주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
과열:
시스템을 켤 때 문제가 발생하며, 부팅 과정에서 1~2분 후에 시스템이 자동으로 종료됩니다. 또한 이 과정 중에 소리가 나지 않는데, 이는 팬이 제대로 작동하지 않는다는 의미입니다.
히트싱크/팬 교체하기
1)
컴퓨터를 종료한 후 모든 코드와 전선을 분리하세요. CD나 USB 드라이브가 꽂혀 있다면 제거하세요. 2) 권장되는 방식과 적절한 도구를 사용하여 컴퓨터 케이스를 여세요. 3) 이제 손으로 팬을 돌려보며 걸리는 곳이 없는지 확인하세요. 4) 팬 내부를 들여다보고 심각한 마모나 손상 징후가 있는지 확인하세요. 5) 다시 연결하고 팬이 제대로 작동하는지 확인하세요. 6) 오작동한다면 완전히 교체하는 것이 좋습니다. 배선이 아닌 팬 자체의 문제인지 확인하세요. 7) 더 높은 품질과 좋은 속도의 팬으로 교체하세요. 8) 또한 GPU에 연결된 모든 팬을 검사하세요. GPU 팬이 작동하지 않으면 열 문제의 원인이 될 수 있습니다.
히트싱크/팬을 올바르게 교체하는 방법에 대한 더 자세한 지침은 이 링크를 참고하세요.
배터리 사용 시간 빠르게 감소함:
배터리 손상의 증상으로는 노트북 배터리가 예전보다 빨리 소모되고, 충전 시간이 길어지며, 예기치 않게 전원이 꺼지는 현상이 있습니다. 그 원인은 극도로 높은 온도가 리튬 이온 배터리의 성능을 가속화시켜 영구적으로 배터리 용량을 낮출 수 있기 때문입니다.
배터리 교체하기
1)
노트북을 종료하여 시작하세요. 전원 버튼을 길게 누르거나 Windows 시작 메뉴를 사용하여 종료하세요. 2) AC 어댑터를 분리하세요. 3) 나사를 제거하기 위해 노트북을 뒤집으세요. 각 나사가 원래 있던 위치를 기억해 두세요. 3) 노트북 하단 패널을 분리하고 천천히 들어 올리세요. 노트북 메인보드에서 하단 패널로 연결된 케이블이나 전선이 있을 수 있으니 주의하세요. 4) 노트북 하단 패널에 연결된 케이블을 모두 분리하세요. 메인보드나 내부 기판을 만지지 않도록 주의하세요. 정전기 방전으로 컴퓨터에 영구적인 손상이 발생할 수 있습니다. 금속 물체를 만지거나 가능하면 정전기 방지 손목 밴드를 착용하세요. 5) 노트북 뒤쪽으로 길게 뻗은 검은색 스트립을 찾아 배터리 위치를 확인하세요. 6) 배터리를 고정하는 나사가 있는지 먼저 확인하고, 나사가 없음을 확인했다면 메인보드에 연결된 포트를 부드럽게 들어 올려 배터리 연결 와이어를 뽑으세요. 7) 기존 배터리를 제거한 후 새 배터리를 삽입하고 필요에 따라 나사를 다시 체결하세요. 8) 기존 배터리가 연결되었던 것과 같은 방식으로 커넥터를 사용하여 배터리를 컴퓨터에 연결하세요. 9) 교체 과정에서 하단 패널의 전선을 분리했다면 다시 연결하세요. 10) 후면 패널을 제자리에 다시 부착하고 해당 나사를 모두 체결하세요. 11) 마지막으로 AC 어댑터를 꽂아 새 배터리를 충전하세요.
제공된 지침에 어려움이 있다면, 이 링크를 따라 자세한 해결 방법을 확인하세요.
