주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
검은 화면
전원 버튼을 눌러도 화면이 켜지지 않습니다.
전원 공급 없음
모니터에 전원이 공급되지 않는다면, 모니터의 전원 케이블이 헐거워져 전원이 전달되지 않는 것일 수 있습니다. 모니터가 작동 중인 전원에 단단히 연결되어 있는지, 케이블이 닳거나 연결 부위에서 빠져 있지 않은지 확인하세요.
낮은 밝기 설정
때때로 화면 표시가 전력을 절약하기 위해 낮게 설정되어 있거나 실수로 수동 설정되었을 수 있습니다. 컴퓨터가 절전 모드로 전환되도록 설정된 경우 전원 절약 모드가 반복적인 문제가 될 수 있습니다. 키보드 명령 버튼을 사용하여 디스플레이 설정에 액세스해 보세요. 일반적으로 화면 오른쪽 하단 모서리에 전원/배터리 아이콘 버튼이 있습니다. 아이콘을 클릭하면 전원 설정 창으로 이동하여 전원 설정을 변경할 수 있습니다.
소프트웨어 오류
최근 소프트웨어를 업데이트한 직후 화면이 어두워졌다면 소프트웨어에 오류가 발생했을 수 있습니다. 때때로 시스템을 재부팅하여 오류를 쉽게 해결할 수 있습니다. 재시작하면 모니터와 소프트웨어 간의 호환성이 개선될 수 있습니다. 재부팅으로 문제가 해결되지 않으면, 윈도우 홈 검색창에서 '시스템 복원'을 검색하여 시스템 복원 기능을 사용하여 업데이트 이전 시점으로 컴퓨터 시스템을 복원하세요. 또는 문제가 발생하는 소프트웨어를 다시 설치해 보세요.
화면의 선
전원을 켰을 때 화면에 가로 또는 세로 선이 나타납니다.
케이블 불량
화면에 선이 나타난다면 케이블이 헐겁거나 불량일 수 있습니다. 모니터와 컴퓨터를 연결하는 DVI 또는 VGA 케이블을 확인하세요. 케이블이 올바른 입력 단자에 단단히 연결되어 있는지 확인합니다. 문제가 지속되면 새 DVI 또는 VGA 케이블 세트를 사용해 보세요.
오래된 드라이버
화면 오류가 발생한다면, 흔한 원인 중 하나는 오래된 드라이버입니다. 모니터와 비디오 카드에 대한 최신 하드웨어 드라이버가 설치되어 있는지 확인하세요.
전원 공급 장치 불량
화면에 선이 나타나는 경우, 많은 경우 전원 공급 장치 불량이 원인입니다. 전원 케이블이 모니터에 단단히 연결되어 있는지 확인하세요. 드라이버 업데이트를 확인하려면 윈도우의 장치 관리자로 이동하여 목록에서 오작동하는 장치를 찾으세요. 장치 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 속성 창으로 이동하면 드라이버가 최신 상태인지 확인할 수 있습니다. 또한, 전원 케이블이 작동하는 콘센트에 연결되어 있는지 확인하세요.
내부 케이블 불량
화면이 왜곡된다면, 흔한 원인은 모니터 내부의 헐거운 케이블입니다. 이 문제를 해결하려면 모니터를 분해해야 합니다. 다양한 내부 케이블이 단단히 고정되어 있는지 확인하세요. 케이블을 확인하는 단계를 보려면 여기를 클릭하세요.
화면 불량
화면에 선이 나타나면 디스플레이 화면 자체가 손상되었거나 불량일 가능성이 있습니다. 이 경우 디스플레이 화면을 새 화면으로 교체해야 할 수 있습니다.
버튼 눌림
모니터 버튼이 끈적거리거나 반응하지 않습니다.
버튼 아래 이물질
버튼 아래에 원치 않는 이물질이 있을 수 있습니다. 이물질을 제거하는 일반적인 방법은 압축 공기 캔을 사용하여 버튼 주변을 분사하는 것입니다. 문제가 지속되면 모니터를 열어 수리해야 할 수도 있습니다.
모니터가 켜졌다 꺼짐
모니터 화면이 짧은 간격으로 켜졌다 꺼집니다.
