시계 시간이 맞지 않음
‘ ‘자동 시계이지만 시간이 맞지 않습니다’ ‘
뒷면의 스위치 확인
거주 지역 및 일광 절약 시간제(썸머타임) 적용 여부에 따라 스위치가 올바른 위치에 설정되어 있어야 합니다.
모든 스위치가 올바른 경우
디스플레이가 깜빡일 때까지 상단의 시간(time) 버튼을 길게 누르세요. 플러스(+) 및 마이너스(-) 버튼을 사용하여 시간을 수동으로 설정하세요.
버튼이 작동하지 않음
버튼이 눌리지 않는 경우
이 경우 버튼 내부에 이물질이 끼었거나 부품이 느슨해져 움직임을 방해하는 것일 수 있습니다. 강한 힘으로도 문제가 해결되지 않는다면, 기기를 열어 버튼 영역을 점검해야 합니다. 버튼 아래의 보드를 분리하면 기기에 손상을 줄 수 있는 전기적 요소는 없으며 단순히 표면적인 상태일 뿐입니다. 버튼 주변을 청소하여 문제의 원인을 찾아 제거하세요. 전기 부품이나 연결된 장치가 없으므로 안심하고 힘을 가해도 됩니다. 고장 날 수 있는 유일한 부분은 버튼 자체이지만, 꽤 튼튼하게 설계되어 있습니다. 플라스틱이 과하게 휘어지는 경우에만 주의하세요.
작동하지 않는 버튼의 개수 확인
버튼 하나가 작동하지 않는 경우
특정 버튼 하나만 반응하지 않는다면, 해당 버튼이 눌렸음을 감지하는 센서 패드 문제일 가능성이 높습니다.
여러 버튼이 작동하지 않는 경우
여러 버튼이 작동하지 않는다면, 보드가 손상되었거나 버튼이 위치한 보드와 디스플레이를 제어하는 메인 보드 사이의 배선 연결에 문제가 있을 가능성이 큽니다.
뒷면의 스위치 확인
모든 스위치가 올바른 경우
디스플레이가 켜지지 않음
전원 확인
배터리가 방전되었거나 플러그가 콘센트에 제대로 꽂히지 않았을 수 있습니다. 두 전원 공급원이 모두 올바르게 연결되어 있는데도 디스플레이가 작동하지 않는다면, 메인 보드에서 디스플레이로 이어지는 연결 부위에 문제가 있는 등 내부적인 결함일 가능성이 큽니다.
알람이 울리지 않음
알람 소리가 나지 않는다면 스피커 손상일 가능성이 큽니다. 스피커에서 보드로 이어지는 배선이 느슨하거나 분리되었을 수 있으며, 스피커 자체가 고장 났을 수도 있습니다. 이러한 문제는 모두 내부적인 결함이므로, 추가 점검을 위해 기기를 열어야 합니다. 스피커 교체가 필요할 수도 있습니다.
디스플레이가 일부만 작동함
디스플레이 보드 내부에 균열이 있거나 배선 문제가 있을 수 있습니다. 추가 점검을 위해 기기를 분해해야 합니다.
댓글 4개
Does not pertain. Clock is and has been fast by more than 10 minutes forever. Pressing the SET button makes the clock go back to what I assume to be the Year 2020. Pressing either + or - when the first numeral blinks simply results in going back to the 2020 position. There is no way to set the second set of numbers that I can see. Changing time zones simply changes the hour displayed and leaves the inaccurate minute indicator numbers the same inaccurate amount of minutes.
James Stanulis - 답글 공유
There would be no way to correct that kind of damage if it were encountered. I might also add that it does not seem to be possible to set an ALARM time. Nothing changes.
My clock shows incorrect time by 5 minutes. I cannot find a way to adjust the minutes - only the hours.
Vera Martin - 답글 공유
I think there are a different models of this clock out there. Same look, but different button names. On mine, the buttons are Alarm, +, -, and DST. I’ve seen pictures where DST is labeled Time Set. I’m sure people who have that version aren’t having trouble since the button is correctly labeled. Mom has this clock and it’s been 8 minutes fast for years. I finally figured it out.
LONG Hold the DST button down. Eventually, the display will show the hours flashing. From there hit DST again to move to minutes and you can adjust with the +/- buttons. When the time is right, back away and it will resume normal operation after a few seconds with the new time.
Pressing DST seems to be inconsistent though, so if you hit it and it shows doF or doN, then you need to hold it longer. That’s the Daylight Savings Time indicator. F for ofF and N for oN. Dumb, but it is what it is. Wait for it to go away and then long press DST again to get to time adjustment.
Sam Crutsinger - 답글 공유
