주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 점검
아래의 시간이 많이 소요되는 해결 방법을 시도하기 전에, 먼저 기본 사항을 점검해 보세요.
  • 시스템 반응성 재확인—시계가 움직인다면 시스템이 완전히 멈춘 것은 아닙니다. 기다리기 지루하다면, 다른 입력 방식을 사용하여 확인해 보세요.
    • Windows 키를 눌러 시작 메뉴가 열리는지 확인합니다.
    • 마우스를 우클릭하거나 다른 버튼을 눌러 반응이 있는지 확인합니다.
    • 노트북에 터치 스크린이 있다면 이를 사용하여 탐색해 봅니다.
  • 강제 종료. 전원 버튼을 30초 동안 길게 눌러 강제로 끕니다. 이는 스크루드라이버 세트를 꺼내 배터리를 분리하지 않고도 대부분의 최신 노트북에서 시도할 수 있는 가장 효과적인 방법입니다. 다시 전원을 켜고 문제가 재현되는지 확인하세요.
  • Windows 업데이트 처리. 설정 메뉴에서 업데이트를 확인할 수 있습니다. Windows 업데이트는 호환성을 개선하고 전반적인 시스템 안정성을 높일 수 있습니다.
  • 잠금 화면에서 암호 입력 필드가 나타나지 않나요? Ctrl + Alt + Del을 누른 뒤 손가락으로 화면을 오므리는 동작(pinch)을 해보세요. 종종 이 동작으로 로그인 필드가 나타나기도 합니다.
연결된 주변기기
외장 GPU, 도킹 스테이션, 외장 하드 드라이브와 같은 주변기기를 사용 중이라면 이 기기들이 원인일 수 있습니다.
  • 모든 주변기기를 연결 해제한 후 하나씩 다시 연결하여, 특정 기기를 연결했을 때 멈춤 현상이 발생하는지 확인하세요.
  • 외부 주변기기의 연결 상태를 확인하여 제대로 장착되었고 문제없이 작동하는지 확인하세요.
  • 특정 액세서리가 원인이라면 드라이버나 관련 소프트웨어의 업데이트를 확인하세요. 일반적으로 제조사 웹사이트에서 찾을 수 있습니다.
시스템 리소스 부족
특정 프로그램이나 앱 조합을 실행할 때 노트북이 멈춘다면, 시스템 리소스 부족이 원인일 수 있습니다.
과열
컴퓨터는 과도한 처리 작업을 수행할 때 많은 열을 발생시킵니다. Acer 노트북이 과열되면 멈추거나 응답하지 않을 수 있습니다. 이는 시스템이 열을 줄이기 위해 프로세서 속도를 제한하거나, 장애 지점에 도달하여 복구할 수 없기 때문일 수 있습니다.
  • 하드웨어가 도달하는 온도를 확인하세요. Open Hardware Monitor나 다른 온도 모니터링 소프트웨어를 사용하면 됩니다.
  • 노트북의 통풍구와 냉각 시스템에 공기 흐름을 방해하는 먼지나 이물질이 있는지 꼼꼼히 확인하세요.
  • 노트북을 매끄럽고 평평한 표면에서 사용하세요. 카펫이나 천과 같이 평평하지 않은 표면은 기기의 통풍구를 막아 공기 흐름을 제한할 수 있습니다.
  • 노트북 전용 냉각 패드를 사용하여 환기를 개선하고 과열 위험을 줄이는 것을 고려해 보세요.
최근 냉각 시스템을 재설치했다면 기기에 서멀 페이스트가 적절히 도포되었는지 확인하세요. CPU 위에 기포 없이 얇고 고르게 층을 이루어야 합니다. 서멀 페이스트 도포에 대한 자세한 내용은 서멀 페이스트 도포 방법 안내서를 참고하세요.
