주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컨트롤러 기능 저하
컨트롤러가 제대로 작동하지 않거나 전혀 반응하지 않습니다.
로봇과의 거리
거리가 멀어지면 컨트롤러가 로봇에 미치는 영향이 줄어듭니다. Smash bot에 더 가까이 다가가 다시 시도해 보세요. 약 90cm(3피트) 이내에 있는 것이 좋습니다.
배터리 문제
컨트롤러마다 AAA 배터리 2개가 필요하고, 각 로봇마다 AAA 배터리 3개가 필요하여 총 10개의 AAA 배터리가 필요합니다. Smash bot은 배터리를 빠르게 소모하므로 충전식 배터리 스테이션을 구매하는 것이 유용할 수 있습니다. 최상의 결과를 위해 배터리가 완전히 충전되었는지 확인하세요. 배터리의 방향이 올바른지 확인하세요. 배터리 제거 및 교체 방법은 Air Hog Smash Bots 전면 패널 교체 안내서를 참조하세요.
채널 선택 문제
컨트롤러에는 OFF, A, B의 세 가지 설정이 있습니다. 사용하지 않을 때는 배터리 사용 시간을 절약하기 위해 OFF 설정으로 두는 것이 좋습니다. 사용할 때는 컨트롤러가 서로 다른 채널에 있는지 확인하세요. 하나는 A, 하나는 B에 맞춰야 합니다. 로봇도 해당 채널로 설정되어 있는지 확인하세요.
간섭
단거리 무선 신호의 경우, 다른 기기에서 발생하는 간섭이 발생할 수 있습니다. Smash bot이 명령에 불규칙적으로 반응한다면 간섭이 원인일 가능성이 높습니다. Smash bot 근처에서 HAM 라디오와 같은 고출력 전자 기기가 전파를 송신하지 않는지 확인하세요.
내부 오작동
컨트롤러의 메인보드가 고장 나서 교체가 필요할 수 있습니다. 메인보드에 접근하고 교체하는 단계는 Air Hog Smash Bots 전면 패널 교체 안내서를 참조하세요.
로봇이 명령에 응답하지 않음
로봇이 제대로 작동하지 않거나 전혀 반응하지 않습니다.
배터리 부족
각 Smash bot에는 AAA 배터리 3개가 필요합니다. 최상의 결과를 위해 배터리가 완전히 충전되었는지 확인하세요. 배터리의 방향이 올바른지 확인하세요. 성능 저하는 배터리 부족의 증상입니다. 배터리를 교체하고 다시 시도하세요.
채널 선택 문제
Smash bot에는 OFF, A, B의 세 가지 설정이 있습니다. 사용하지 않을 때는 배터리 사용 시간을 절약하기 위해 OFF 설정으로 두는 것이 좋습니다. 사용할 때는 Smash bot이 서로 다른 채널에 있는지 확인하세요. 하나는 A, 하나는 B에 맞춰야 합니다. 컨트롤러도 해당 채널로 설정되어 있는지 확인하세요.
내부 오작동
Smash bot이 작동하지 않게 만드는 내부 오작동이 있을 수 있습니다. 마더보드나 무선 수신기를 교체해야 할 수도 있습니다. 마더보드를 교체하려면 마더보드 교체 안내서로 이동하고, 무선 수신기를 교체하려면 무선 수신기 교체 안내서로 이동하세요.
컨트롤러의 키가 끈적이거나 사라짐
컨트롤러의 키가 반응하지 않거나 키가 없습니다.
키가 사라짐
컨트롤러의 키가 사라졌다면 새것을 구입하여 교체하세요.
키가 눌리지 않음
키 아래에 무언가 끼어 키를 밀어 올리고 있으면 키를 누를 수 없습니다. 이를 해결하려면 키를 제거하고 아래 영역을 청소하세요. 그런 다음 키를 다시 원래 위치에 끼우고 다시 시도하세요. 컨트롤러를 여는 방법에 대한 도움말은 전면 패널 교체 안내서를 참조하세요.
로봇이 앞으로 이동하지 않음
앞으로 이동하라는 명령을 내리면 로봇이 오작동합니다.
컨트롤러와의 거리
거리가 멀어지면 컨트롤러가 로봇에 대한 제어력을 잃을 수 있습니다. 컨트롤러를 Smash bot에 더 가까이 이동하고 다시 시도하세요. 약 90cm(3피트) 이내에 있는 것이 좋습니다.
표면이 고르지 않음
표면이 고르지 않으면 Smash bot이 앞으로 이동하기 어려울 수 있습니다. 평평한 표면으로 이동하여 다시 시도하세요.
배터리 부족
배터리가 부족하면 Smash bot의 성능이 저하됩니다. 배터리를 교체하고 다시 시도하세요. 충전식 배터리 스테이션과 10개의 AAA 충전식 배터리 구매를 고려하세요.
내부 문제
내부 문제는 오작동으로 이어질 수 있습니다. 부품 교체가 필요할 수 있습니다. 무선 수신기, 내부 모터, 마더보드를 확인해 보세요.
로봇이 제대로 회전하지 않음
회전하라는 명령을 내리면 로봇이 명령을 따르지 않고 오작동합니다.
컨트롤러와의 거리
표면이 기울어짐
표면이 고르지 않으면 회전하는 동안 Smash bot이 넘어질 수 있습니다. 평평한 표면으로 이동하여 다시 시도하세요.
배터리 부족
내부 문제
여러 내부 문제로 인해 오작동이 발생할 수 있습니다. 오작동하는 부품을 교체해야 할 수도 있습니다. 모터마더보드를 확인해 보세요.
Nick Ciulla
회원 가입일: 02/08/16
240 평판
안내서 2개를 작성함
IUPUI, Team 1-1, Baechle Spring 2016 IUPUI, Team 1-1, Baechle Spring 2016 회원
IUPUI-BAECHLE-S16S1G1
4 회원들
안내서 83개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 13
지난 30일: 34
전체 시간: 799
