주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 점검
아래의 시간이 더 걸리는 해결 방법을 시도하기 전에, 시작을 위한 몇 가지 기본 사항을 확인해 보세요:
  • 모든 주변 장치를 제거하세요. 노트북에 연결된 플래시 드라이브, USB 허브, 디스플레이 케이블, 동글 등 충전기를 제외한 모든 장치에 해당합니다.
  • 업데이트를 확인하세요. 대부분의 Windows 버전에서 설정 메뉴를 통해 Windows 업데이트를 찾을 수 있습니다.
  • 장치가 오류 페이지에서 멈췄다면, 노트북이 꺼질 때까지 전원 버튼을 길게 눌러 강제 종료를 수행하세요.
  • 발생하는 오류 코드를 기록해 두세요. 블루 스크린 하단에 “중지 코드(Stop Code)”가 표시되어 있어야 합니다. 이 코드는 문제의 근원을 좁히는 데 유용하게 쓰입니다.
손상되었거나 오래된 드라이버
컴퓨터의 모든 물리적 부품은 시스템이 해당 부품을 사용하는 방법을 알 수 있도록 하는 지침이 필요합니다. 그것이 바로 드라이버입니다. 지침이 오래되었거나 손상된 경우 블루 스크린이 발생하거나 성능이 일정하지 않을 수 있습니다.
  • 장치 관리자에서 오류를 확인하세요. Windows 키와 X를 누른 뒤 메뉴에서 장치 관리자를 선택하세요. 오류가 있으면 장치 트리에서 접혀 있던 항목이 확장되고 오류가 있는 장치 옆에 노란색 주의 아이콘이 나타납니다.
  • 최신 버전의 Windows는 표준 Windows 업데이트를 통해 대부분의 드라이버 업데이트를 제공합니다. 시작 메뉴를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 왼쪽의 설정 > Windows 업데이트 > 업데이트 확인을 클릭하세요.
    • 일부 추가 드라이버를 보려면 "선택적 업데이트 보기"를 선택해야 할 수도 있습니다.
  • Acer 지원 사이트에서 드라이버를 직접 다운로드하세요. 이는 Windows 배포 버전보다 최신인 경우가 많으며 중요한 버그 수정이 포함되어 있을 수 있습니다.
  • 부품 제조업체가 Acer보다 더 최신 드라이버를 보유하고 있을 수 있습니다. 그래픽 처리 장치의 경우 특히 더 그렇습니다. AMD, Intel 또는 NVIDIA 사이트를 직접 확인해 보세요.
전자 제품 제조업체(예: Intel, AMD, Realtek)나 Acer에서 직접 제공하지 않는 드라이버 업데이트 프로그램은 사용을 피하세요. 이러한 프로그램은 최악의 경우 맬웨어를 설치하거나 잘못된 드라이버를 설치할 수 있습니다.
  • 업데이트로 문제가 해결되지 않고 어떤 장치가 문제인지 짐작이 간다면 드라이버 제거를 시도해 보세요.
    • 장치 관리자에서 문제가 의심되는 구성 요소를 찾아 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하세요. 메뉴에서 제거를 선택하세요. 확인 상자에 드라이버도 함께 제거한다는 체크박스가 나타나면 반드시 체크하세요.
    • 제거 후 컴퓨터를 재부팅하고 최신 버전을 다시 설치하세요.
  • 장치가 그래픽 관련 장치라면 DDU가 도움이 될 수 있습니다. 모든 제조업체의 그래픽 드라이버를 깨끗하게 제거하는 데 도움을 줍니다.
맬웨어 감염
컴퓨터 바이러스 및 기타 유해 소프트웨어는 시스템 안정성에 큰 피해를 줄 수 있습니다. 컴퓨터가 재부팅으로만 수정할 수 있는 문제를 일으킬 수 있습니다.
  • 바이러스 백신을 사용하여 컴퓨터를 검사하세요. 전용 보안 소프트웨어가 없다면 Windows Defender를 사용하세요. 대부분의 Windows 버전에서 Windows 보안 앱을 통해 액세스할 수 있습니다.
    • 검사 결과에 대해 다른 의견을 원하시나요? Malwarebytes 또는 ESET Online Scan는 우수한 맬웨어 검사 기술을 제공하는 무료 프로그램입니다.