트랙패드 응답 없음:
파손, 긁힘, 또는 헐거워진 트랙패드 표면과 같은 눈에 보이는 물리적 손상이 있는 경우입니다. 이러한 손상은 세척 재료를 잘못 사용하거나 연마성 또는 강한 세척제를 사용하여 트랙패드 표면을 긁거나 손상시켰을 때 발생할 수 있습니다.
트랙패드 교체하기
  1. 안전 제일: 노트북을 완전히 종료하고 전원 소스에서 분리하세요.
  2. 트랙패드 접근: Acer 노트북 모델에 따라 트랙패드에 접근하려면 노트북의 하단 커버, 키보드 또는 팜레스트를 제거해야 할 수도 있습니다.
  3. 기존 트랙패드 제거: 노트북 내부에서 트랙패드 어셈블리를 찾으세요. 트랙패드에 연결된 리본 케이블이나 커넥터를 조심스럽게 분리하세요. 스크루드라이버를 사용하여 트랙패드를 노트북 섀시에 고정하는 나사를 제거하세요. 주변 부품이 손상되지 않도록 주의하며 기존 트랙패드를 하우징에서 부드럽게 들어 올리세요.
  4. 새 트랙패드 설치: 이전 트랙패드가 있던 자리에 새 트랙패드를 놓으세요. 리본 케이블이나 커넥터를 새 트랙패드에 다시 연결하세요. 해당하는 경우 나사를 사용하여 새 트랙패드를 고정하세요.
  5. 트랙패드 테스트: Acer 노트북의 전원을 켜고 새 트랙패드가 올바르게 작동하는지 테스트하세요. 반응성과 정확성을 확인하세요.
  6. 드라이버 설치: 운영 체제 및 노트북 모델에 따라 트랙패드 드라이버를 설치하거나 업데이트해야 할 수 있습니다.
  7. 최종 확인: 모든 연결 상태와 나사를 다시 한 번 확인하여 안전하게 고정되었는지 확인하세요.
    추가적인 자세한 지침은 이 링크를 활용하세요.
화면이 켜지지 않음:
화면 손상의 증상으로는 빈 화면 또는 검은 화면, 색상 바램, 흐릿함, 왜곡 및 늘어난 이미지 등이 있습니다. 이러한 증상의 원인은 바이러스 감염, 오래된 그래픽 카드 드라이버 사용, 시스템 방전 또는 시스템 파일 결함과 관련이 있을 수 있습니다.
디스플레이 어셈블리
1) 작업 공간 준비 및 안전: 깨끗하고 밝으며 정전기가 없는 표면에서 작업하세요.
2) 배터리 제거: 가능하다면 노트북의 배터리를 제거하여 화면 교체 중 안전을 확보하세요.
3) 베젤 제거: 플라스틱 스파저나 여는 도구를 사용하여 화면 주변의 플라스틱 베젤을 조심스럽게 제거하세요. 한쪽 모서리에서 시작하여 부드럽게 전체를 둘러가며 작업하세요. 베젤이나 화면이 손상되지 않도록 주의하세요.
4) 화면 고정 나사 접근: 베젤을 제거하면 일반적으로 화면을 노트북 프레임에 고정하는 나사를 찾을 수 있습니다. 이 나사를 찾아 제거하세요. 재조립을 위해 잘 보관하세요.
5) 케이블 분리: 화면 뒤쪽에는 비디오 케이블과 기타 케이블이 화면 뒷면에 연결되어 있을 수 있습니다. 케이블을 부드럽게 당겨 조심스럽게 분리하세요.
6) 기존 화면 제거: 기존 화면을 노트북 프레임에서 조심스럽게 들어 올리세요. 케이블이나 주변 부품이 손상되지 않도록 주의하세요.
7) 새 화면 설치: 새 화면을 이전 화면과 같은 위치에 놓으세요. 이전에 분리했던 비디오 케이블과 기타 케이블을 다시 연결하세요.
8) 새 화면 고정: 새 화면을 고정하는 나사를 다시 체결하세요. 화면이나 프레임이 손상되지 않도록 너무 세게 조이지 말고 적당히 고정하세요.
