주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Alcatel IdealXCITE 전원이 켜지지 않음
Alcatel IdealXCITE가 전원 버튼을 눌러도 반응하지 않습니다.
기기가 충전되지 않음
Alcatel IdealXCITE 배터리가 완전히 방전되어 충전이 필요할 수 있습니다. Alcatel IdealXCITE를 제공된 충전 코드나 호환되는 다른 전원 코드에 연결하세요. www.att.com에 따르면 Alcatel IdealXCITE가 50%까지 충전되는 데 약 1시간, 100%까지 충전되는 데 2시간 30분이 소요됩니다.
충전기 고장
Alcatel IdealXCITE와 함께 제공된 충전기가 손상되어 휴대폰에 전력을 공급하지 못할 수 있습니다. 전원 코드에 손상된 부분이 있는지 육안으로 확인하세요. 손상되었거나 끊어진 배선이 발견되면 충전기를 교체해야 할 수 있습니다. 충전기에 눈에 띄는 손상 징후가 없더라도 충전 문제의 원인일 수 있습니다. 다른 충전기를 사용하여 기기에 전원을 공급해 보세요. 이 방법으로 문제가 해결된다면 충전기를 교체해야 합니다.
배터리 고장
Alcatel IdealXCITE를 정상적으로 작동하는 충전기에 연결하세요. 휴대폰이 여전히 충전되지 않는다면 배터리에 문제가 있을 수 있습니다. 휴대폰이 충전되지 않는 것은 배터리 고장의 증상입니다. Alcatel IdealXCITE의 배터리를 교체해야 할 수 있습니다.
배터리 교체
마더보드 고장
전원 켜기 문제를 해결하려는 이전 시도가 효과가 없었다면 마더보드가 원인일 수 있습니다. Alcatel IdealXCITE의 마더보드는 쉽게 접근하고 교체할 수 있습니다.
화면이 터치에 반응하지 않음
휴대폰 화면이 반응하지 않거나 물리적으로 파손된 것으로 보입니다.
화면이 가려짐
Alcatel IdealXCITE의 터치 스크린이 이전에 부착한 스크린 보호기나 케이스에 의해 가려져 있을 수 있습니다. 케이스나 스크린 보호기를 제거하고 깨끗한 천으로 화면을 부드럽게 닦아 보세요.
휴대폰 전력이 부족함
벨소리를 재생하거나 전원 표시등을 확인하여 휴대폰의 전원 상태를 확인하세요. 휴대폰 전력이 부족한 것 같으면 충전을 시도하세요. 완전히 충전하는 데 최대 2.5시간이 걸릴 수 있습니다.
강제 재시작이 필요함
때때로 Alcatel IdealXCITE가 멈출 수 있으며 강제 재시작으로 문제가 해결될 수 있습니다. 배터리를 제거하고 30초 기다린 후 다시 장착해 보세요. 배터리를 장착한 후 충전기에 연결하고 휴대폰을 정상적으로 다시 시작해 보세요.
화면 손상
Alcatel IdealXCITE의 터치 스크린이 일반적인 사용 중에 손상되었을 수 있습니다. 화면이 손상되었다면 교체해야 할 수 있습니다.
후면 카메라로 사진을 찍을 수 없음
카메라가 사진을 찍지 못하거나 검은색 사진만 찍힙니다.
렌즈가 가려짐
Alcatel IdealXCITE에 휴대폰 케이스를 씌웠다면 케이스가 렌즈를 가리고 있을 수 있습니다. 또한 일반적인 사용 중에 렌즈가 더러워질 수 있습니다. 케이스를 제거하고 사진을 찍어 문제가 해결되는지 확인하세요. 렌즈가 더러우면 깨끗하고 마른 천으로 렌즈를 닦아 보세요. 문제가 해결되었는지 사진을 찍어 확인하세요.
기기 강제 재시작 필요
때때로 Alcatel IdealXCITE가 카메라 앱을 제대로 열지 못할 수 있으며 강제 재시작으로 문제가 해결될 수 있습니다. 배터리를 제거하고 30초 기다린 후 다시 장착해 보세요. 배터리를 장착한 후 충전기에 연결하고 휴대폰을 정상적으로 다시 시작해 보세요.
카메라 유닛 불량
일반적인 사용이나 휴대폰에 가해진 강한 충격으로 인해 카메라가 손상되었을 수 있습니다. 이로 인해 휴대폰이 사진을 제대로 찍지 못할 수 있습니다. 카메라 유닛을 교체해야 할 수 있습니다.
오디오 왜곡
휴대폰을 통해 소리를 듣는 데 문제가 있습니다.
휴대폰 설정이 제대로 조정되지 않음
Alcatel IdealXCITE를 일반적인 사용 중에 실수로 음소거 모드로 전환했거나 볼륨 설정이 너무 낮게 되어 있을 수 있습니다. 휴대폰 측면의 볼륨 버튼을 눌러 볼륨을 조정하고 휴대폰이 음소거 또는 무음 모드로 설정되어 있지 않은지 확인하세요.
휴대폰 케이스가 음질을 방해함
Alcatel IdealXCITE에 휴대폰 케이스를 씌웠다면 케이스가 스피커를 방해하고 있을 수 있습니다. 케이스를 제거하고 통화를 시도하여 문제가 해결되는지 확인하세요. 케이스가 소리를 방해한다면 케이스를 교체해야 할 수 있습니다.
휴대폰이 Bluetooth 기기에 연결됨
일반적인 사용 중에 Alcatel IdealXCITE가 Bluetooth 기기에 연결되었을 수 있습니다. Bluetooth 앱을 열어 휴대폰이 다른 기기에 연결되어 있는지 확인하세요. Bluetooth 기기에 연결되어 있다면 소리가 다른 기기로 전송되고 있을 수 있으므로 해당 Bluetooth 연결을 해제하세요. 그런 다음 통화를 시도하여 휴대폰 오디오를 확인하세요.
휴대폰 안테나가 손상되어 교체가 필요함
휴대폰 사용 중 잡음이 들리거나 오디오 상태가 좋지 않다면 셀룰러 안테나가 손상되었을 수 있습니다. 먼저 오디오 품질 저하가 전화 통화 시에만 발생하는지 확인하세요. 동영상을 재생하거나 휴대폰에 내장된 알람을 사용해 보세요. 휴대폰 오디오는 정상인데 통화 중에만 문제가 발생한다면 안테나 불량일 수 있습니다. 셀룰러 안테나 교체를 시도해 보세요.
안테나 교체
휴대폰 스피커 유닛이 손상되었을 수 있음
때때로 Alcatel IdealXCITE의 스피커 유닛이 손상될 수 있습니다. 동영상을 재생하거나 알람을 사용해 보세요. 또한 볼륨을 확인하고 Bluetooth가 다른 기기에 연결되어 있지 않은지 확인하세요. 오디오 불량을 해결하기 위한 다른 모든 방법이 실패했다면 Alcatel IdealXCITE의 스피커 유닛이 손상되었을 가능성이 있으므로 교체해야 합니다.
스피커 교체
Franklin Froehlich
회원 가입일: 03/07/19
460 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Casper College, Team S1-G2, Lareau Spring 2019 Casper College, Team S1-G2, Lareau Spring 2019 회원
CASC-LAREAU-S19S1G2
4 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 15
지난 30일: 31
전체 시간: 489