    • 많은 무료 맬웨어 제거 도구가 있지만 유료 솔루션이 더 효과적일 것입니다. 생소한 개발자의 소프트웨어를 사용하기 전에 반드시 신뢰성을 확인하세요. 그렇지 않으면 이전보다 더 나쁜 상황에 처할 수 있습니다.
  • 검사에서 발견된 모든 항목을 제거하세요. 제거를 완료하기 위해 재부팅을 권장할 수도 있습니다.
  • 운영 체제 손상 섹션을 계속 읽고 해당 수정 사항을 진행하세요. 맬웨어는 감염을 통해 Windows를 손상시킬 수 있습니다.
운영 체제 손상
운영 체제 손상은 운영 체제에 중요한 파일이 유효하지 않거나 손상되었음을 의미합니다. 이는 일반적으로 업데이트 도중 컴퓨터 전원이 꺼지거나, 사용 중에 배터리가 방전되거나, 업데이트 실패 시 발생합니다. 이상 증상으로 이어질 수 있으며, Windows는 이러한 손상 문제를 수정하는 복구 도구를 제공합니다.
  1. 시작 메뉴를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 명령 프롬프트, PowerShell 또는 Windows 터미널을 선택하세요(Windows 8, 10, 11은 서로 다른 옵션을 제공합니다).
  2. 나타나는 창에 sfc /scannow를 입력하고 엔터를 누르세요. 완료되면 오류를 발견했는지, 그리고 수정할 수 있는지 알려줍니다.
  3. 시스템을 재부팅하고 sfc를 다시 실행하여 더 이상 손상된 파일이 없는지 확인하세요.
데이터 손실이 걱정되지 않는다면 "모두 초기화" 방식을 시도하고 Windows를 다시 설치하세요.
  • Windows 10 초기화 옵션은 설정 > 업데이트 및 보안 > 복구에 있습니다.
  • "데이터 유지" 옵션을 먼저 시도하세요. 이 옵션은 Windows만 다시 설치하고 애플리케이션을 제거합니다.
  • 해결되지 않는 문제는 USB 설치 도구를 만들어 해당 도구를 사용하여 다시 설치하세요.
과열
노트북이 더 열심히 작동할수록 더 많은 열이 발생합니다. 구성 요소가 정격으로 견딜 수 있는 온도보다 더 많은 열이 발생하면 컴퓨터가 충돌하거나 블루 스크린이 나타날 수 있습니다.
  • 하드웨어의 온도를 확인하세요. Open Hardware Monitor 또는 기타 온도 모니터링 소프트웨어를 사용하세요.
  • 별다른 작업을 하지 않는데도 온도가 높다면 정기적인 유지보수가 필요할 때입니다. 노트북을 열고, 압축 공기 캔을 준비하여 팬에 엉겨 붙은 먼지를 제거하세요.
  • CPU 또는 GPU 온도가 높다면 방열기가 제대로 부착되어 있는지 확인하세요. 방열기는 모서리에 있는 나사로 단단히 고정되어 있어야 합니다.
  • 더 확실한 조치를 원한다면 CPU에 서멀 페이스트를 다시 바르거나(노트북에 전용 그래픽 하드웨어가 있는 경우 GPU 포함) 열 전도를 최적화하여 작동 온도를 낮출 수 있습니다.
  • 드문 경우지만 방열기를 교체해야 할 수도 있습니다. 방열기는 자주 고장 나지 않지만 고장 시 일반적으로 육안으로 확인할 수 있는 징후가 나타납니다. 부착된 파이프에 굴곡, 꼬임 또는 구멍이 없는지 확인하세요. 필요한 경우 방열기를 교체하세요.
저장 장치 고장
계속해서 문제가 발생하고 운영 체제를 새로 설치할 수 없거나, BIOS 화면에서 "부팅 가능한 장치 없음(No Bootable Device)" 또는 "운영 체제를 찾을 수 없음(Operating System Not Found)" 오류가 발생하는 경우 문제는 저장 장치에서 기인할 가능성이 큽니다. 저장 장치 관련 중지 코드는 액세스할 수 없는 부팅 장치 등을 언급할 수 있습니다.
  • 진단 도구를 실행하여 드라이브 상태를 확인하세요. Crystal Disk Info를 사용하여 드라이브 진단을 받아 보세요. 진단 결과가 "주의(Caution)"로 나오더라도 드라이브 교체를 권장합니다.
    • 노트북이 부팅되지 않거나 유지되지 않는다면 어댑터를 통해 드라이브를 다른 PC에 연결하여 테스트를 실행할 수 있습니다.
