학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 빨리 소모되거나 충전이 유지되지 않음
충전기에서 분리한 지 몇 분 만에 노트북이 꺼지거나, 구매 시보다 배터리 사용 시간이 현저히 짧아졌습니다.
배터리가 완전히 충전되지 않음
- 먼저 충전기를 제거하기 전에 배터리가 완전히 충전되었는지 확인하세요. 모든 애플리케이션을 닫은 상태에서 다시 테스트해 보세요.
설정으로 인해 배터리가 과도하게 소모됨
- 화면 밝기를 낮추고 노트북을 배터리 절약 모드로 설정하세요. 이렇게 하면 배터리 사용 시간을 절약할 수 있으며, 배터리 문제인지 아니면 설정 문제인지 진단하는 데 도움이 됩니다.
프로그램으로 인해 배터리가 과도하게 소모됨
- 노트북에서 아무것도 실행하지 않은 상태로 배터리가 소진될 때까지 기다렸다가 소요 시간을 확인하세요. 몇 분 안에 계속 꺼진다면 배터리가 상당히 노후화되었을 수 있습니다. 그렇지 않다면 소프트웨어가 배터리를 소모하고 있는 것입니다.
배터리가 노후됨
- 배터리 노후화 여부를 확인하려면 먼저 노트북에서 Windows PowerShell을 관리자 권한으로 실행하세요. Windows 10에서는 시작 메뉴의 검색 탭에서 찾을 수 있습니다.
- PowerShell이 열리면 다음 명령어를 입력하세요: “powercfg /batteryreport /output “C:\battery-report.html”. 이렇게 하면 노트북의 배터리 상태 보고서가 생성되어 C 드라이브 폴더에 저장됩니다.
- .html 파일을 열어 보고서를 확인하세요. 설치된 배터리 항목으로 이동하여 설계 용량과 완전 충전 용량을 읽어보세요.
- 완전 충전 용량을 설계 용량으로 나누고 100을 곱하세요. 이렇게 하면 백분율로 표시된 배터리 잔여 상태를 알 수 있습니다. 50% 미만이면 문제의 원인이 될 만큼 심각한 것이므로 배터리를 교체해야 합니다.
이러한 해결책으로 해결되지 않는다면 노트북 배터리를 교체해야 할 수 있습니다
전원이 연결되어 있으나 배터리가 충전되지 않음
노트북이 벽면 콘센트에 연결되지 않으면 켜지지 않거나, 데스크탑에 전원이 연결되었으나 충전 중이 아니라는 기호가 나타납니다. 또는 배터리 아이콘은 연결된 것으로 표시되지만 장시간 동안 충전량이 증가하지 않습니다.
전원 공급 연결 불량
- 더 복잡한 조치를 취하기 전에, 외부 전원 장치가 벽면 콘센트에 단단히 연결되어 있는지, USB-C 케이블이 노트북에 단단히 연결되어 있는지 확인하세요. 노트북을 완전히 종료한 후 30초 동안 기다렸다가 다시 켜세요.
전원 공급 장치 용량 부족
- 문제가 지속되면 사용하는 외부 전원 장치가 제조사 사양에 맞는지 확인하세요(정품이 아닐 경우). 노트북 충전기는 일반 USB 충전기보다 높은 와트(wattage)를 필요로 합니다. 이전 외부 전원 장치의 사양을 알 수 없다면 노트북 뒷면의 모델 번호를 찾으세요. 노트북 뒷면 중앙의 일련 번호 옆에 있으며, Spin 7 구성에 따라 SP714-XX-XXXX와 같은 형태일 것입니다. 이를 사용하여 노트북에 필요한 특정 외부 전원 장치를 검색하고 사양을 비교해 보세요. 낮은 와트의 전원 공급 장치는 노트북이 충전되지 않는 원인이 될 수 있습니다.
USB-C 충전 포트가 이물질로 막힘
- 외부 전원 장치가 제조사 기준에 부합한다면, 외부 전원 장치와 충전 포트에 먼지나 이물질이 있는지 확인하세요. 쌓인 먼지와 이물질은 외부 전원 장치가 충전 포트에 완전히 접촉되지 않게 하여 이 문제를 일으킬 수 있습니다. 먼지와 이물질은 이쑤시개나 면봉으로 조심스럽게 청소할 수 있습니다. 피복이 벗겨진 전선, 손상된 플라스틱, 혹은 타는 듯한 냄새 등 외부 전원 장치의 비정상적인 외관이나 동작이 없는지 전체 어셈블리를 주의 깊게 확인하세요.
