주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
휴대폰 응답이 느려지거나 멈춤
휴대폰에서 정보를 불러오는 데 시간이 너무 오래 걸리고 화면을 넘기는 동작이 매끄럽지 않습니다.
재부팅이 필요함
  • 휴대폰을 재설정하고 다시 부팅해 보세요. 간단히 휴대폰 전원을 5분 정도 껐다가 다시 켜면 됩니다.
너무 많은 앱이 실행 중임
  • 다운로드한 앱 중 일부를 삭제해 보세요. 이렇게 하면 저장 공간을 확보하고 휴대폰 속도를 저하시킬 수 있는 애플리케이션을 정리하는 데 도움이 됩니다.
공장 초기화
  • 마지막으로, 위 방법들이 모두 실패했다면 홈 버튼과 볼륨 버튼을 눌러 기기를 공장 초기화 상태로 재설정해 보세요.
휴대폰 전원이 켜지지 않음
기기를 켜는 데 문제가 있습니다.
전력 부족
  • 휴대폰이 반응하지 않으면 전원에 5분간 연결한 다음 다시 켜보세요. 문제가 지속되면 뒷면 커버를 분리하고 배터리를 꺼냈다가 다시 장착하여 휴대폰을 재설정하세요.
손상/방전된 배터리
  • 최소 20~30분간 충전해도 휴대폰이 켜지지 않는다면 배터리 교체가 필요할 수 있습니다. 기존 배터리를 꺼내고 통신사에서 받은 새 배터리로 쉽게 교체할 수 있습니다.
휴대폰 수신 문제
전화를 받을 수 없습니다.
비행기 모드
  • 비행기 모드는 휴대폰의 모든 무선 연결을 차단하여 전화 수신을 막습니다. 전화를 받을 수 없는 경우 무선 네트워크 설정으로 이동하여 비행기 모드가 꺼져 있는지 확인하세요.
결함이 있는 SIM 카드
  • 휴대폰 뒷면 커버를 분리하면 SIM 카드 슬롯이 나타납니다. 카드를 간단히 꺼낸 후 서비스 제공업체에 문의하여 새 카드를 받아 휴대폰에 장착하세요.
휴대폰이 예기치 않게 꺼짐
휴대폰이 갑자기 꺼집니다.
손상/방전된 배터리
  • 배터리가 너무 오래되어 일상적인 사용을 감당하지 못하는 상태일 가능성이 큽니다. 기존 배터리를 꺼내고 휴대폰 유통업체에서 받은 새 배터리로 교체해 보세요.
과열
  • 평소보다 휴대폰이 뜨겁게 느껴지면 15분 동안 식힌 후 다시 켜보세요. 이는 프로세서가 과도하게 작동하여 시스템 손상을 방지하기 위해 휴대폰이 종료되었음을 나타낼 수 있습니다.
앱 설치 또는 업데이트 불가
앱을 설치하거나 업데이트할 수 없습니다.
로그인
  • 앱 업데이트에 문제가 있다면 휴대폰이 Play 스토어에 로그인되어 있지 않은 것일 수 있습니다. Play 스토어로 이동하여 계정에 로그인하세요. 그러면 휴대폰에서 앱의 최신 업데이트를 시작할 수 있습니다.
메모리 가득 참
  • 휴대폰 메모리가 가득 차면 더 이상 앱을 설치할 수 없습니다. 이 문제를 해결하려면 다운로드한 앱, 갤러리, 메시지를 확인하여 사용하지 않는 항목을 삭제하세요. 이렇게 하면 메모리가 확보되어 휴대폰 업데이트를 다시 진행할 수 있습니다.
Richard
회원 가입일: 02/07/17
36,309 평판
안내서 11개를 작성함
댓글 2개
This phone is another TCL turd. I've never seen a worse phone! Also limited to Sprint network only!
Matthew Allen - 답글 공유
what if its stay at the screen you turn it on for the first time
Alex Vazquez - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 42
전체 시간: 594
