주요 콘텐츠로 건너뛰기
라우터가 켜지지 않음
라우터가 켜지지 않나요? 아래 내용을 읽어보세요...
팬 청소
라우터가 켜지지 않는다면 과열되었을 수 있습니다. 이는 팬 청소가 필요하다는 신호일 수 있습니다.
팬 교체
팬이 고장 났을 수 있습니다. 이 안내서를 따라 팬을 교체하세요.
전원 공급 확인
라우터가 켜지지 않으면 전원 코드가 벽면 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 내부 전원 장치를 교체해야 합니다.
무선 연결이 되지 않음
연결을 시도했으나 AirPort를 찾을 수 없는 경우입니다.
상태 LED 확인
Wi-Fi에 연결할 수 없는 경우 상태 LED가 녹색으로 깜박이는지 확인하세요. 기기 뒷면의 전원 코드 연결부 바로 위에 있는 기가비트 WAN 포트를 찾으세요. 불빛이 주황색이라면 모뎀을 확인해야 합니다.
기기의 무선 설정 확인
Wi-Fi 연결이 켜져 있는지 확인하세요. 비밀번호를 올바르게 입력했는지 확인하세요.
전원 재순환 수행
모뎀, AirPort Extreme 베이스 스테이션(AEBS) 및 컴퓨터의 전원을 끄고 최소 10~15분 동안 기다리세요. 모뎀 전원을 켜고 최소 10~15분 기다리세요. AEBS 전원을 켜고(전원 연결) 최소 10~15분 기다리세요. 컴퓨터 전원을 켜면 이제 인터넷에 접속할 수 있어야 합니다.
하드 리셋 수행
먼저 Extreme의 전원 플러그를 뽑으세요. 클립이나 유사한 도구를 사용하여 리셋 버튼을 누른 상태에서 Extreme에 다시 전원을 연결하세요. Extreme의 상태 표시등이 빠르게 깜박이기 시작할 때까지 리셋 버튼을 계속 누르고 있다가 버튼에서 손을 떼세요.
액세스 권한 확인
네트워크 암호화가 활성화된 경우 라우터가 제대로 설정되었는지 확인하세요. 제품과 함께 제공된 문서를 확인하여 올바른 비밀번호와 설정을 사용하고 있는지 확인하세요. 액세스 제어로 보호된 네트워크를 사용하는 경우 네트워크 관리자에게 MAC 주소가 등록되어 있는지 확인하세요. 액세스와 관련하여 추가적인 도움이 필요하면 네트워크 관리자에게 문의하세요.
ISP 작동 여부 확인
인터넷 서비스 제공업체(ISP)가 다운되면 인터넷에 연결할 수 없습니다. 문제가 AirPort Extreme이 아닌 ISP에 있는지 확인하려면 이더넷에 직접 연결된 다른 컴퓨터에서 웹 브라우저를 사용해 보세요. 다른 브라우저로도 인터넷에 연결할 수 없다면 모뎀을 재시작하세요. 여전히 연결할 수 없다면 ISP 측 문제일 가능성이 높습니다. 이 경우 ISP에 문의하거나 서비스가 복구될 때까지 기다려야 합니다.
소프트웨어 및 펌웨어 업데이트
Wi-Fi 베이스 스테이션을 사용하는 경우 다음 링크를 사용하여 사용 가능한 업데이트를 확인하고, 제공된 지침에 따라 소프트웨어를 다운로드하세요.
Apple 지원
타사 무선 라우터를 사용하는 경우 해당 모델의 펌웨어 업데이트를 제조사 웹사이트에서 확인하세요.
네트워크 카드 고장 여부 확인
위 방법들을 시도한 후에도 라우터가 연결되지 않는다면 네트워크 카드가 불량일 수 있습니다. 네트워크 카드를 교체하려면 로직 보드를 교체해야 합니다. 해당 안내서를 따르세요.
Wi-Fi 연결이 느림
Wi-Fi 연결이 느린가요? 아래 내용을 읽어보세요...
라우터와의 거리 확인
노트북이나 휴대폰이 신호를 받을 수 있는 충분한 거리에 있는지 확인하세요. 라우터와 컴퓨터/폰 사이에 있는 금속 표면은 무선 신호를 방해하거나 약화시킬 수 있습니다.
Wi-Fi 보호 확인
Wi-Fi를 비밀번호로 보호하세요. 다른 사람들이 네트워크 대역폭을 사용하는 것이 인터넷 연결이 느려지는 주된 원인입니다. 비밀번호를 설정하면 다른 사람들이 네트워크를 사용하여 연결 속도를 저하시키는 것을 방지할 수 있습니다.
플러그를 뽑으면 라우터가 설정을 기억하지 못함
"정전 후 설정이 사라집니다."
CMOS 배터리 교체
CMOS 배터리는 모든 라우터 설정을 저장하는 역할을 합니다. 배터리가 방전되면 교체해야 합니다.
안테나 확인
안테나가 느슨해지거나 파손되었을 수 있습니다. 이 안내서를 따라 교체하세요.
USB 연결이 작동하지 않음
USB 케이블 확인
연결하려는 USB 케이블이 파손되었을 가능성이 높습니다. USB 커넥터를 움직여 느슨한지 확인해 보세요. 만약 그렇다면 로직 보드의 USB 포트 교체를 시도하세요.
Keith Yu
회원 가입일: 10/18/13
842 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 4-26, Amido Fall 2013 Cal Poly, Team 4-26, Amido Fall 2013 회원
CPSU-AMIDO-F13S4G26
5 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 17개
I do have Airport Extreme A1521 6th Gen and when I connect it to 110/220v it won't turn on and light indicator doesn't flash. How do you think it could be bettary or something else such as problem with power supply. Could you tell where I could order such power supple?
Appreciate.
Vadim - 답글 공유
eBay and Amazon is where I would start.
Google:
"12V 5A Power Supply For AirPort Extreme ME918 A1521 PA-1600-9A"
Jerry Yanasak - 답글 공유
I have Hard Reset many AirPort devices. I have two AirPort Extreme A1521 that will NOT reset.
One is configured, but I do not have credentials to configure it. (blinking amber) Only see it while wired.
Other : Green - Amber - Blinking Amber. Blinking does not change rate when attempting Reset, nor is it seen in AirPort Utility. (wired/wireless)
How do I troubleshoot a repair?
It sounds like I’m having exactly this same issue. Did you ever find a resolution?
jeremypowitz - 답글 공유
When I connect any wired devices to any of the LAN ports on my AirPort Extreme, I get no connection, & my computer gets a self-assigned APIPA address. I am guessing bad ports? Could all 3 LAN ports go bad, while the WAN port stays working? (I am able to connect via wireless just fine.) -- Any suggestions? -- Where could I find a new logic board or ports?
Christopher Wilder - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 26
지난 30일: 84
전체 시간: 49,698