배터리가 노후되었을 수 있음
- 배터리가 심각하게 노후되어 외부 전원 장치로부터 충전되지 않을 가능성도 있습니다. "배터리가 빨리 소모되거나 충전이 유지되지 않음" 항목을 참조하고 '배터리 보고서 생성'에 설명된 단계를 따라 배터리 상태를 확인하여 교체가 필요한지 판단하세요.
트랙패드가 터치에 반응하지 않거나 물리적으로 손상됨
트랙패드가 깨졌거나, 침수되었거나, 찌그러져 작동하지 않거나, 트랙패드 사용 시 마우스가 반응하지 않지만 외부 마우스는 반응하는 경우입니다.
외부 장치가 트랙패드와 간섭을 일으킬 수 있음
- 전원 코드를 제외하고 시스템에 연결된 모든 장치를 제거하세요. 여기에는 외부 키보드, 마우스, 플래시 드라이브, 하드 드라이브 및 기타 주변 장치가 포함됩니다.
트랙패드가 비활성화되었을 수 있음
- 많은 시스템에서 FN 키와 F7 키를 동시에 눌러 터치패드를 켜거나 끌 수 있습니다.
트랙패드 소프트웨어 오작동
- 트랙패드 소프트웨어가 오작동하고 있을 수 있습니다. 시스템을 다시 시작하면 터치패드가 다시 정상 작동할 수 있습니다.
BIOS 또는 UEFI 설정 간섭
- 일부 시스템은 BIOS/UEFI에 터치패드 설정이 있습니다.
오래되었거나 잘못된 터치패드 드라이버
- 누락되거나 잘못된 드라이버로 인해 터치패드가 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. Acer 드라이버 및 사용 설명서 페이지에서 최신 드라이버를 다운로드하여 설치해 보세요. 이 과정을 완료하려면 외부 마우스를 연결해야 할 수 있습니다.
Windows 설치 오류
- 최신 버전의 Windows에서는 개인 데이터를 잃지 않고 운영 체제를 복원할 수 있습니다. '내 파일 유지' 옵션을 선택했는지 확인하세요.
이러한 해결책으로 해결되지 않는다면 트랙패드를 교체해야 할 수 있습니다
키보드의 일부 또는 전체가 입력을 인식하지 못함
키보드가 깨졌거나, 침수되었거나, 찌그러져 제대로 작동하지 않거나, 사용자의 입력을 인식하지 못하지만 외부 키보드는 반응하고 정상적으로 작동하는 경우입니다.
키보드 드라이버 오작동
- 키보드 드라이버가 오작동하고 있을 수 있습니다. 노트북을 완전히 다시 시작하면 모든 소프트웨어가 완전히 재시작되어 오작동이 해결될 수 있습니다. 전원 버튼을 길게 눌러 노트북을 끄세요. 전원 케이블과 배터리를 노트북에서 분리하세요. 몇 초간 기다린 후 배터리와 전원 케이블을 다시 연결하세요. 전원을 켜서 키보드가 정상적으로 작동하는지 확인하세요.
필터 키 설정 간섭
필터 키는 키보드가 짧거나 반복적인 입력을 무시하는 기능입니다. 이 기능을 비활성화하면 키보드 문제가 해결될 수 있습니다.
- 화면 왼쪽 하단의 시작 메뉴(Windows 로고)를 클릭하세요.
- "설정"(Windows 10의 경우) 또는 "제어판"(Windows 7의 경우)을 클릭하세요.
- "접근성"을 클릭하세요.
- "키보드"(Windows 10의 경우) 또는 "키보드 사용하기 쉽게 설정"(Windows 7의 경우)을 클릭하세요.
- 필터 키 기능을 비활성화하세요("필터 키" 스위치를 끄거나 "필터 키 켜기" 체크 해제).
- 키보드를 사용하여 문제가 해결되었는지 확인하세요.
