주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 반응하지 않음
노트북이 전원이 켜지는 신호를 전혀 보이지 않으며 반응하지 않습니다.
전원 어댑터 결함
전원 어댑터가 완전히 연결되어 있는지, 그렇다면 연결 상태를 나타내는 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 그렇지 않다면 어댑터에 결함이 있는 것이므로 대체 어댑터 구매를 고려해야 합니다.
배터리 결함
노트북이 전원에 연결된 상태에서는 부팅되지만, 전원 연결을 해제하면 켜지지 않거나 유지되지 않습니다. 이 안내서를 사용하여 배터리를 교체할 수 있습니다.
마더보드 고장
노트북 충전을 시도할 때 부팅이 시작되다가 바로 꺼진다면 마더보드 문제일 수 있습니다. 또한 사라지지 않는 블루 스크린이나 디스플레이 정지 현상 같은 화면 문제가 있다면 마더보드에 문제가 있을 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 마더보드를 교체하세요.
디스플레이가 작동하지 않음
노트북의 디스플레이가 매우 어둡거나 완전히 검은색이지만 컴퓨터의 나머지 부분은 작동 중인 상태입니다.
디스플레이 비활성화
디스플레이가 비활성화되었을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 키보드 왼쪽 하단 근처에 있는 “Fn” 키를 누른 상태에서 “F5”를 누르세요. 디스플레이가 비활성화되어 있었다면 이 방법으로 다시 활성화됩니다.
이 방법으로 해결되지 않으면 위의 단계를 한 번 더 반복하세요. 그런 다음, Windows 키를 누른 상태에서 “P”를 두 번 누르세요. 컴퓨터가 “두 번째 화면만”으로 설정되어 있었을 수 있으며, 이 동작으로 컴퓨터를 다시 “PC 화면만”으로 설정할 수 있습니다.
디스플레이 파손
기기의 디스플레이가 파손되어 교체가 필요할 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 디스플레이를 교체하세요.
노트북 과열
기기가 만졌을 때 따뜻하거나 뜨거우며, 사용 중에 전원이 꺼질 수 있습니다.
통풍구 막힘
과도한 먼지가 기기의 통풍구 및/또는 팬 내부에 쌓이면 기기가 과열될 수 있습니다. 먼지를 조심스럽게 청소하면 이 문제가 해결됩니다.
냉각 팬 어셈블리 결함
노트북이 조용하고 통풍구에서 공기 흐름이 느껴지지 않는다면 이 안내서를 사용하여 냉각 팬 어셈블리를 교체해 보세요.
서멀 페이스트 노후화
서멀 페이스트 교체가 필요할 수 있습니다. 냉각 팬 또한 교체가 필요하다면, 노트북을 분해한 상태에서 냉각 팬을 교체함과 동시에 서멀 페이스트를 새로 도포할 수 있습니다. Arctic Silver 서멀 페이스트와 같은 제품 및 교체 안내서는 여기에서 확인할 수 있습니다.
키보드/키가 반응하지 않음
키가 아무런 반응을 보이지 않거나 손상된 것처럼 보입니다.
키 끼임
키를 눌렀을 때 다시 올라오는 데 지연이 있거나 눌린 상태로 유지되나요? 키를 제거하고 무언가 방해하는 것이 있는지 확인하세요. 그런 다음 키 아래 영역을 깨끗이 닦고 다시 끼우세요.
키 분실
키가 빠져 있다면 새 키를 제자리에 끼워 넣으세요.
터치 패드가 반응하지 않음
기기의 터치 패드가 반응하지 않습니다.
터치 패드 비활성화
터치 패드가 비활성화되어 있을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 키보드 왼쪽 하단 근처에 있는 “Fn” 키를 누른 상태에서 “F7”을 누르세요. 터치 패드가 비활성화되어 있었다면 이 방법으로 다시 활성화됩니다.
터치 패드 파손
기기의 터치 패드가 파손되어 교체가 필요할 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 터치 패드를 교체하세요.
Melanie Veilleux
회원 가입일: 10/25/22
112 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 5-1, Sinclaire Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 5-1, Sinclaire Fall 2022 회원
UMASSD-SINCLAIRE-F22S5G1
5 회원들
안내서 76개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 26
전체 시간: 1,202
