주요 콘텐츠로 건너뛰기
Acer Iconia Tab A500 전원이 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 태블릿 전원이 켜지지 않습니다.
전원 버튼 길게 누르기
이 방법으로 문제가 해결되지 않으면 아래 옵션을 시도해 보세요.
배터리 방전/불량
특히 최근에 사용하지 않았다면 배터리 방전이 태블릿이 켜지지 않는 흔한 원인일 수 있습니다. 먼저 컴퓨터나 AC 어댑터에 연결하여 충전해 보세요. 그래도 작동하지 않으면 배터리를 교체해야 합니다.
전원 버튼 고장
태블릿이 반응하지 않는 또 다른 원인으로 전원 버튼 자체가 고장 났을 수 있습니다. 먼저 버튼이 제 위치에 제대로 있는지 확인한 다음, 배선과 연결 상태를 점검하세요. 전선이 끊어졌거나 버튼이 빠졌다면 교체가 필요할 수 있습니다.
디스플레이 불량
아무 일도 일어나지 않는 것처럼 보이는 것은 디스플레이가 불량하거나 고장 났기 때문일 수 있습니다. 배터리에 문제가 없다면 디스플레이 불량일 가능성이 크므로 교체해야 합니다. 디스플레이가 멈춘 것처럼 보이면 아래의 'Acer 로고 부팅 화면에서 멈춤' 섹션을 참고하세요. 그 전에 다른 모든 옵션을 먼저 확인해야 합니다.
로직 보드 불량
이러한 원인들이 태블릿이 반응하지 않는 이유가 아니라면 로직 보드 자체가 불량일 수 있습니다. 먼저 디스플레이에서 로직 보드로 연결되는 모든 배선과 연결 상태를 확인하세요. 모두 제대로 연결되어 있는데도 태블릿이 반응하지 않는다면 로직 보드를 교체해야 할 수 있습니다.
Acer 로고 부팅 화면에서 디스플레이 멈춤
블루스크린과 비슷하지만 귀여운 안드로이드 이미지가 표시됩니다
하드웨어 초기화
하드웨어 초기화를 시도하여 문제가 해결되는지 확인하세요. 초기화 버튼은 태블릿 오른쪽 하단 구석의 USB 포트 근처에 있는 작은 구멍 속에 있습니다.
공장 초기화 시도
경고: 이 작업을 수행하면 모든 개인 정보, 저장된 연락처, 태블릿에 설치한 모든 프로그램이 삭제됩니다.
  1. 태블릿 전원을 끕니다.
  2. 볼륨 올리기 버튼을 길게 누릅니다.
  3. 볼륨 올리기 버튼을 누른 상태에서 전원 버튼을 3초간 길게 눌렀다 뗍니다. 볼륨 올리기 버튼은 계속 누르고 있습니다.
  4. 태블릿이 진동하면 볼륨 올리기 버튼을 누른 상태에서 터치 스크린 잠금 스위치를 반복적으로 켰다 끕니다.
  5. 화면 왼쪽 상단 모서리에 "Erasing Userdata..." 메시지가 나타나면 볼륨 올리기 버튼에서 손을 떼고 터치 스크린 잠금 스위치 조작을 멈춥니다.
  6. 공장 초기화가 완료되면 태블릿이 시작 화면으로 로드됩니다.
  7. 공장 초기화가 완료되었습니다. 이제 화면의 지침에 따라 태블릿을 설정하세요.
Acer Iconia Tab A500 소리가 들리지 않음
태블릿에서 소리가 전혀 나지 않거나 특정 소리가 나지 않습니다.
볼륨 버튼 누르기
태블릿 측면에 있는 볼륨 버튼을 사용하여 볼륨을 높이세요.
음소거 해제
태블릿이 음소거 상태가 아닌지 확인하세요. 태블릿을 음소거하면 모든 종류의 소리가 비활성화됩니다.
설정 확인
특정 소리가 재생되도록 설정되어 있는지 확인하세요. 일부 설정에서는 알림, MP3 또는 기타 미디어 형식과 같은 특정 유형의 소리만 재생하도록 제한할 수 있습니다. 설정 방식에 따라 모든 유형의 소리가 비활성화될 수도 있습니다.
볼륨 버튼 고장
볼륨 버튼이 걸려 있거나 전혀 작동하지 않을 가능성이 있습니다. 볼륨 버튼이 걸려 있으면 계속해서 볼륨이 낮게 유지될 수 있습니다. 볼륨 버튼이 전혀 작동하지 않으면 버튼을 눌러도 태블릿이 반응하지 않으므로 볼륨 버튼을 교체해야 할 수 있습니다.