화면이 대기 모드와 활성 모드 사이를 전환함
최대 해상도와 밝기로 설정된 경우, 화면을 보호하거나 전력을 절약하기 위해 화면이 꺼질 수 있습니다. 이 문제는 더 효율적인 해상도와 밝기 설정으로 복원하면 해결할 수 있습니다. 밝기를 변경하려면 모니터 오른쪽 하단의 밝기 버튼을 사용하세요. 밝기 버튼을 누르면 밝기 설정을 관리할 수 있는 메뉴가 열립니다. 또는 밝기 버튼 옆에 있는 메뉴 버튼을 누르면 화면에 팝업 메뉴가 나타납니다. 선택지가 주어지면 “Auto” 또는 “Auto-Adjust” 옵션을 클릭하세요.
커패시터 불량
모니터가 켜졌다 꺼지는 문제가 있다면, 모니터에 전원을 공급하는 커패시터가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 이로 인해 화면이 깜빡거리게 됩니다.
리본 케이블이 단단히 연결되지 않음
리본 케이블이 단단히 연결되지 않으면 화면이 간헐적으로 켜졌다 꺼집니다. 리본 케이블 교체 또는 재연결을 위한 수리 안내서를 보려면 여기를 클릭하세요.
색상 왜곡
화면의 색상이 왜곡되어 나타납니다.
케이블 불량
색상 왜곡의 흔한 원인은 헐겁거나 불량인 케이블입니다. 모니터와 컴퓨터를 연결하는 DVI 또는 VGA 케이블을 확인하세요. 케이블이 올바른 입력 단자에 단단히 연결되어 있는지 확인합니다. 문제가 지속되면 새 DVI 또는 VGA 케이블 세트를 사용해 보세요.
오래된 드라이버
오래된 드라이버가 이 문제의 원인일 수 있습니다. 모니터와 비디오 카드에 대한 최신 하드웨어 드라이버가 설치되어 있는지 확인하세요.
전원 공급 장치 불량
색상 왜곡이 발생하는 원인으로 전원 공급 장치 불량이 많은 부분을 차지합니다. 전원 케이블이 모니터에 단단히 연결되어 있는지 확인하세요. 또한 전원 케이블이 작동하는 콘센트에 연결되어 있는지 확인하세요.
내부 케이블 불량
모니터 내부의 헐거운 케이블이 화면 왜곡을 일으킬 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 모니터 분해가 필요합니다. 다양한 내부 케이블이 단단히 고정되어 있는지 확인하세요. 케이블을 확인하려면 여기를 클릭하세요.
화면 불량
색상 왜곡이 발생하면 디스플레이 화면이 손상되었거나 불량일 가능성이 있습니다. 이 경우 디스플레이 화면을 교체해야 할 수 있습니다.
Jeffrey Kong
회원 가입일: 09/22/14
927 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 12-3, Forte Fall 2014 Cal Poly, Team 12-3, Forte Fall 2014 회원
CPSU-FORTE-F14S12G3
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 5개
lines on screen
krithika sreekanth - 답글 공유
just replaced my old monitor with ACER LCD monitor Model SA220Q/SA230 now i do not have any audio, i had been using external speakers.; any suggestions
Fred Reubi - 답글 공유
i just installed an acer monitor. when i start up the computer (the monitor is “on”) the screen flashes “acer” then flashes my “desk top”, then goes black (but still stays “on”.)
what could be the problem? this is exactly what happened with the old monitor so i thought the monitor needed to be replaced. i am assuming that the problem was the same as this acer monitor.
what can i do to get the monitor to “not go to black” ?
blseames - 답글 공유
My monitor was working fine until I had to get a new computer with Windows 10 (upgrade from 8.1) I have no red or green & a “baby $@$*” yellow. Help!!
Peggie Fanning - 답글 공유
how do I get rid of this yellow number on screen far right hand corner? The number is 144 I think it has something to do with the mode ( ie: G3) but when I try to change it with the buttons in back I am not getting a way to change. In other words I cannot select. Please help
This is a monitor only
patricia tarkington - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 19
지난 30일: 67
전체 시간: 17,862
