주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
자주 발생하는 문제
전원 버튼을 눌러도 컴퓨터가 켜지지 않음
-전원 표시등이 켜지지 않는 경우
-전원 플러그를 꽂아 배터리가 방전되었는지 확인하세요. 컴퓨터를 사용하지 않을 때도 전력이 소모될 수 있습니다.
-모든 코드 연결 부위에 플러그가 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 코드는 벽면 콘센트, 직류(DC) 대 교류(AC) 어댑터 또는 컴퓨터 본체 연결 부에서 쉽게 빠질 수 있습니다.
-전원 표시등이 켜진 경우
-컴퓨터가 '절전' 모드인 경우 절전 표시등이 켜지며, 아무 버튼이나 누르면 다시 깨어납니다.
-플로피 드라이브에 플로피 디스크가 들어 있다면 꺼내세요. 시스템 디스크가 아닌 경우 컴퓨터가 부팅되지 않는 원인이 될 수 있습니다. Ctrl+Alt+Del 키를 눌러 시스템을 다시 시작하세요.
-운영 체제 파일이 손상되었거나 누락되었을 수 있습니다. Windows 설치 중에 시작 디스크를 플로피 드라이브에 삽입하고(Ctrl+Alt+Del로 진행) 시스템을 진단하여 필요한 문제를 해결하세요.
화면이 나오지 않음
-컴퓨터는 에너지를 절약하기 위해 일정 시간 동안 사용하지 않으면 화면을 어둡게 하여 효율적으로 작동합니다. 아무 키나 누르면 디스플레이가 다시 밝아집니다.
-키를 눌러도 작동하지 않는 경우, 두 가지 간단한 해결 방법이 있습니다.
-Fn+→ 키를 눌러 디스플레이 밝기를 조절할 수 있습니다.
-디스플레이가 다른 모니터로 설정된 경우, 전환 단축키로 문제를 해결할 수 있습니다. Fn+F5 키를 누르면 디스플레이가 컴퓨터로 돌아옵니다.
-이미지가 전체 화면으로 표시되지 않음
-Windows 바탕 화면에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 '속성'을 선택하여 '디스플레이 등록 정보' 대화 상자를 불러오세요. '설정' 탭을 클릭하여 해상도가 1024x768로 설정되어 있는지 확인하세요. 이보다 낮으면 전체 화면으로 표시되지 않습니다.
컴퓨터에서 소리가 들리지 않음
-다음 사항을 확인하세요.
-음소거 상태인 경우, Windows 작업 표시줄의 볼륨 제어 아이콘에 볼륨 표시가 취소되어 나타납니다. 아이콘을 클릭하여 컴퓨터의 음소거를 해제하세요.
-스피커가 꺼져 있는 경우, Fn+F8 키를 눌러 다시 켜야 합니다.
-볼륨이 너무 낮게 설정되어 있다면 볼륨을 높여야 합니다. 제어 노브는 컴퓨터 왼쪽 패널에 있으며 왼쪽으로 돌려야 합니다.
-헤드폰이 연결되어 있으면 스피커가 자동으로 꺼집니다. 모든 외부 청취 장치가 라인 출력 포트에서 분리되었는지 확인하세요.
CD 또는 DVD 드라이브가 디스크를 인식하지 못함
-다음 사항을 확인하세요:
-컴퓨터에 해당 드라이브에서 지원하는 적절한 장비가 있는지 확인하세요. 컴퓨터에 CD-ROM 드라이브가 있는 경우 CD만 읽을 수 있으며 DVD는 읽을 수 없습니다. 컴퓨터에 DVD 드라이브가 있는 경우 CD뿐만 아니라 DVD도 읽을 수 있습니다.
-트레이에 CD나 DVD를 넣을 때, 디스크가 똑바로 놓여 있고 드라이브 트레이의 스핀들에 안전하게 고정되었는지 확인하세요.
-CD나 DVD에 흠집이나 얼룩이 있는지 확인하세요. CD/DVD에 흠집이나 얼룩이 있다면 디스크 청소 키트를 사용하여 닦아내세요. 디스크 청소 키트와 함께 제공된 지침을 주의 깊게 읽어보세요.
키보드가 반응하지 않음
-컴퓨터 뒷면에 있는 PS/2 커넥터에 외부 키보드를 연결해 보세요. 이 방법이 작동한다면 내부 키보드 케이블이 느슨해졌을 수 있으니 판매처에 문의하세요.
-시리얼 마우스가 작동하지 않는 경우
-시리얼 케이블이 시리얼 포트에 단단히 꽂혀 있는지 확인하세요.
-POST 과정 중에 F2 키를 눌러 BIOS 유틸리티에 접속하여 시리얼 포트가 활성화되어 있는지 확인하세요.
전원을 켜지 않고 CD 또는 DVD 트레이를 꺼내고 싶습니다. CD 또는 DVD 트레이가 나오지 않습니다
-CD-ROM 또는 DVD-ROM 드라이브 옆에 작은 버튼이 있습니다. 클립이나 펜 끝을 삽입하여 누르면 트레이가 나옵니다(아래 예시 참조).
플로피 드라이브가 디스켓을 인식하지 못함
-다음 사항을 확인하세요:
-디스켓이 플로피 드라이브에 제대로 삽입되었는지 확인하세요.
-디스켓이 포맷되었는지 확인하세요.
-디스켓이 깨끗한지 확인하세요. 디스켓이 더러우면 플로피 디스켓 키트에 포함된 지침을 따르세요.
프린터가 작동하지 않음
-다음 사항을 확인하세요:
-프린터가 전원 콘센트에 연결되어 있고 콘센트 전원이 켜져 있는지 확인하세요.
-프린터 케이블이 포트에 올바르게 연결되어 있는지 확인하세요.
-POST 과정 중에 F2 키를 눌러 BIOS 유틸리티에 접속하여 포트가 활성화되어 있는지 확인하세요.
Kevin A
회원 가입일: 10/04/11
55 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UW Stout, Team 5-5, Zhou Fall 2011 UW Stout, Team 5-5, Zhou Fall 2011 회원
UWSTOUT-ZHOU-F11S5G5
3 회원들
안내서 24개를 작성함
댓글 2개
no lights to indicate the laptop is on, laptop will not power up even after taking the battery out and putting it back in no charge light or low power light any one with any ideas please.
tarz50 - 답글 공유
My Acer 220 cannot be on without the AC adapter plugged in. The battery is fine and the computer says that it is charging, but the light the shows that it is charging doesn’t come on. pls halp
Typewriter Mania - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 34
전체 시간: 2,303
