주요 콘텐츠로 건너뛰기
기기가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 화면이 어둡고 냉각 팬이 돌아가지 않습니다.
과열된 컴퓨터
노트북이 너무 뜨거워져 전원이 켜지지 않거나 시작하자마자 바로 꺼질 수 있습니다. 기기가 침대나 부드러운 가구와 같이 열을 가두는 표면 위에 있다면, 딱딱한 탁자 위에 올려두고 식히세요. 그래도 기기가 켜지지 않으면 압축 공기를 사용하여 냉각 팬과 통풍구를 조심스럽게 청소하세요.
전원 어댑터 결함
전원 어댑터가 콘센트와 노트북에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 전원을 꽂은 상태에서도 기기가 켜지지 않는다면 전원 어댑터에 결함이 있을 수 있습니다. 새 충전기 구매를 고려하세요.
배터리 결함
노트북이 배터리 전원으로만 작동하는 경우, 전원 어댑터를 연결하여 배터리 방전이 문제가 아닌지 확인하세요. 전원을 연결했을 때만 기기가 켜진다면 배터리에 결함이 있는 것입니다. 이 안내서를 따라 배터리를 교체하세요.
마더보드 결함
Chromebook의 마더보드에는 RAM 스틱 및 CPU와 같이 컴퓨터의 중추 역할을 하는 부품이 포함되어 있습니다. 마더보드 교체는 비용이 많이 들고 시간이 오래 걸리는 작업이므로, 이를 수행하기 전에 위에 나열된 다른 잠재적 원인을 모두 확인했는지 확인하세요. 위의 해결 방법을 시도한 후에도 문제가 지속되면 CPU나 RAM 스틱 결함이 원인일 수 있습니다. 어떤 부품이 노트북 전원을 차단하는지에 관계없이, 두 부품이 모두 마더보드에 납땜 연결되어 있으므로 마더보드 전체를 교체해야 합니다. 이 안내서를 따라 마더보드를 교체하세요.
키보드가 반응하지 않음
키가 “끈적거리거나”, 빠졌거나 부러졌습니다.
끈적이는 키
키 아래에 음식 부스러기와 같은 이물질이 쌓이면 키가 끈적거립니다. 이물질 때문에 키를 누르기 어렵다면 압축 공기를 사용해 키 아래를 청소하여 문제를 해결할 수 있습니다. YouTube 안내서에서 꼼꼼한 청소를 위해 키를 제거하는 방법을 확인할 수 있습니다.
빠진 키
키가 빠진 경우, 키 교체를 고려하세요. 키보드 전체를 교체할 필요는 없습니다.
부러진 키
개별 키는 교체가 가능하므로, 부러진 키가 있다면 해당 키만 교체하는 것을 고려하세요.
느슨한 키보드 커넥터
키 아래에 이물질이 없는데도 반응하지 않는다면, 키보드와 마더보드 사이의 연결이 느슨해진 것이 원인일 수 있습니다. 이 YouTube 안내서는 키보드 커넥터에 접근하여 느슨한 연결을 확인하는 방법을 보여줍니다.
키보드 결함
연결이 느슨하거나 키가 끈적이는 것이 아님을 확인한 후에도 문제가 지속된다면 키보드 결함이 원인일 수 있습니다. 비용이 많이 들고 까다로운 키보드 교체 작업을 진행하기 전에 다른 잠재적 원인을 먼저 확인하세요. 이 YouTube 안내서에서 노트북 키보드 교체 방법을 확인할 수 있습니다.
트랙 패드가 반응하지 않음
트랙 패드가 느리거나 반응하지 않습니다.
기름진 손가락/트랙 패드
트랙 패드는 민감한 부품이지만 손가락 동작을 항상 인식할 수는 없습니다. 트랙 패드에 기름기가 묻었거나 젖었다면 극세사 천으로 닦아내세요. 또한, 장갑이나 벙어리장갑을 착용한 상태에서는 손가락 동작이 잘 인식되지 않으므로 주의하세요.
느슨한 트랙 패드 커넥터
트랙 패드가 전혀 반응하지 않는다면 마더보드와 연결된 커넥터가 느슨해졌을 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 느슨한 연결 여부를 확인하세요.
트랙 패드 결함
다른 잠재적 원인을 모두 확인한 후에도 트랙 패드가 반응하지 않는다면 결함이 있는 것이므로 교체해야 합니다. 이 안내서는 트랙 패드 교체 방법을 보여줍니다.
