주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
이 문제해결 페이지는 PS3 Wireless Afterglow Controller의 문제를 진단하는 데 도움을 줍니다.
트리거 버튼 오작동
트리거 버튼이 반응하지 않거나 빠져 있습니다.
트리거 버튼 분실
컨트롤러를 제대로 사용하려면 트리거 버튼 전체를 교체해야 합니다. 이 안내서를 사용하세요.
트리거 스프링 분실
버튼이 헐겁거나 덜렁거린다면 버튼의 스프링 구성 요소가 파손되었을 수 있습니다. 이 경우 스프링을 교체해야 합니다.
조이스틱 무반응
조이스틱이 고장 났거나 게임 플레이 중 컨트롤러가 멋대로 작동합니다.
조이스틱 반으로 부러짐
컨트롤러 전체를 분해해야 합니다. 조이스틱 전체를 새것으로 교체하세요. 조이스틱 교체 시 이 안내서를 사용하세요.
조이스틱이 잘못된 위치에 고정됨
조이스틱에 낀 먼지가 원인일 수 있습니다. 컨트롤러를 분해하고 알코올로 세척한 뒤, 세척 후 새 윤활제를 바르세요.
컨트롤 스틱 파손
문제가 지속되면 컨트롤 스틱 스프링이 파손되었을 가능성이 큽니다.
짧은 배터리 사용 시간
컨트롤러가 충전되지 않거나 배터리가 평소의 24시간 사용 시간을 유지하지 못합니다.
PlayStation 동기화 불량
컨트롤러를 게임기에 직접 연결하고 컨트롤러의 PlayStation 버튼을 눌러 시스템과 동기화해 보세요. 때때로 이 방법으로 문제가 해결됩니다.
컨트롤러 내부 배터리 파손
앞선 해결책으로 문제가 해결되지 않는다면, PlayStation에서 연결을 해제한 후 컨트롤러의 전원을 유지하는 배터리를 교체해야 할 수 있습니다.
미니 USB 포트 연결 불량
미니 USB 포트가 고장 나서 컨트롤러가 제대로 작동하지 않습니다.
미니 USB 포트 내부 필라멘트 손상
이 문제의 경우 미니 USB 포트 전체를 교체해야 합니다.
USB 포트 케이블 분리
컨트롤러를 분해하여 케이블을 다시 연결하세요.
케이블 절단
미니 USB 포트와 컨트롤러 본체를 연결하는 케이블을 다시 연결하거나 교체하세요.
진동 모터 작동 안 함
게임 플레이 중 진동이 필요할 때 컨트롤러가 진동하지 않습니다.
컨트롤러 진동 없음
진동 기능이 켜져 있는지, 그리고 플레이 중인 게임이 진동 기능을 지원하는지 확인하세요.
PlayStation 재설정
재설정 버튼을 길게 눌러 전체 PlayStation 시스템을 재설정하세요.
진동 모터 교체
위의 모든 해결책이 실패하면 진동 모터를 교체해야 합니다. 이 안내서를 사용하여 교체하세요.
Richard
회원 가입일: 02/07/17
36,328 평판
안내서 11개를 작성함
댓글 31개
My remote was woeking fine then 1hour later wenr back on remote was of pressed home button and nothing happened so instantly i thought oh yeah its flat put it on charge over night. Came tk check on it in morning nothing not blue light and no response when i clicked home button. Someone please help this is my favourite remoye i own for ps3 or shoild i just buy a new one thankyou someone
Matt lokan - 답글 공유
I think you need to buy a dictionary instead.
Emma - 답글 공유
Emma that is rude try to be a little nicer
Shawn Hunt - 답글 공유
Too funny! Ah man, that was good. Lol
Reply of the year, bud.
Eric Laszewski - 답글 공유
Can hair mess with a joystick causing it to go right instead of left on a ps3 afterglow controller. Someone help.
BLUEJAY 854 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 17
지난 30일: 106
전체 시간: 23,206
