주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 충전되지 않음
휴대폰이 충전 케이블에 반응하지 않습니다.
충전기 결함
충전 코드에 문제가 있을 수 있습니다. 다른 기기를 동일한 충전 코드로 충전하여 Fierce에 제대로 작동하는지 확인하세요. 코드로 다른 기기를 충전할 수 없다면, 코드가 불량일 가능성이 높으므로 교체해야 합니다.
배터리 결함
정상 작동이 확실한 충전기를 사용하여 휴대폰을 연결하세요. Fierce가 여전히 충전되지 않는다면, 이는 배터리 결함의 징후일 수 있으며 배터리를 교체해야 합니다.
배터리 교체 방법 링크입니다:
더러워진 도크 커넥터
도크 커넥터에 먼지가 있는지, 혹은 핀이 휘거나 부러지지 않았는지 확인하세요. 이물질이 있다면 에어 더스터(캔 스프레이)를 사용하여 포트의 먼지와 이물질을 제거하세요. 핀이 휘거나 부러진 것을 발견했다면 도크 커넥터를 교체해야 합니다.
충전 포트 교체 방법에 관한 iFixit 안내서 링크입니다:
무작위 진동
뚜렷한 이유 없이 휴대폰이 무작위로 진동합니다.
충전 중 지속적인 진동
충전 중에만 무작위 진동이 발생한다면, 충전 케이블이 휘거나 부식되지 않았는지 확인하세요. 다른 충전 케이블로 시도하여 작동하는지 확인하세요.
진동 설정이 켜짐
홈 화면에서 '설정', 그다음 '소리'를 탭하세요. 휴대폰이 무음 모드일 때 기능을 비활성화하려면 '무음 시 진동' 스위치를 탭하세요.
Wi-Fi 연결 문제
Wi-Fi 아이콘이 나타나지 않고 웹 기반 애플리케이션이 로드되지 않습니다.
Wi-Fi가 활성화되지 않음
Wi-Fi 기능을 켜지 않으면 휴대폰이 Wi-Fi에 연결할 수 없습니다! 휴대폰의 무선 연결 설정이 활성화되어 있는지 확인하세요.
라우터 및/또는 모뎀 문제
여전히 Wi-Fi에 연결할 수 없다면 라우터 및/또는 모뎀에 문제가 있을 수 있습니다. 먼저 휴대폰 전원을 끄고, 라우터 및/또는 모뎀의 전원을 끄세요. 30초 후 라우터 및/또는 모뎀을 다시 켜고 휴대폰으로 연결을 시도하세요. 그래도 연결되지 않는다면 서비스 제공업체에 문제가 있을 수 있습니다.
약한 배터리
평소보다 충전 시간이 길어지고 배터리가 빨리 소모됩니다.
전력 소모가 많은 앱
설정으로 이동한 후 앱을 선택하면 각 앱이 배터리 사용 시간에 얼마나 영향을 주는지 모니터링할 수 있습니다.
일부 앱은 하루 종일 스스로 업데이트를 진행하며 배터리 사용 시간을 소모합니다. 자동 업데이트를 중지하려면 홈 화면으로 이동하여 앱 > Play 스토어 순으로 탭한 다음 메뉴 아이콘을 탭하세요. 거기에서 설정 > 앱 자동 업데이트를 선택하고 '앱 자동 업데이트 안 함' 옵션을 선택하세요.
휴대폰이 비활성 상태가 된 후 더 빨리 꺼지도록 자동 잠금 간격을 설정하세요. 자동 잠금 간격을 설정하려면 설정 앱을 실행하고 일반을 탭한 다음 자동 잠금을 선택하고 30초, 1분, 2분, 3분, 4분, 5분 중 하나로 설정하세요.
충전 유지 시간
휴대폰 배터리가 수명을 다해가고 있다는 확실한 징후 중 하나는 충전 상태를 오래 유지하지 못하는 것입니다. 휴대폰 배터리가 충전을 유지하는 시간은 사용 빈도와 용도에 따라 달라집니다.
배터리가 충전 상태를 유지하지 못함
휴대폰이 벽면 콘센트에 연결된 상태에서만 작동한다면 배터리가 거의 수명을 다했거나 이미 죽었을 가능성이 큽니다. 이 경우 배터리를 교체해야 합니다.
Alcatel Fierce 4 배터리 교체 방법에 대한 iFixit 안내서입니다:
왜곡된 소리
휴대폰에서 소리를 듣는 데 어려움이 있습니다.
더러워진 스피커
스피커 망은 볼륨의 선명도에 영향을 줄 수 있습니다. 스피커 망에 먼지가 있는지 확인하세요. 이물질을 발견했다면 이소프로필 알코올을 묻힌 면봉으로 스피커 입구를 부드럽게 닦아 축적된 이물질을 제거하세요. 에어 더스터를 사용해도 먼지를 효과적으로 제거할 수 있습니다.
파일 품질
새 휴대폰에서 음악을 재생할 때 볼륨이 선명하지 않다면 파일 품질의 문제일 수 있습니다. 특히 오래된 파일은 휴대폰 볼륨에 영향을 줄 수 있습니다.
결함이 있는 스피커
휴대폰 스피커로 오디오를 테스트한 다음 헤드폰으로 테스트하세요. 스피커로 들을 때만 오디오가 왜곡되거나 불분명하다면 스피커 자체를 교체해야 할 수 있습니다.
Fierce 4 스피커 교체 방법 링크입니다:
Rawan
회원 가입일: 02/22/18
650 평판
안내서 4개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S1-G2, Cagle Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G2, Cagle Spring 2018 회원
USFT-CAGLE-S18S1G2
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 3개
I can hear other people when I am on a call but they cannot hear me. Is there a mute button somewhere
Krista Layne Duncan - 답글 공유
my home and navigation button doesn't work
Nafee larrimore - 답글 공유
Screen is cracked and broken glass near back, home buttons. What parts do I need to fix it?
nathan tharp - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 28
전체 시간: 1,290
