주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Acer Chromebook Spin CP713-1WN-55HT가 정상적으로 켜지고 작동하지만 USB 장치를 연결했을 때 인식되지 않거나 반응이 없는 경우, 이 페이지의 해결 방법을 따라 해 보세요.
USB 포트 내 이물질 또는 장애물
특히 Chromebook을 백팩 안이나 천 소재의 표면 등에서 자주 사용하는 경우, 시간이 지남에 따라 USB 포트 내부에 먼지, 보풀 또는 작은 입자가 쌓일 수 있습니다. 이러한 이물질은 내부 커넥터를 막아 USB 장치가 제대로 연결되지 않게 할 수 있습니다. 그 결과, 장치가 인식되지 않거나 간헐적으로 연결되거나 완전히 작동이 멈출 수 있습니다.
사용자는 USB 포트 내부를 주의 깊게 살펴보고 눈에 보이는 이물질, 먼지 또는 외부 물체가 있는지 확인해야 합니다. 포트 내부의 퇴적물, 핀이 휘거나 막힌 경우, 또는 장치를 연결할 때 헐거운 연결 상태가 나타나는지 확인하세요. 이물질이 있다면 압축 공기나 부드러운 비금속 도구를 사용하여 조심스럽게 제거할 수 있습니다. 청소 중에 내부 부품이 손상되지 않도록 주의하세요.
장치 또는 케이블 결함 또는 호환성 문제
경우에 따라 문제는 Chromebook 자체가 아니라 사용 중인 외부 장치나 케이블에 있을 수 있습니다. USB 케이블 손상, 커넥터 마모 또는 호환되지 않는 장치로 인해 제대로 연결되지 않아 Chromebook이 장치를 인식하지 못하거나 연결이 불안정할 수 있습니다.
이것이 문제인지 확인하려면 사용자가 다른 USB 장치를 연결해 보거나 같은 포트에 다른 케이블을 사용해 보아야 합니다. 새 장치가 제대로 작동한다면 기존 장치나 케이블에 결함이 있을 가능성이 높습니다. 또한, 기존 장치를 다른 컴퓨터에서 테스트하여 정상적으로 작동하는지 확인하는 것도 도움이 됩니다.
소프트웨어 또는 드라이버 문제
소프트웨어 오류나 시스템 업데이트가 때때로 USB 기능을 방해하여 연결된 장치가 인식되지 않거나 간헐적인 연결 문제를 일으킬 수 있습니다. 업데이트나 시스템 변경 후 Chromebook이 외부 장치와 효과적으로 통신하지 못해 성능이 불안정해질 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 장치를 재시작하여 시스템을 새로 고치고 일시적인 오류를 제거하세요. 또한 Chromebook 설정에서 사용 가능한 시스템 업데이트가 있는지 확인하고 설치하세요. 업데이트에는 알려진 연결 문제에 대한 수정 사항이 포함되어 있을 수 있습니다. 재시작 및 업데이트 후에도 문제가 지속되면 추가적인 문제해결이 필요할 수 있습니다.
내부 USB 보드 고장
내부 하드웨어 손상으로 인해 USB 포트가 정상적으로 작동하지 않을 수도 있습니다. Chromebook 내부의 USB 포트는 작은 내부 보드에 연결되어 있거나 마더보드에 직접 연결됩니다. 물리적 충격, 시간이 지남에 따른 마모 또는 전기적 문제로 인해 이 부품이 손상되면 포트가 고장 나거나 간헐적으로 작동할 수 있습니다. 경우에 따라 시스템이 연결된 장치를 전혀 인식하지 못할 수도 있습니다.
여러 USB 포트가 작동하지 않고 기본적인 문제해결(포트 청소 또는 다른 장치 테스트 등)로도 문제가 해결되지 않는다면 내부 하드웨어 고장일 수 있습니다. 이 경우 부품 교체나 수리가 필요할 수 있습니다. 여기에는 USB 보드나 전원 버튼 보드를 교체하거나, 더 심각한 경우에는 마더보드를 수리하는 작업이 포함될 수 있습니다. 이러한 유형의 수리는 장치를 열고 내부 부품을 다루어야 하므로, 전원 버튼 보드 교체 안내서를 확인해 보세요.
Jean Yves Thiemele Marco
회원 가입일: 02/20/26
314 평판
안내서 2개를 작성함
팀
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 17
지난 30일: 31
전체 시간: 114
