주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Chromebook이 느리게 작동함
웹 페이지가 느리게 작동하고 컴퓨터 처리 속도가 지연됩니다.
확장 프로그램이 너무 많음
일반적인 Chromebook 사용자는 많은 확장 프로그램을 사용할 수 있습니다. Grammarly나 Honey 등이 그 예입니다. 하지만 너무 많은 확장 프로그램을 사용하면 Chromebook이 정상보다 느리게 작동할 수 있습니다. Chrome으로 이동하여 '도구 더보기'를 선택한 다음 '확장 프로그램' 탭을 클릭하여 사용하지 않는 프로그램을 삭제할 수 있습니다.
배경 앱이 실행 중임
컴퓨터를 사용하는 동안 인지하지 못하는 사이에 앱이 실행되고 있을 수 있습니다. 이 앱들이 처리 성능을 차지하기 때문에 컴퓨터의 처리 속도가 평소보다 느려집니다. 앱을 종료하면 컴퓨터를 더 원활하게 사용할 수 있습니다.
소프트웨어 업데이트 대기 중
필요한 소프트웨어 업데이트가 있을 경우 성능이 저하될 수 있습니다. 운영 체제에 필요한 업데이트가 있는지 확인할 수 있습니다. 보안 취약점을 해결하고 컴퓨터가 다양한 응용 프로그램과 호환되도록 하기 위해 드라이버 업데이트가 필요한지도 확인할 수 있습니다.
Chromebook이 켜지지 않음
노트북이 전원이 켜지는 징후를 전혀 보이지 않습니다.
배터리 불량
배터리 사용 시간은 시간이 지남에 따라 단축될 수 있습니다. 이는 사용량, 발열 정도, 배터리 품질에 따라 달라집니다. 시간이 지나면 배터리가 빠르게 방전되기 시작하며, 이때 교체가 필요합니다. 배터리 불량 여부를 테스트하려면 전원 어댑터를 연결하고 표시등이 켜지는지 확인하세요. 표시등이 켜지면 배터리 불량입니다. 배터리를 교체해야 합니다.
전원 어댑터 불량
전원 어댑터가 불량이면 컴퓨터 충전 시 문제가 발생할 수 있습니다. 전압이 너무 높거나 낮을 수 있습니다. 교체하지 않으면 컴퓨터가 손상될 수 있습니다. 표시등이 켜지지 않으면 전원 어댑터가 불량인 것입니다. 대체 어댑터 구매를 고려해 보세요.
키보드 키가 걸림
키보드의 키가 작동하지 않거나 파손된 것으로 보입니다.
키가 더러움
키가 눌리지 않는다면 키 아래에 이물질이 끼어 있을 수 있습니다. 액체가 유입되어 키가 끈적거릴 수도 있습니다. 키를 닦아내고 깨끗해지면 키를 다시 끼운 후 테스트해 보세요.
키가 분실됨
키보드에서 키가 빠진 경우, 교체용 키를 구매할 수 있습니다.
터치 패드가 제대로 반응하지 않음
터치 패드가 움직임이나 클릭에 전혀 반응하지 않습니다.
키보드의 터치 패드가 비활성화됨
일부 노트북에는 터치 패드를 비활성화할 수 있는 단축키가 있습니다. 키보드로 타이핑할 때 의도치 않게 터치 패드를 건드리는 것을 방지하기 위해 사용됩니다. 비활성화된 경우 다시 활성화하여 사용할 수 있습니다.
터치 패드 드라이버가 오래됨
터치 패드 드라이버는 컴퓨터에 사용자가 클릭하려는 위치를 알려주는 역할을 합니다. 드라이버가 최신 상태인지 확인하여 정상적으로 사용할 수 있도록 하세요.
터치 패드 불량
터치 패드가 손상되었거나 더 이상 작동하지 않아 교체가 필요합니다.
카메라가 켜지지 않음
응용 프로그램에서 카메라를 켤 수 없습니다.
설정에서 비활성화됨
설정에서 차단되어 카메라가 켜지지 않을 수 있습니다. 설정을 변경하여 카메라를 다시 활성화하면 정상적으로 켤 수 있습니다.
백신 프로그램이 카메라 사용을 차단할 수 있음
보안상의 이유로 일부 백신 소프트웨어가 카메라를 차단할 수 있습니다. 또한 기본 설정이거나 악성 소프트웨어가 감지된 경우 카메라가 차단될 수 있습니다.
Christopher Trinidad
회원 가입일: 09/01/21
316 평판
안내서 2개를 작성함
Gateway, Team 1-4, Saknee Fall 2021 Gateway, Team 1-4, Saknee Fall 2021 회원
GCC-SAKNEE-F21S1G4
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 14
전체 시간: 702
