주요 콘텐츠로 건너뛰기
대상 기기에서 소리가 나지 않음
올바르게 연결되지 않음
USB 케이블이 컴퓨터에 연결되지 않았을 수 있습니다. USB 케이블이 컴퓨터에 올바르게 연결되었는지 확인하세요. 기기가 인식되지 않는 경우 컴퓨터를 다시 시작한 다음 기기를 다시 연결해 보세요.
외부 하드웨어 모듈의 경우, MPK25에서 기기의 MIDI IN 포트로 MIDI 케이블이 연결되어 있는지 확인하세요.
소프트웨어 애플리케이션 시작 후 연결됨
소프트웨어 애플리케이션을 시작한 후에 MPK25를 연결하면 기기가 인식되지 않을 수 있습니다. 컨트롤러를 연결한 상태에서 소프트웨어 애플리케이션을 다시 시작해야 합니다.
잘못된 채널
기기가 애플리케이션과 동일한 채널로 정보를 보내고 있지 않을 수 있습니다. 이 기기가 다른 기기에서 예상하는 채널로 MIDI 정보를 보내고 있는지 확인하세요.
음이 올바르게 지속되지 않음
음이 계속 지속됨
서스테인 페달이 올바르게 연결되지 않으면 음이 계속 지속됩니다. 기기 전원을 켠 후 서스테인 페달을 연결했다면 음이 계속 지속될 수 있습니다. MPK25의 전원을 껐다가 다시 켜서 문제를 해결하세요.
음이 멈춤
기기가 불완전한 MIDI 데이터를 전송하고 있을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 기기 전원을 껐다가 다시 켜세요.
음이 반대로 지속됨
기기 전원을 켠 후 서스테인 페달을 연결하면 음이 반대로 지속될 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 MPK25의 전원을 껐다가 다시 켜세요.
볼륨 노브/피치 벤더 문제
볼륨 노브/피치 벤더가 작동하지 않음
볼륨 노브나 피치 벤더가 작동하지 않는다면 마더보드에 연결하는 리본 케이블이 손상되었거나 분리되었을 수 있습니다. 리본 케이블에 접근하려면 Akai MPK25 볼륨 노브 / 피치 벤더 교체 안내서를 따르세요. 리본 케이블이 손상되지 않았다면 노브에 결함이 있을 수 있습니다. 새 부품으로 교체를 시도해 보세요.
반대로 작동함
볼륨 노브가 반대로 작동한다면 컨트롤러 최솟값에 문제가 있을 수 있습니다. 컨트롤러 최솟값을 최댓값보다 낮게 설정하세요.
비트 패드 문제
비트 패드 감도
이 기기는 비트 패드의 감도 문제로 알려져 있습니다. 감도를 변경하려면 Akai MPK25 Beat Pad 교체 안내서를 따르세요.
비트 패드가 작동하지 않음
비트 패드가 작동하지 않는다면 마더보드에 연결하는 리본 케이블이 찢어졌거나 손상되었을 수 있습니다. 다른 가능성으로는 리본 케이블이 마더보드에 올바르게 연결되지 않았을 수 있습니다. 비트 패드에 접근하려면 Akai MPK25 Beat Pad 교체 안내서를 따르세요. 리본 케이블이 올바르게 연결되었는데도 비트 패드가 계속 작동하지 않는다면 패드에 결함이 있을 수 있습니다. 비트 패드 교체를 시도해 보세요.
최대 벨로시티로 재생됨
기기가 최대 벨로시티로 재생된다면 풀 레벨(full level) 기능이 켜져 있는 상태입니다. 풀 레벨 기능을 끄면 일반 벨로시티로 돌아갑니다. 이 버튼은 옥타브 버튼 위에 있습니다.
LCD 화면이 작동하지 않음
디스플레이에 불이 들어오지 않음
디스플레이에 불이 들어오지 않는다면 화면을 마더보드에 연결하는 리본 케이블이 찢어졌거나 손상되었을 수 있습니다. 리본 케이블에 접근하는 방법은 Akai MPK25 LCD 교체 안내서를 참조하세요. 리본 케이블이 손상되지 않았고 올바르게 연결되어 있다면 화면에 결함이 있을 수 있습니다. 전체 화면 교체를 시도해 보세요.
디스플레이 화면이 깨짐
디스플레이 화면이 깨졌다면 Akai MPK25 LCD 교체 안내서를 따라 교체하세요.
화면에 선이 나타남
화면에 선이 나타나는 것은 주로 커넥터 기기의 손상으로 인해 발생합니다. 화면을 마더보드에 연결하는 리본 케이블이 손상되었거나 헐거워졌을 수 있습니다. 리본 케이블에 접근하는 방법은 Akai MPK25 LCD 교체 안내서를 참조하세요.
피아노 건반 문제
부러진 건반
건반은 기기를 떨어뜨리거나 무언가에 부딪히는 등 다양한 방식으로 손상될 수 있습니다. 피아노 건반이 부러졌다면 Akai MPK25 건반 교체 안내서를 따라 교체하세요.
눌린 건반
건반이 눌린 상태로 멈추는 이유는 다양합니다. 건반이 멈춘 원인을 파악하려면 Akai MPK25 건반 교체 안내서를 따라 멈춘 건반을 자세히 살펴보세요.
Jonathan Rodriguez
회원 가입일: 01/30/13
87 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 20-6, Maness Winter 2013 Cal Poly, Team 20-6, Maness Winter 2013 회원
CPSU-MANESS-W13S20G6
5 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 12개
My mpk 25 Is Showing a Really darkened Dim screen and Says 1000000000
on The Bottom and The Press Enter Button Is Lit Too
Netza - 답글 공유
My MPK is getting some kind of data that affects the velocity and the pitch bend, when I hit press the key normally it does not reproduce this, however when I press hard, the note fluctuates at least a whole step above the intended note.
Mike Cummings - 답글 공유
I found an akai mpk25 totally disassembled, hasn't gotten any type of connection cables & I don't even know if all the parts are here (excluding cables of course). I tried to do a mockup just to see if all components are present and other than the cables i think all the obvious components are there; knobs, screen, drum pads (4x4 grid i think) keyboard, 2 benders, volume, power, USB & 2 circuit boards I believe. Can anyone tell help me figure this thing out, PLEASE? I've tried everywhere including the also website. I had this 5yrs now and ran out of ideas where to turn. If this doesn't work I'm making a youtube video totally destroying it. Starting light chunking parts out of spring-loaded pipe gun to pulverizing to finally burning it w a few different simultaneous blow torches until it is completely& entirely in liquid state. I really don't want to. I would like to see it play but at this point in the game it actually has birthdays w me & it's time for one thing or another. Somethings got to give!!!
Tyger Anthony - 답글 공유
My MPK61 screen works but just a for a time, after some hours the white letters fades to dissapear and left only the blue screen in blank. Anyone with this problem?
carloscardenasb78 - 답글 공유
Has anyone experienced issues with non-responsive Octave buttons? Mine aren't working and aren't picking up any input to modify them.
Jasper Matthews - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 1
지난 30일: 152
전체 시간: 17,281