악성코드 감염
컴퓨터 바이러스 및 기타 유해 소프트웨어는 시스템 안정성에 큰 악영향을 줄 수 있습니다. 눈에 띄지 않게 숨어있을 수도 있지만, 대부분은 멈춤, 충돌 또는 기타 예기치 않은 동작을 유발합니다.
  • 백신 프로그램으로 컴퓨터를 검사하세요. 별도의 보안 소프트웨어가 없다면 Windows Defender를 사용하세요. 대부분의 Windows 버전에서 Windows 보안 앱을 통해 접근할 수 있습니다.
    • 검사 결과에 대해 다른 의견이 필요하신가요? Malwarebytes나 ESET Online Scan는 뛰어난 악성코드 검사 기술을 제공하는 무료 프로그램입니다.
    • 많은 무료 악성코드 제거 도구가 있지만, 유료 솔루션이 더 효과적일 수 있습니다. 익숙하지 않은 개발자의 소프트웨어를 사용하기 전에 반드시 신뢰성을 확인하세요. 그렇지 않으면 이전보다 더 나쁜 상황에 처할 수 있습니다.
  • 검사에서 발견된 모든 항목을 제거하세요. 제거를 완료하기 위해 재시작을 권장할 수도 있습니다.
  • 직관과는 달리, 백신은 많다고 좋은 것이 아닙니다. 시스템에 여러 개의 백신 애플리케이션이 설치되어 있으면 해결되는 문제보다 더 많은 문제가 발생합니다. 중복된 시스템 파일을 수정하려고 시도하거나, 추가 리소스를 잡아먹거나, 심지어 서로 충돌할 수도 있습니다. 가장 선호하는 백신 프로그램을 제외한 모든 백신 프로그램을 제거하세요.
  • OS 손상 섹션을 계속 읽고 해당 수정 조치도 진행하세요. 악성코드는 감염을 통해 Windows를 손상시킬 수 있습니다.
OS 손상
OS 손상이란 중요한 시스템 파일이 유효하지 않거나 손상되었음을 의미합니다. 이는 업데이트 중 전원 차단, 사용 중 배터리 방전 또는 악성코드로 인해 발생할 수 있습니다. 이는 멈춤이나 기타 불일치와 같은 비정상적인 동작으로 이어질 수 있습니다. 몇 가지 Windows 복구 방법을 시도해 보세요.
  1. 시작 메뉴를 우클릭하고 명령 프롬프트, Powershell 또는 Windows 터미널을 관리자 권한으로 실행하세요. Windows 8, 10, 11에서 제공하는 옵션은 다를 수 있지만, 나열된 것 중 어느 것을 사용해도 무방합니다.
  2. 나타나는 창에 sfc /scannow를 입력한 후 엔터를 누르세요. 완료되면 오류가 발견되었는지, 복구할 수 있었는지 알려줍니다.
  3. 시스템을 재시작하고 sfc를 다시 실행하여 추가적인 손상이 발견되지 않았는지 확인하세요.
  4. 추가 오류를 해결할 수 없거나 더 많은 수정이 필요한 경우, 기본 Windows 복구 안내서를 참고하세요.
데이터 손실이 걱정되지 않는다면 "모두 초기화" 방식을 시도하여 Windows를 재설치하세요.
  • Windows 10 초기화 옵션은 설정 > 업데이트 및 보안 > 복구에 있습니다.
  • "데이터 유지" 옵션을 먼저 시도하세요. 이 옵션은 Windows만 재설치하고 애플리케이션을 제거합니다. 파일은 유지됩니다.
  • 해결되지 않는 문제의 경우, USB 설치 미디어 만들기를 사용하여 설치하세요.
스토리지 드라이브 고장
여전히 OS를 복구할 수 없거나 계속 멈춤 현상을 겪는다면 스토리지 장치가 원인일 수 있습니다. 고장 난 스토리지 드라이브는 데이터 누락이나 오류를 유발할 수 있습니다.