스피커 고장
위의 방법들로 문제가 해결되지 않는다면 태블릿 내부의 스피커가 오작동 중일 가능성이 있으며 교체가 필요할 수 있습니다.
버튼이 반응하지 않음
버튼을 아무리 많이 눌러도 전혀 작동하지 않습니다.
버튼 분실
버튼이 확실히 빠져 있다면 교체가 필요합니다.
배선/연결 불량
배선이나 연결 상태가 단절되었거나 손상되었을 수 있습니다. 이 경우 먼저 버튼이 제 위치에 제대로 있는지 확인한 다음 배선을 점검하세요. 버튼이 없거나 배선이 불량하면 교체가 필요합니다.
버튼 끼임
버튼이 끼어 있을 수 있습니다. 이런 경우 버튼을 반복적으로 눌러 끼인 상태를 해제하거나, 올바른 위치에 있는지 확인하세요. 그래도 해결되지 않으면 반응하지 않는 버튼을 교체해야 할 수 있습니다.
배터리 사용 시간 너무 짧음
태블릿의 배터리 사용 시간이 광고된 8시간 성능에 훨씬 못 미치게 너무 짧습니다.
너무 많은 애플리케이션 실행
너무 많은 애플리케이션을 동시에 실행하면 배터리 소모가 빨라질 수 있습니다. 어떤 애플리케이션은 다른 것보다 배터리를 더 많이 소모합니다. 예를 들어 태블릿에서 영화를 재생하는 것은 이메일을 여는 것보다 전력을 더 많이 소모합니다. 실행 중인 애플리케이션 유형은 배터리 지속 시간에 영향을 미치는 요소입니다.
배터리 방전
배터리가 방전되었을 수 있습니다. 어댑터에 연결하여 충전되는지 확인하세요. 충전되지 않는다면 배터리 불량일 수 있습니다.
배터리 오작동
배터리가 불량일 수 있습니다. 다른 모든 방법이 실패한다면 배터리를 교체해야 할 가능성이 높습니다.
Ethan
회원 가입일: 04/08/14
320 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 7-23, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 7-23, Regan Spring 2014 회원
CPSU-REGAN-S14S7G23
4 회원들
안내서 108개를 작성함
댓글 22개
I wish I had read the ACER Tablet user posts on ifixit.com BEFORE I purchased my ACER Iconia Tablet. I got the first tablet home and immediately had trouble turning it on.
I returned it to the store (Tukcom's IT City in Thailand), a store that GUARANTEED to replace (but not give me my money back) a defective produce within 7 days of purchase. I had to get forceful verbally before they FINALLY gave me a new ACER Iconia Tablet (a HUGE waste of my time).
The "new" replacement unit does the same thing. Wish I had never bought the %#*@ thing and will never buy another ACER product. NO company should be putting on the market thousands, if not millions, of defective products. Buyer Beware. I have come to the conclusion that every time I buy anything, especially a computer related product, I'll have to do more than just read glorified IT reviews and search all the user complaints for the real info on the product. $300 wasted. Inexcusable.
Donnie Mitchell - 답글 공유
my tablet turns on and works but since the 24th it crashes and reboots itself only to crash again. It pulls up something like the "this app is loading slowly" and would give you the option to wait or exit that app but it says "Unfortunately, the process com.android.systemui has stopped" and then you have the choice of reporting it (it doesn't do anything it just crashes the tablet as well) or hitting okay(does the same thing as the reporting it button does).It does this until it drains its battery and when i charge it to see if it stops, it does it again. Do you know what is going on?
Cora Estrada - 답글 공유
ive got three oif them, what aload of crap they ar4e
Costa Ignatiadis - 답글 공유
July 2016... after many months of dust collecting, I decided to try again but through different eyes, look at the Acer a500 tablet that just stops at the android logo. it took me longer to type this in than it took to fix the tablet 100%. what fixed it was flipping the switch back and forth until user data erased was displayed (the whole time, holding down volume up)
thanks again..... you actually fixed another and I'm happy the internet was able to fix one of its own..... no thanks to Acer, android, Google, girlfriend, and countless others.......
Jeff harris - 답글 공유
The bar at the bottom of my Acer tablet that contains the home back and tab buttons is staying up all the time as of recently can't get it to go back down can't see some things because of it,anyone any ideas how to fix this.:-)
maryanderson3363 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 20
지난 30일: 70
전체 시간: 155,708