  • 모델에 맞는 페이지로 이동하여 알맞은 드라이브 교체 안내서를 찾으세요. 특정 모델을 찾을 수 없다면 유사한 모델의 안내서를 따르는 것도 정확하지는 않지만 올바른 방향을 제시해 줄 수 있습니다.
  • 기존 하드디스크 드라이브(HDD)를 사용 중이라면 성능 향상을 위해 솔리드 스테이트 드라이브(SSD)로 교체하는 것을 고려해 보세요. SSD는 에너지 효율이 더 높고 훨씬 빠릅니다.
메모리 결함
RAM으로 흔히 알려진 임의 접근 메모리는 블루 스크린 반복의 하드웨어 원인일 가능성이 높습니다. 다행히 대부분의 Acer 노트북 모델은 최소 하나 이상의 모듈형 RAM 스틱을 포함하고 있으며 일반적으로 교체가 쉽습니다.
  • 메모리 관련 결함은 수많은 블루 스크린 오류를 일으킬 수 있습니다. 이러한 오류는 흔히 Windows가 임시 데이터를 저장하는 공간을 지칭하는 방식인 페이지 파일(page file)이나 페이징(paging)을 언급합니다.
  • RAM 모듈을 다시 장착하세요. 수많은 작은 핀이 약간 정렬되지 않았을 수 있습니다. 제거 후 다시 설치하는 것만으로도 문제가 해결될 수 있습니다.
  • 진단을 실행하여 RAM을 테스트하세요.
    • IT 전문가들은 오랫동안 RAM을 테스트하기 위해 memtest86을 사용해 왔습니다. 무료 도구이며 문서도 훌륭합니다! 다만, 사용하려면 약간의 지식이 필요합니다.
  • RAM 테스트는 매우 오래 걸리며 작은 결함을 찾아내는 것은 복잡합니다. 테스트 통과 여부보다는 실패 메시지를 신뢰하세요. 문제를 찾으려면 여러 번의 진단 실행이 필요할 수 있습니다.
  • 최근 RAM을 업그레이드한 후 관련 블루 스크린이 발생한다면 설치된 RAM이 Acer 노트북과 호환되는지 확인하세요.
  • 둘 이상의 모듈이 설치되어 있다면 사양이 일치하는지 확인하세요. 적어도 속도와 용량은 동일해야 합니다.
  • 진단에 실패하면 메모리를 교체하세요. 전체 용량을 늘리거나 동일한 용량과 속도의 메모리로 유지하세요.
  • 최신 Acer 노트북은 RAM이 보드에 납땜되어 있습니다. 이 경우 마더보드를 교체해야 합니다.
RAM을 교체할 때는 호환되는 제품을 선택하도록 각별히 주의하세요. Crucial에서 제공하는 호환성 검사기를 사용하여 검증할 수 있습니다.
마더보드 또는 CPU 결함
위의 팁으로도 해결되지 않는다면 마더보드 문제일 수 있습니다. 물리적 충격, 전기 서지 또는 기타 하드웨어 관련 문제로 인한 마더보드 손상은 기능에 영향을 미칠 수 있습니다. 마더보드 결함은 불규칙한 동작, 간헐적 멈춤, 충돌 또는 시스템 불안정으로 이어질 수 있습니다.
  • Acer 노트북은 CPU가 마더보드에 납땜되어 있습니다. 블루 스크린 코드가 CPU 고장을 나타낸다면 마더보드를 교체해야 합니다.
  • 노트북 마더보드에서 부품이 탔거나, 액체가 묻었거나, 부식되었거나, 그 외 눈에 보이는 결함이 있는지 물리적 손상 징후를 확인하세요. 손상이 발견되면 보드를 교체하거나 전문가와 상담하세요.
  • 회로 기판은 숙련된 기술자가 납땜(또는 미세납땜) 경험을 활용해 수리하는 경우가 많습니다. 직접 수리하기 어렵다고 생각되면 지역 수리점에 문의하세요.
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,798 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
71 회원들
안내서 1,152개를 작성함
댓글 2개
Thouch pedin biraz sol tarafına fiziksel bı şekilde bastırınca bilgisayar kendini yeniden başlatıyor Blender da çizim yaparken bileğim bilgisayarı resetliyor
Poyhenex - 답글 공유
I've already tried everything, I used chsdck
Sfc scannow I've already used all the boot options.
Jw Veiga - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 40
지난 30일: 177
전체 시간: 3,735