  • 진단 도구를 실행하여 드라이브 상태를 확인하세요. 빠른 확인을 위해 Crystal Disk Info를 사용하세요. "주의" 메시지가 표시된다면 드라이브를 교체하는 것이 좋습니다.
  • 드라이브가 고장 났다면 사용 중인 Acer 노트북 모델 페이지로 이동하여 알맞은 드라이브 교체 안내서를 찾으세요. 특정 모델을 찾을 수 없다면 비슷한 모델의 안내서를 따르세요. 정확히 일치하지 않더라도 올바른 방향을 잡는 데 도움이 될 수 있습니다.
  • 기기에 기존의 하드 디스크 드라이브(HDD)가 장착되어 있다면 솔리드 스테이트 드라이브 (SSD)로 교체하는 것을 고려해 보세요. 에너지 효율이 높고 훨씬 빠릅니다.
메모리 불량
랜덤 액세스 메모리(RAM) 불량은 반복적인 멈춤 현상을 일으킬 수 있습니다. 이는 충돌을 유발할 가능성이 더 높지만 증상은 다양할 수 있습니다.
  • RAM 모듈을 다시 장착해 보세요. 수많은 작은 핀들이 정렬에서 약간 벗어나 있을 수 있습니다. 제거 후 다시 장착하는 것만으로 해결될 수 있습니다.
  • 진단을 실행하여 RAM을 테스트하세요. 이상적으로는 Windows 메모리 진단을 사용하는 것이 좋습니다.
    • 다른 의견이 필요하다면 IT 전문가들이 오랫동안 사용해 온 memtest86를 추천합니다. 무료 도구이며 설명서도 매우 훌륭합니다! 하지만 사용하려면 약간의 지식이 필요합니다.
  • RAM 테스트는 시간이 매우 오래 걸리며 작은 결함은 테스트에서 발견하기 어렵습니다. 진단에서 실패가 나오면 신뢰하고, 통과했다고 해서 안심하지 마세요. 문제를 찾기 위해 진단을 여러 번 실행해야 할 수도 있습니다.
  • 최근 RAM을 업그레이드했거나 여러 모듈이 설치되어 있다면 사양이 일치하는지 확인하세요. 최소한 속도와 용량은 동일해야 합니다.
  • 진단에서 실패가 나오면 메모리를 교체하세요. 전체 용량을 늘리거나 기존과 동일한 용량 및 속도의 메모리로 교체하면 됩니다.
RAM을 교체할 때는 반드시 호환되는 제품인지 확인하세요. Crucial 제품의 호환성을 확인하려면 Crucial에서 제공하는 호환성 검사기를 사용할 수 있습니다.
마더보드 고장
위의 방법들로도 해결되지 않는다면 마더보드가 원인일 수 있습니다. 물리적 충격, 전기 서지 또는 기타 하드웨어 관련 문제로 인한 마더보드 손상은 기능에 영향을 미칠 수 있습니다. 마더보드 불량은 비정상적인 동작, 간헐적인 멈춤, 충돌 또는 시스템 불안정을 초래합니다.
  • 노트북 마더보드에서 탄 부품, 액체 잔여물, 부식 또는 기타 눈에 보이는 손상 징후가 있는지 검사하세요. 손상이 발견되면 보드를 교체하거나 전문가와 상담하세요.
  • 대부분의 최신 Acer 노트북은 CPU가 마더보드에 납땜되어 있습니다. 멈춤 현상이 CPU 결함과 관련이 있다고 의심된다면 마더보드를 교체해야 합니다.
  • 회로 기판은 종종 납땜(또는 미세납땜) 경험이 있는 숙련된 기술자가 수리할 수 있습니다. 직접 할 수 없다고 생각되면 지역 수리점에 문의하세요.
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,798 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
71 회원들
안내서 1,152개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 13
지난 7일: 47
지난 30일: 177
전체 시간: 2,126
