주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Acer Iconia B1-710 전원이 켜지지 않음
Acer Iconia B1-710의 전원이 켜지지 않는 원인은 배터리 불량, 디스플레이 불량, 로직 보드 불량 등 매우 다양합니다. 우선 배터리가 방전되었을 수 있으므로 Acer Iconia B1-710을 컴퓨터, AC 어댑터 또는 다른 어댑터에 연결하여 반응이 있는지 확인하세요. 다음으로 디스플레이를 점검해야 합니다. 디스플레이가 정상적으로 작동한다면, 문제는 로직 보드와 관련이 있을 가능성이 큽니다. 각 항목을 올바르게 점검했는지 확인하려면 아래의 자세한 정보를 읽어보세요.
Iconia B1-710 배터리가 충전되지 않음
태블릿 전원이 켜지지 않을 때 가장 먼저 할 일은 배터리를 점검하는 것입니다. 오랫동안 사용하지 않았다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 태블릿을 AC 어댑터나 컴퓨터에 연결하면 문제가 해결될 수 있습니다. 태블릿이 전원에 연결되었음을 인식할 것입니다. 만약 태블릿이 충전되지 않고 아무런 반응이 없다면 배터리를 새것으로 교체해야 합니다.
디스플레이
때때로 Acer Iconia B1-710이 정상적으로 작동하지만 화면에 아무것도 보이지 않을 수 있습니다.
로직 보드 불량
배터리와 디스플레이에 문제가 없다면 로직 보드를 점검해야 합니다. 또한 로직 보드를 새것으로 교체해야 합니다.
오디오 왜곡
오디오 왜곡은 신호 레벨이 부품이 처리할 수 있는 수준보다 너무 높아져서 신호 손실의 주요 원인이 되는 현상입니다. 이러한 변형으로 인해 거칠고 왜곡된 소리가 발생합니다.
오디오 왜곡의 징후는 다음과 같습니다:
오디오 왜곡 증상을 정의하려면 문제를 일으키는 주요 사례 중 하나를 확인해야 합니다. 주요 문제는 두 가지입니다:
*노이즈: 모든 소리(동영상, 음악, 음성 신호)에서 노이즈를 들을 수 있으며, 이는 음질을 저하시킵니다.
*음성 왜곡: 이는 음성 자체에 영향을 미치는 일반적인 문제입니다.
해결 방법:
볼륨을 낮춰 보세요. 문제가 해결되나요? 모든 소리에서 왜곡이 발생한다면 스피커가 손상되었을 수 있습니다. 일부 소리는 잘 들리고 다른 소리만 왜곡된다면 스피커 문제가 아니라 사용 중인 특정 파일이나 애플리케이션의 문제일 가능성이 높습니다. 해당 애플리케이션 내에서 볼륨을 낮춰보고 도움이 되는지 확인하세요.
터치 스크린
Acer Iconia B1-710의 기능은 완벽할 수 있지만, 디스플레이가 불량이라 화면에 아무것도 나타나지 않을 수 있습니다. 예를 들어, 터치 스크린이 파손되어 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 결과적으로 디스플레이 어셈블리가 불량일 가능성이 있으므로 교체해야 합니다.
화면 결함
화면 결함은 Acer Iconia B1-710에서 발생하는 큰 문제입니다. 화면 결함이 있는 경우 설정 > 접근성 > 색상 반전 순으로 이동하는 몇 가지 해결책이 있습니다. 또한 화면 결함을 해결하기 위한 또 다른 방법은 하드 리셋을 수행하는 것입니다.
배터리 문제
태블릿(Acer Iconia B1-710)에 충전 문제가 발생하거나 충전에 너무 오랜 시간(하루 종일)이 걸린다면 전원 공급 장치를 바꿔보고 다른 벽면 콘센트를 사용해 보세요. 그래도 해결되지 않으면 하드웨어 리셋을 시도해 보세요. 종이 클립과 같이 작고 얇은 물체를 사용하여 태블릿 하단에 있는 홈 안의 리셋 버튼을 누르면 됩니다. 또한 충전기가 정상 작동하는지 확인하고 필요시 교체하세요. 마지막 해결 방법은 배터리를 새것으로 교체하는 것입니다.
Richard
회원 가입일: 02/07/17
36,281 평판
안내서 11개를 작성함
댓글 1개
When I put my device on charge, it pops up on the screen then quickly disappears.
Once charged, the device won’t turn on. I have left the device on charge for
I have tried all sorts of different resets. Opened the back and disconnected battery for 1 min.
Held power and volume button for up to 1 min, with and without charger cable in.
Note; The device hasn’t been used for around 1 year, just sat in a draw.
Any advice would be appreciated.
Anthony Coles - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 25
전체 시간: 2,120
