주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
태블릿이 켜지지 않음
태블릿이 완전히 충전된 상태에서도 켜지지 않습니다.
배터리 방전
기기를 분해하기 전에 배터리가 완전히 충전되었는지 확인하세요. 충전되어 있다면 다음 내용을 읽어보세요.
벽면 콘센트에 직접 연결해도 기기가 켜지지 않음
태블릿을 벽면 콘센트에 직접 연결해 보세요. 그래도 켜지지 않는다면 기기 내부의 연결에 결함이 있을 수 있습니다. 뒷면 커버를 분리하여 배선을 확인해야 합니다. 모든 배선이 제자리에 있다면 다음 내용을 읽어보세요.
배터리 사용 시간이 짧음
기기가 여전히 켜지지 않는다면 배터리에 결함이 있을 가능성이 높으며 이 안내서를 사용하여 배터리를 교체해야 합니다.
배터리 사용 시간이 매우 짧음
배터리 사용 시간이 제조사에서 명시한 것보다 짧습니다.
너무 많은 실행 중인 프로그램
너무 많은 프로그램이 실행 중이라 배터리 사용 시간이 단축될 수 있습니다. 사용하지 않는 프로그램을 종료하여 배터리 사용 시간이 늘어나는지 확인해 보세요.
결함이 있는 배터리
배터리에 결함이 있을 수 있으며 이 안내서를 사용하여 교체해야 합니다.
오디오 잭에서 소리가 나지 않거나 왜곡됨
태블릿은 정상적으로 작동하는 것처럼 보이지만, 헤드폰이나 스피커를 연결하면 오디오가 나오지 않습니다.
결함이 있는 헤드폰 또는 스피커
가능성은 낮지만, 다른 헤드폰이나 스피커를 사용하여 태블릿에 연결해 보고 문제의 원인을 바로 제거해 보세요.
결함이 있는 헤드폰 잭
헤드폰 잭 고장이 가장 유력한 원인이므로 이 안내서를 사용하여 교체해야 합니다.
카메라가 켜지지 않음
카메라 앱을 선택해도 카메라가 켜지지 않습니다.
운영 체제 오류
운영 체제 오류로 인해 카메라가 초기화되지 않을 수 있습니다. 태블릿을 재시동하고 앱을 다시 열어보세요.
결함이 있는 카메라
태블릿의 카메라가 고장 났을 가능성이 크므로 이 안내서를 사용하여 교체해야 합니다.
내장 스피커에서 소리가 나지 않거나 왜곡됨
볼륨 꺼짐
스피커 볼륨이 켜져 있는지 확인하세요.
Bluetooth 소스에 연결됨
기기가 외부 Bluetooth 소스에 연결되어 있지 않은지 확인하세요.
결함이 있는 내장 스피커
태블릿 스피커에서 여전히 소리가 나지 않거나 왜곡된 소리가 들린다면, 내장 스피커가 파손되었을 가능성이 높으며 이 안내서를 사용하여 교체해야 합니다.
터치 스크린 입력이 반응하지 않음
태블릿이 전면 패널의 터치 입력을 인식하지 못합니다.
결함이 있는 터치 스크린
터치 스크린이 고장 났을 가능성이 있습니다. 이 경우 이 안내서를 사용하여 스크린을 교체해야 합니다.
결함이 있는 로직 보드
스크린을 교체해도 해결되지 않는다면 이 안내서를 사용하여 로직 보드를 교체해야 합니다.
Phillip Keavey
회원 가입일: 03/17/15
319 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Michigan Tech, Team 1-1, Lauer Spring 2015 Michigan Tech, Team 1-1, Lauer Spring 2015 회원
MTU-LAUER-S15S1G1
2 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
Cannot enable wifi
Leon Griffin - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 19
지난 30일: 33
전체 시간: 2,956
