주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
기기나 화면이 반응하지 않으며 전원이 켜지는 징후가 보이지 않습니다
센서 결함
저온 및 고온 환경에서 기기를 테스트하세요. 온도, 습도 또는 강우량 측정이 올바르게 표시되지 않으면 5-in-1 센서에 문제가 있을 가능성이 높습니다. 먼저 기기가 콘센트에 연결되어 있지 않은지 확인하세요. 그런 다음 배터리 함 내부에 있는 A-B-C 스위치를 찾으세요. A-B-C 스위치를 A, B 또는 C로 설정하세요. 유닛들이 동기화되려면 센서와 디스플레이 유닛 모두 동일한 문자를 선택해야 합니다. 리튬 이온 배터리로 배터리를 설치하거나 교체하세요. 고성능 배터리는 권장하지 않습니다. 저온 조건에서는 센서에 리튬 배터리가 필요합니다. 5-in-1 센서가 작동하려면 제공된 지침대로 배터리를 설치해야 합니다.
화면 디스플레이가 반응하지 않음
배터리가 올바르게 삽입되었는지 확인하세요. 올바르게 삽입되었다면 배터리 잔량이 부족하거나 방전되었을 수 있습니다. 오래된 배터리를 교체하면 문제가 해결될 수 있습니다. 그래도 해결되지 않으면 디스플레이 화면 뒷면에 있는 재설정 버튼을 눌러 화면을 재설정해 보세요. 이렇게 하면 이후에 날짜와 시간을 다시 설정해야 한다는 점을 기억하세요.
온도 팬 문제
먼저 기기의 배터리를 교체해야 하는지 확인하세요. 충전된 배터리를 사용 중인데도 문제가 지속된다면 온도 팬이 작동하는지 확인하세요. 기기를 켜고 팬 근처(태양광 패널 바로 아래에 위치)에 귀를 대보세요. 내부 팬이 회전하는지 소리를 들어보세요. 팬이 작동은 하지만 예상대로 성능이 나오지 않는다면 태양광 패널을 닦아보세요. 태양광 패널은 배터리 전원을 사용하기 전에 온도 팬에 전력을 공급합니다. 태양광 패널을 닦아도 문제가 해결되지 않거나 팬이 전혀 회전하지 않는다면 팬의 회전을 방해하는 무언가가 있을 수 있습니다. 연필이나 스크루드라이버와 같은 긴 도구를 사용하여 온도 팬 하우징 내부까지 조심스럽게 접근한 다음 도구를 사용하여 팬을 돌려보세요. 이렇게 하면 끼어 있던 팬이 풀릴 것입니다.
기기가 다른 기기와 동기화되지 않음
기기가 무선 장치와 통신하거나 동기화되지 않습니다
무선 연결 문제
5-in-1 센서와 디스플레이를 서로 330피트(약 100미터) 이내로 옮기세요. 또한 두 유닛 모두 TV, 전자레인지, 컴퓨터 등 무선 통신을 방해할 수 있는 다른 전자 기기로부터 최소 3피트(약 1미터) 떨어진 곳에 배치해야 합니다.
여전히 수신이 되지 않는다면 배터리에 결함이 있을 수 있습니다. 두 유닛에서 배터리와 전원 어댑터를 제거하고 실내로 가져오세요. 배터리와 전원 어댑터를 다시 설치한 후, 강력한 연결을 구축할 수 있도록 서로 몇 피트 떨어진 곳에 약 20분 동안 두세요. 외부 온도가 -4°F(-20°C) 미만으로 떨어질 때 센서에 전원을 공급하려면 표준 리튬 배터리를 사용해야 합니다.
기기 소프트웨어가 업데이트되지 않음
컴퓨터가 기기를 감지하지 못하고 소프트웨어가 업데이트되지 않습니다
소프트웨어 업데이트 문제
회사 웹사이트에서 소프트웨어를 다운로드할 때 컴퓨터가 인터넷에 연결되어 있는지 확인하세요. 문제가 지속되면 컴퓨터의 방화벽 설정이 외부 업체의 다운로드를 허용하도록 구성되어 있는지 확인하세요. 이는 보안 설정을 변경하거나 방화벽 설정을 일시적으로 비활성화하여 수행할 수 있습니다. 그런 다음 소프트웨어를 다시 다운로드해 보세요. 여전히 작동하지 않으면 사용 중인 운영 체제에 맞는 올바른 버전을 다운로드하고 있는지 확인하세요.
Nikki Nadvornick
회원 가입일: 09/15/16
194 평판
안내서 1개를 작성함
팀
CSU Fullerton, Team 1-4, Bruce Fall 2016 CSU Fullerton, Team 1-4, Bruce Fall 2016 회원
CSUF-BRUCE-F16S1G4
5 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 1개
No red light beeping or steady on sensor. Both on same program…..both new batteries and plugged in station to outlet. Held reset for 20sec. No red light on sensor.. if I get new sensor, is it universal?
Janis Upton - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 48
전체 시간: 3,379
