어 넣고 나사를 조여 방열기를 고정하세요.
Aida mohamed
회원 가입일: 02/08/22
186 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Gateway, Team 1-1, Saknee Spring 2022 Gateway, Team 1-1, Saknee Spring 2022 회원
GCC-SAKNEE-S22S1G1
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 3
지난 30일: 33
전체 시간: 930
