주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
흐릿한 사진
카메라로 찍은 사진이 흐릿합니다.
카메라 렌즈가 더러움
부드러운 면 헝겊으로 카메라 렌즈를 부드럽게 닦으세요. 스크래치가 생기지 않도록 렌즈 클리닝 와이프를 사용하는 것을 강력히 권장합니다.
카메라 결함
Jitterbug Smart로 사진이 찍히지 않거나 모든 사진이 흐릿하게 나온다면, 카메라 자체를 교체해야 할 수도 있습니다.
배터리가 충전되지 않음
배터리가 충전되지 않습니다.
충전기가 연결되지 않음
케이블이 전화기나 벽면 콘센트에 완전히 꽂혀 있지 않을 수 있습니다. 충전기가 작동 중인 전기 콘센트와 기기 양쪽에 확실하게 연결되었는지 확인하세요.
소프트 리셋
소프트 리셋이 필요할 수 있습니다. 전원 버튼을 몇 초간 눌러 전화기를 끄세요. 다시 켜기 전에 1분 정도 그대로 두거나 식히세요.
백그라운드에서 실행 중인 앱
때로는 백그라운드에서 실행되는 앱이 너무 많아 충전되는 속도보다 배터리가 더 빨리 소모될 수 있습니다. 애플리케이션 및/또는 배터리 관리자에서 배터리에 과도한 부하를 주는 앱이 있는지 확인하세요.
충전기 결함
충전기가 손상되었을 수 있습니다. 다른 기기에 사용하여 작동하는지 확인해 보세요.
배터리 결함
배터리가 손상되었을 수 있으며 교체해야 합니다.
디스플레이가 작동하지 않음
디스플레이가 멈추거나, 명령에 응답하지 않거나, 특정 영역에서만 반응하거나, 왜곡이 있거나, 켜지지 않습니다.
디스플레이 결함
스크린에 액체 손상이나 물리적 충격이 가해졌을 수 있으며, 대체 스크린이 필요할 수 있습니다.
헤드폰에서 소리가 나지 않음
헤드폰을 통해 오디오가 들리지 않거나 오디오가 왜곡되어 들립니다.
손상된 헤드폰
헤드폰 자체가 고장 났을 수 있습니다. 다른 기기에 사용하여 헤드폰이 문제인지 확인해 보세요.
손상된 헤드폰 잭
내장 스피커가 작동한다면 헤드폰 잭을 교체해야 할 수 있습니다.
Alcatel Jitterbug Smart가 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 전화기가 켜지지 않습니다.
방전/배터리 불량
전화기가 켜지지 않고 한동안 사용하지 않았다면 배터리가 단순히 방전된 것일 수 있습니다. 작동 중인 충전기와 콘센트에 연결해 보세요. 디스플레이가 켜지지 않고 충전 중 표시가 나타나지 않으면 배터리를 교체해야 할 수도 있습니다.
충전 포트 오작동
작동하는 충전 케이블을 사용해도 충전되지 않는다면 포트에 문제가 있을 수 있습니다. 먼저 면봉으로 닦아 보세요. 청소해도 해결되지 않으면 Alcatel Jitterbug Smart 충전 포트 교체가 필요할 수 있습니다.
손상된 마더보드
물에 빠뜨리거나 떨어뜨리는 등 여러 원인으로 인해 마더보드가 손상되었을 수 있습니다. 마더보드 교체로 문제가 해결될 수 있습니다.
Troy Killingsworth
회원 가입일: 02/13/18
101 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S11-G4, Cheng Spring 2018 USF Tampa, Team S11-G4, Cheng Spring 2018 회원
USFT-CHENG-S18S11G4
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 13개
Where can I get it fixed?
Roger H Cook, MD - 답글 공유
tHE PHONE IS IN bEVERLYS NAME WHERE CAN i GET FIXED IN THE DAYTON OH ?
where in Dayton oh can i get fixed?
i reset the phone but now it dosent connect Easy -to-Use ?
its on please wait…..
fazalrahman malukzai - 답글 공유
error code 5 on jitterbug
John Consentino - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 54
전체 시간: 9,584