잘못되었거나 오래된 키보드 드라이버
잘못된 키보드 드라이버가 설치되어 있거나 드라이버가 최신 버전이 아닐 경우 키보드가 작동하지 않을 수 있습니다. "Driver Easy"를 사용하면 시스템을 자동으로 인식하여 올바른 드라이버를 찾아줍니다. 필요한 드라이버는 Driver Easy의 무료 또는 프로 버전을 사용하여 다운로드 및 설치할 수 있습니다.
- 최신 버전의 Driver Easy는 여기에서 다운로드하세요.
이러한 해결책으로도 문제가 해결되지 않으면 키보드를 교체해야 할 수 있습니다.
인터넷 연결이 자주 끊기거나 무선 네트워크에 연결되지 않음
외부 Wi-Fi 어댑터 없이는 어떤 무선 네트워크에도 연결되지 않거나, 연결된 모든 무선 네트워크에서 자주 끊기거나, 어떠한 설정에서도 연결할 네트워크가 표시되지 않는 경우입니다.
잘못되었거나 오래된 Wi-Fi 드라이버
- Wi-Fi 드라이버 업데이트 방법은 여기에서 확인할 수 있습니다.
Windows 업데이트 필요
- Windows 메뉴의 전원 버튼을 클릭하여 사용 가능한 업데이트가 있는지 확인하세요. 업데이트가 있다면 '업데이트 후 다시 시작'을 선택하고 Windows가 새 업데이트를 설치할 때까지 기다리세요.
Wi-Fi 어댑터 인터페이스 오작동
- Wi-Fi 어댑터 인터페이스 소프트웨어가 오작동할 수 있습니다. 콜드 리부트(완전 재부팅)로 해결될 수 있습니다. Windows 메뉴를 열고 전원 버튼을 클릭하세요. "시스템 종료" 또는 "다시 시작"을 선택하여 노트북을 끄고 잠시 기다린 후 다시 켜세요. 로그인 후 Wi-Fi에 다시 연결해 보세요.
Wi-Fi 비활성화됨
- 제어판 앱을 여세요. '네트워크 및 인터넷'을 찾아 '네트워크 및 공유 센터'로 이동하세요.
- "어댑터 설정 변경"을 선택하세요. Wi-Fi 설정이 회색으로 표시되어 있다면, 해당 설정을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 '사용'을 클릭하세요.
WLAN AutoConfig 설정 오류
- 먼저 컴퓨터에서 Windows+R 키를 누르세요. "services.msc"를 입력하여 Windows 서비스 관리자를 열고, "WLAN AutoConfig"라는 서비스가 나올 때까지 아래로 스크롤하세요.
- 해당 서비스를 더블 클릭하여 관리 창을 여세요. 서비스가 실행 중이라고 표시되면 그대로 두세요. 그렇지 않다면 서비스 상태 아래의 '시작' 버튼을 누르세요. 시작 유형 메뉴에서 "자동" 옵션을 선택하세요. "적용"을 클릭한 다음 "확인"을 클릭하세요. Windows 서비스 관리자를 닫고 Wi-Fi가 작동하는지 확인하세요.
잘못된 전원 어댑터 설정
- 제어판 앱을 열고 하드웨어 및 소리 > 전원 옵션 > 계획 설정 변경 > 고급 전원 관리 설정 변경으로 이동하세요.
- 무선 어댑터 설정을 클릭하고 '배터리 사용' 및 '전원 사용' 모두에서 옵션을 '최대 성능'으로 변경하세요. 제어판을 저장하고 닫은 후 Wi-Fi가 작동하는지 확인하세요.
IP 주소 문제
- 명령 프롬프트를 관리자 권한으로 여세요. "ipconfig /release"를 입력하고 엔터를 누르세요. 다음으로 "ipconfig /renew"를 입력하고 엔터를 누르세요. 마지막으로 "ipconfig /flushdns"를 입력하고 엔터를 누르세요. 명령 프롬프트를 닫고 Wi-Fi 네트워크에 연결해 보세요.
위의 단계로 문제가 해결되지 않으면 Wi-Fi 어댑터 카드가 불량일 수 있으므로 교체가 필요합니다
댓글 0개
