주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
터치 스크린 반응 문제
터치 스크린이 너무 민감하거나 반응하지 않음
태블릿 속도가 느려짐
태블릿에 너무 많은 프로그램이 동시에 실행되어 속도가 느려질 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 태블릿을 강제로 재부팅해 보세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 공장 초기화를 시도해 보세요.
스크린 보호기가 간섭함
태블릿에 스크린 보호기가 부착되어 있다면 터치 스크린의 반응성을 방해할 수 있습니다. 스크린 보호기를 제거하고 터치 스크린을 사용해 보세요. 기존 스크린 보호기 때문에 문제가 발생한 경우 다른 브랜드의 제품을 사용해 볼 수 있습니다.
터치 스크린 감도가 너무 낮음
터치 스크린의 감도가 너무 낮아 반응하지 않을 수 있습니다. 태블릿 설정으로 이동하여 감도를 높여 보세요.
접착제가 분리됨
외부 스크린과 내부 스크린을 고정하는 접착제가 분리되어 터치 스크린이 오작동하거나 반응하지 않을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 스크린을 교체해야 할 수도 있습니다. 스크린 교체 안내서를 확인하세요.
태블릿이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 태블릿 화면이 반응하지 않음
배터리 부족
태블릿을 켜려면 배터리 잔량이 5% 이상인지 확인하세요. 태블릿을 충전 케이블에 최소 20분 동안 연결한 다음 전원 버튼을 다시 눌러 보세요.
배터리 결함
배터리에 문제가 있을 수 있으며 교체가 필요할 수 있습니다. 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
배터리 케이블 느슨함
마더보드에 연결되는 내부 배터리 케이블이 느슨해졌을 수 있습니다. 케이스를 분리하고 배터리에서 마더보드로 이어지는 배터리 케이블을 뽑으세요. 다시 연결하고 태블릿을 켜보세요.
배터리가 충전되지 않음
충전기에 연결해도 기기가 충전 중이라는 표시가 없음
충전 케이블이 완전히 연결되지 않음
제대로 충전되도록 충전 케이블이 태블릿에 완전히 연결되었는지 확인하세요.
잘못된 전원 어댑터 및 코드
기기를 구매할 때 제공받은 전원 어댑터와 코드를 사용하여 기기를 충전하고 있는지 확인하세요. 다른 충전 케이블을 태블릿에 사용하면 기기가 제대로 충전되지 않을 수 있습니다.
전원 어댑터 및 코드 결함
전원 어댑터나 코드에 문제가 있어 기기가 충전되지 않을 수 있습니다. Acer Iconia Tab A200 전용 새 전원 어댑터를 사용해 보세요.
배터리 결함
기기의 배터리에 결함이 있을 수 있으며 교체가 필요할 것입니다. 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
충전 구성품 결함
기기의 충전 구성품에 문제가 있어 충전되지 않을 수 있습니다. DC 전원 잭 구성품 교체 안내서를 확인하세요.
시작 시 멈춤
전원 버튼을 누른 후 기기가 로딩 화면에서 멈춤
소프트웨어/부팅 문제
부팅 소프트웨어에 문제가 있을 수 있습니다. 태블릿을 강제로 다시 시작해 보세요. 계속 멈춘다면 공장 초기화를 수행하세요.
소리 왜곡
기기 스피커나 헤드폰을 통해 나오는 소리가 왜곡되어 들림
스피커/헤드폰으로 들을 때 소리가 왜곡되지만 Bluetooth 기기로는 정상임
기기 스피커나 헤드폰을 통해 소리가 왜곡되지만 Bluetooth 기기로 재생할 때는 정상이라면 소리 왜곡을 일으키는 소프트웨어 문제가 있을 수 있습니다. 문제를 해결하려면 공장 초기화를 시도해 보세요.
오디오 잭 결함
오디오 잭 구성품에 문제가 있을 수 있습니다. 오디오 잭은 마더보드에 연결되어 있어 마더보드 교체가 필요합니다. 마더보드 교체 안내서를 확인하세요.
소리 안 들림
스피커나 헤드폰으로 소리가 재생되지 않음
소리가 음소거됨
기기 소리가 음소거되었을 수 있습니다. 외부 음소거 스위치가 켜져 있지 않은지 확인하세요. 또한 설정으로 들어가 기기가 음소거되어 있지 않은지도 확인하세요.
볼륨이 최저 설정임
기기 볼륨이 들릴 만큼 충분히 높지 않을 수 있습니다. 외부 버튼을 사용하여 볼륨을 적절한 수준으로 높여 보세요.
오디오 잭 결함
Wi-Fi가 연결 또는 재연결되지 않음
기기가 Wi-Fi 네트워크에 연결 또는 재연결되지 않음
Wi-Fi 네트워크를 사용할 수 없음
Wi-Fi 네트워크를 연결할 수 없을 수 있습니다. 사용 가능한 네트워크 목록을 새로 고침해 보세요.
태블릿이 비행기 모드일 수 있음
기기가 비행기 모드가 아닌지 확인하세요. 비행기 모드인 경우 기기 설정으로 이동하여 비행기 모드를 끄세요. 이 설정이 인터넷 연결을 방해할 수 있습니다.
Wi-Fi 연결이 켜지지 않음
기기의 Wi-Fi 기능이 켜져 있는지 확인하세요. 이 기능이 켜져 있지 않으면 인터넷에 연결할 수 없습니다.
Jaimie Payne
회원 가입일: 03/06/16
477 평판
안내서 3개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 5-5, Landers Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 5-5, Landers Spring 2016 회원
UMASSD-LANDERS-S16S5G5
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 6개
It says error code 104
theojean08 - 답글 공유
My tablet keeps giving an error code 104
theojean08 - 답글 공유
Mi tableta da error (un código de error 104 )
nherrera66 - 답글 공유
Where do I insert the AC adapter peg into the tablet? For some reason the tablet is not taking a charge.
Gloria Regester - 답글 공유
Donde lo hice siempre, donde corresponde. Podrás decirme que significa el error que mencioné? A que hace referencia? Gracias
nherrera66 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 26
지난 30일: 54
전체 시간: 2,609