9) 베젤 재부착: 플라스틱 베젤을 조심스럽게 원래 위치에 다시 끼우세요. 한쪽 모서리부터 시작하여 완전히 고정될 때까지 둘러가며 작업하세요.
10) 새 화면 테스트: (제거했다면) 노트북 배터리를 다시 연결하고 전원을 켜서 새 화면을 테스트하세요. 디스플레이가 올바르게 작동하는지, 색상, 밝기 또는 데드 픽셀에 문제가 없는지 확인하세요.
11) 노트북 재조립: 화면이 제대로 작동하면 노트북을 끄고 배터리 재설치를 포함하여 나머지 노트북 부품을 재조립하세요.
12) 최종 확인: 노트북 전원을 다시 한 번 켜서 모든 것이 예상대로 작동하는지 확인하세요.
분해 및 교체 절차는 Acer 노트북 모델마다 크게 다를 수 있으므로 해당 노트북의 서비스 매뉴얼이나 문서를 반드시 참조하세요. 단계 중 확실하지 않은 부분이 있다면, 추가 손상을 방지하기 위해 전문가의 도움을 받는 것이 더 안전합니다.
화면 교체에 관한 더 자세한 지침은 이 링크를 따라가세요.
소리 안 들림:
소리가 들리지 않는 증상은 완전히 정적인 상태를 말하며, 이는 스피커나 헤드폰이 제대로 연결되지 않았거나 오작동함을 나타낼 수 있습니다. 시스템 설정에서 오디오 출력 장치가 음소거되었거나 비활성화되었을 수 있습니다.
스피커 교체하기
  3. 기존 스피커 찾기 및 분리: 노트북 내부의 기존 스피커를 찾으세요. 일반적으로 노트북에는 양쪽에 하나씩, 총 두 개의 스피커가 있습니다. 스피커에 연결된 리본 케이블이나 커넥터를 조심스럽게 분리하세요. 스크루드라이버를 사용하여 스피커를 고정하고 있는 나사를 제거하세요.
  4. 기존 스피커 제거: 주변 부품이 손상되지 않도록 주의하며 기존 스피커를 하우징에서 부드럽게 들어 올려 제거하세요.
  5. 새 스피커 설치: 이전 스피커가 있던 자리에 새 스피커를 놓으세요. 리본 케이블이나 커넥터를 새 스피커에 다시 연결하세요. 해당하는 경우 나사를 사용하여 새 스피커를 고정하세요.
  6. 노트북 재조립: 스피커에 접근하기 위해 수행했던 단계를 역순으로 진행하여 노트북을 재조립하세요. 제거했다면 키보드, 팜레스트 또는 하단 커버를 다시 장착하세요.
  7. 스피커 테스트: Acer 노트북의 전원을 켜고 새 스피커가 올바르게 작동하는지 테스트하세요. 오디오를 재생하여 음질을 확인하세요.
  8. 오디오 드라이버 설치: 운영 체제 및 노트북 모델에 따라 스피커가 제대로 작동하도록 오디오 드라이버를 설치하거나 업데이트해야 할 수 있습니다.
  9. 최종 확인: 모든 연결 상태와 나사를 다시 한 번 확인하여 안전하게 고정되었는지 확인하세요.
    일반적인 문제해결 절차는 이 링크를 따라가세요. 스피커나 헤드폰이 손상된 케이블이나 연결 결함으로 인해 오작동하는 것이 아님을 확인했다면, 이 링크를 따라가서 스피커를 올바르게 분리하여 교체하는 방법에 대한 영상을 참조하세요.
Daniel Castaneda
회원 가입일: 09/12/23
101 평판
안내서 0개를 작성함
Gateway, Team 1-2, Pee Fall 2023 Gateway, Team 1-2, Pee Fall 2023 회원
GCC-PEE-F23S1G2
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 3
지난 30일: 27
전체 시간: 1,014
