주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 과열되고 윙윙거리는 소리가 남
노트북을 만졌을 때 뜨겁고 팬 소리가 큽니다.
팬에 먼지나 오물이 쌓임
노트북이 계속 작동하면서 윙윙거리는 큰 소리가 나는 것은 팬에 먼지가 쌓였다는 흔한 신호입니다. TORX T6 스크루드라이버를 사용하여 나사 11개를 풀고 컴퓨터의 바닥 케이스를 여세요. 그런 다음 압축 공기를 사용하여 팬의 먼지를 가볍게 제거하세요.
팬 결함
팬을 올바르게 청소했음에도 여전히 뜨겁고 윙윙거리는 소리가 계속된다면, 팬에 결함이 있는 것이므로 교체가 필요합니다. 이 안내서를 사용하여 팬을 교체하세요.
배터리 사용 시간 빠르게 감소
배터리 사용 시간이 오래 지속되지 않습니다.
충전 코드 결함
충전기가 벽면 콘센트와 충전 포트에 연결되어 있고 충전 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 표시등이 들어오지 않는다면 충전기에 결함이 있는 것이므로 교체를 권장합니다.
배터리 결함
어댑터가 연결되어 있고 표시등이 켜진 상태에서 노트북에 꽂으세요. 어댑터를 항상 연결해 두지 않으면 노트북이 켜진 상태를 유지할 수 없다면, 이는 배터리에 결함이 있다는 신호입니다. 이 안내서를 사용하여 배터리를 교체하세요.
커서 지연
커서가 터치 패드의 움직임을 따라가지 못합니다.
시스템 재부팅 필요
커서가 터치 패드의 물리적 움직임보다 뒤처진다면, 전원 버튼을 길게 눌러 기기를 끄고 시스템을 재시작해 보세요.
오래된 터치 패드 설정
“FN” 키와 “F7” 키를 눌러 터치 패드를 껐다 켜보세요. 그래도 작동하지 않는다면, 설정으로 이동하여 감도를 조정해 보세요. 시작 메뉴 > 설정 > 장치 > 터치 패드 순으로 클릭하세요.
터치 패드 결함
재시작 후에도 지연 현상이 계속된다면 터치 패드의 감도가 떨어진 것입니다. 이 안내서를 따라 교체를 시도하세요.
화면이 켜지지 않음
화면이 응답하지 않습니다.
소프트웨어 과부하
컴퓨터를 재시작하거나 USB-C to HDMI 케이블을 사용하여 외부 모니터에 연결해 보세요. 외부 모니터에 화면이 표시된다면 화면 자체에 결함이 있다는 증거입니다.
깨진 스크린
스크린에 금이 가는 등 광범위한 손상을 입은 상태입니다. 이 안내서를 사용하여 스크린을 구입하고 교체하는 것이 가장 좋습니다.
오디오 출력 왜곡
오디오가 명확하지 않고 왜곡된 소리가 납니다.
오디오 설정이 올바르지 않음
다음 절차에 따라 오디오 설정을 조정하세요:
  1. 키보드에서 “Windows 키”와 “X”를 동시에 누릅니다.
  2. “장치 관리자”를 선택합니다.
  3. “사운드, 비디오 및 게임 컨트롤러”를 선택합니다.
  4. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 모든 항목에 대해 “제거”를 선택합니다.
  5. 컴퓨터를 재시작합니다.
스피커 결함
오디오 왜곡이 지속된다면 스피커에 결함이 있어 교체가 필요할 수 있습니다. 이 안내서를 따라 스피커를 교체하세요.
Anna Miller
회원 가입일: 09/26/22
927 평판
안내서 6개를 작성함
팀
Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Fall 2022 Utah Tech University, Team 1-2, McMurrin Fall 2022 회원
UTAHTECH-MCMURRIN-F22S1G2
2 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 1개
oh my god thank you so much my audio settings have been set incorrectly since i got this laptop and now it finally works i can join a tf2 server without the administrator’s voice becoming washed out immediately
Noelle Fleig - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 22
지난 30일: 54
전체 시간: 3,630
