주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
다트가 배럴에 끼임
방아쇠를 당기면 발사되는 소리는 들리지만, 다트가 제자리에 머물러 있습니다.
다트 불량
먼저, 문제가 블래스터 때문인지 확인하세요. 일부 다트는 찢어지거나 구부러져서 공기가 새거나 핀에 걸릴 수 있습니다.
핀이 휘어짐
발사되는 소리가 들리고 다트가 움직이는 것 같기는 한데 발사되지 않는다면, 가장 먼저 다트가 끼워지는 핀을 확인해야 합니다. 핀이 휘어지면 다트를 잡고 있어 발사를 방해할 수 있습니다. 이 경우, 핀을 조심스럽게 다시 제자리로 구부려 보세요. 그래도 작동하지 않거나 핀이 부러지면 배럴을 교체해야 합니다. 교체하려면 Air Blasters Tek 6연발 배럴 교체 안내서를 참고하세요.
블래스터에서 공기가 나가지 않음
방아쇠를 당기면 장력은 풀리는 소리가 들리지만, 배럴에서 공기가 뿜어져 나오는 소리가 들리지 않습니다. 다트가 발사되지 않거나 평소보다 훨씬 짧은 거리를 날아갑니다.
플런저 밀폐력 상실
블래스터 발사음은 들리는데 다트가 움직이지 않고 핀도 휘어지지 않았다면, 플런저의 밀폐력이 떨어졌을 가능성이 있습니다. 이는 공기가 다트를 추진하는 데 사용되지 않고 플런저 측면으로 빠져나간다는 뜻입니다. 블래스터를 열고 플런저에 누출이 있는지 확인하세요. 작은 균열이나 구멍은 막아볼 수 있지만, 교체하는 편이 더 쉬울 수 있습니다. Air Blasters Tek Six 플런저 교체 안내서를 확인해 보세요.
방아쇠가 헐겁게 느껴지며 발사되지 않음
블래스터는 재장전되지만, 방아쇠를 당겨도 발사되지 않습니다.
방아쇠 연결이 끊어짐
가장 다행인 경우는 방아쇠가 내부 메커니즘에서 단순히 분리된 상태일 때입니다. 블래스터를 열었을 때 주황색 플라스틱 방아쇠가 블래스터 뒷부분에 연결되어 있지 않다면, 다시 연결하고 블래스터를 재조립하세요.
방아쇠 플라스틱 파손
하지만 방아쇠 자체의 플라스틱이 부러졌다면 교체해야 합니다. Air Blasters Tek Six 트리거 교체 안내서를 확인해 보세요.
블래스터가 재장전되지 않음
슬라이더를 뒤로 당겨도 딸깍하는 소리가 나지 않습니다.
재장전 슬라이더 연결 끊어짐
슬라이더가 헐겁고 내부 부품에 걸리는 느낌이 없다면, 블래스터 작동부에서 분리되었을 가능성이 있습니다. 블래스터를 열고 연결이 끊어진 부품을 다시 연결하세요.
슬라이더 파손
재장전 슬라이더 자체가 부러졌다면 부러진 플라스틱 조각에 다칠 위험이 있습니다. Air Blasters Tek Six 리로드 슬라이더 교체 안내서를 확인해 보세요.
블래스터 재장전 슬라이더가 헐겁게 느껴짐
블래스터는 재장전되지만, 상단의 슬라이더가 헐겁게 느껴지고 놓았을 때 앞쪽으로 돌아오지 않습니다.
재장전 슬라이더 스프링 파손/연결 끊어짐
슬라이더를 블래스터 앞쪽에 연결하는 스프링이 부러지거나 끊어졌다면, 슬라이더가 원래 위치로 돌아오지 않고 헐겁게 느껴지겠지만 블래스터는 여전히 재장전됩니다. 블래스터를 열어 이 작은 스프링을 확인하세요. 연결이 끊어졌다면 다시 연결하고, 부러졌다면 교체하세요. Air Blasters Tek Six 리로드 슬라이더 스프링 교체 안내서를 확인해 보세요.
Joshua Taylor
회원 가입일: 09/22/14
118 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 3-1, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 3-1, Brown Fall 2014 회원
USFT-BROWN-F14S3G1
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 6개
Hi there. I got a question:
I got a LH hk416 v2, it works absolutely fine shooting without the mag on, but with the mag attached and ammo prime, the blaster only works 100% upside down, but a lot of time when shooting upright (normal position) it just wont shoot (not firing). Can you help?
Gary Royston George - 답글 공유
Hey I've got a m4ss and as soon as I connect the battery the gun will continually fire without being turned on or the trigger being pulled do u know Wat the problem would be?
chase.hams - 답글 공유
iv got a rx45 desert eagle gell gun it wont fire or load how can i fix this asap
Kiwi Robinson - 답글 공유
Blaster won’t open. I have all screws off but I can’t seem to open the blaster.
Jackson Warga - 답글 공유
Help required
12-month-old 2021 UMP45 gel blaster with new upgrade battery to 11.1v same issue as I had with the smaller old battery.
Starts fine then slows after 10 to 15 seconds or so, like a dead / dyeing batter but it's not.
What & where to I start to clean & check what's happening / any links for a new be to step by step open & clean / service?
murrayockenfels - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 31
전체 시간: 8,551