접지되지 않은 전원 어댑터
타사 전원 어댑터는 접지 핀이 없는 경우가 많습니다. 이러한 상황에서는 접지 수준이 크게 변동할 수 있으며, 이는 트랙 패드를 혼란스럽게 할 수 있습니다. 배터리 전원으로 사용할 때는 트랙 패드가 작동하지만 전원을 연결했을 때 반응하지 않는다면 이 문제일 가능성이 큽니다. 해당 전원 어댑터를 폐기하고 접지 핀이 있는 어댑터를 구하거나, 충전 중에는 노트북을 사용하지 마세요.
오디오가 나오지 않거나 왜곡됨
소리가 재생되지 않거나 왜곡됩니다.
기기가 음소거됨
기기가 음소거 상태인지 확인하세요. 키보드 맨 윗줄에 있는 음소거 버튼을 누르거나 화면 오른쪽 하단의 오디오 설정으로 이동하세요. 음소거가 아닌데도 소리가 나오지 않는다면 스피커를 교체해야 할 수 있습니다.
스피커 결함
다른 노트북과 달리 Acer Chromebook C740에는 사용 가능한 오디오 드라이버(다운로드 가능한 업데이트)가 없습니다. 따라서 왜곡된 오디오는 소프트웨어 문제가 아닌 하드웨어 문제로 인해 발생합니다. 스피커 교체가 필요할 수 있습니다.
카메라가 작동하지 않음
카메라가 인식되지 않거나 비디오/오디오를 캡처할 수 없습니다.
카메라 연결 해제
Chrome OS에는 카메라 “비활성화” 기능이 없으므로, 부품이 작동하지 않는다면 물리적으로 연결이 끊어졌거나 결함이 있는 것일 수 있습니다. 느슨한 연결을 확인하려면 LCD 스크린과 그 주변의 프레임 제거하세요.
카메라 파손
카메라가 물리적으로 연결되어 있지만 비디오나 오디오를 캡처할 수 없다면 결함이 있는 것이므로 교체해야 합니다.
화면 전체 또는 일부가 어두움
화면 전체 또는 개별 픽셀이 어둡습니다.
기기가 절전 모드임
전원 버튼을 눌러 컴퓨터를 켜세요. 화면이 계속 어두우면 전원 버튼을 5초 동안 길게 눌러 강제로 종료하세요. 5~10초 정도 기다린 후 다시 전원 버튼을 누르세요. 문제가 지속되면 방전된 배터리가 원인일 수 있습니다.
기기 전원 없음
노트북이 방전되어 충전이 필요할 수 있습니다. 전원을 켜기 전에 전원 어댑터를 꽂아 배터리 방전이 원인인지 확인하세요. 노트북을 오랫동안 사용하지 않았다면 전원이 켜지기까지 5~10분 정도 충전 시간이 필요할 수 있습니다.
밝기가 낮음
노트북은 켜져 있지만 화면 밝기가 낮아 기기가 “죽은” 것처럼 보일 수 있습니다. 화면 밝기가 낮아지지 않았는지 확인하세요. 화면 밝기를 높이려면 키보드 맨 윗줄에서 오른쪽에서 다섯 번째 키를 반복해서 누르세요.
잘못된 디스플레이 모드
Acer Chromebook C740은 노트북 화면을 다른 모니터로 표시하거나 미러링하는 기능을 제공합니다. 기기가 켜져 있는데 화면이 어둡다면 다른 모니터로 화면이 표시되고 있을 수 있습니다. 디스플레이 모드를 변경하려면 “6”과 “7” 키 위에 있는 디스플레이 버튼을 눌러 사용 가능한 옵션을 순환하세요.
데드 픽셀/LCD 스크린 결함
화면 일부의 변색되거나 어두운 픽셀은 일반적으로 긴 줄 형태로 나타나는 데드 픽셀의 좋은 징후입니다. 기기에 데드 픽셀이 있는지 확인하는 좋은 방법은 다양한 색상 체계의 웹사이트에 접속하는 것입니다. 변색은 픽셀 오작동을 나타내며, 완전히 어두운 점은 데드 픽셀을 의미합니다. 어느 쪽이든 기기의 LCD 스크린에 결함이 있다는 확실한 징후입니다. 이 안내서를 따라 LCD 스크린 교체를 고려하세요.
Flor De La Rosa
회원 가입일: 04/25/17
914 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S22-G2, Livingston Spring 2017 Cal Poly, Team S22-G2, Livingston Spring 2017 회원
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G2
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 16
전체 시간: 4,718
