주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 충전되지 않음
충전 코드를 꽂아도 휴대전화가 충전되지 않습니다.
결함이 있는 전원 코드
전원 코드가 휴대전화의 충전 잭에 올바르게 꽂혀 있는지 확인하세요. 코드가 벽면 어댑터에 꽂혀 있는지 확인하세요. 코드에 손상이 있는지 확인하세요. 충전기가 올바르게 꽂혀 있는데도 코드에 손상(코드가 마모되었거나 물에 젖은 흔적이 있는 등)이 있다면 전원 코드에 결함이 있는 것입니다. 새로운 전원 코드 구매를 고려해 보세요.
결함이 있는 전원 공급원
전원 코드가 휴대전화에 꽂혀 있는데도 충전되지 않는다면 코드가 꽂힌 콘센트에 전력이 공급되는지 확인하세요. 다른 기기를 해당 콘센트에 꽂아 보세요. 콘센트에 전력이 공급되지 않는다면 콘센트의 전기적 문제일 수 있습니다. 다른 기기가 콘센트에 꽂았을 때 정상 작동한다면 휴대전화 전원 코드에 결함이 있는 것이므로 교체해야 합니다. 휴대전화를 다른 콘센트에 꽂아 보세요. 두 번째 콘센트에서도 전력이 공급되지 않는다면 휴대전화 전원 코드에 결함이 있는 것이므로 교체해야 합니다.
결함이 있는 배터리
휴대전화를 충전기에 꽂았을 때는 충전되지만 충전기를 빼면 켜지지 않는다면 배터리에 결함이 있는 것입니다. 새로운 대체 배터리 구매를 고려하고 배터리 교체 안내서의 지침을 따르세요.
휴대전화의 배터리 사용 시간이 짧음
휴대전화를 100%까지 충전해도 충전 상태가 유지되지 않고 배터리 사용 시간이 빠르게 소모됩니다.
불필요한 앱 실행
앱을 사용한 후 제대로 종료하지 않으면 배경에서 계속 실행되어 배터리 사용 시간이 빠르게 단축됩니다. 휴대전화의 설정 > 애플리케이션 > 애플리케이션 관리자 > 실행 중인 애플리케이션으로 이동하여 불필요하게 실행 중인 앱을 모두 닫으세요. 휴대전화의 밝기를 낮추고 Wi-Fi와 Bluetooth를 끄는 것도 배터리 사용 시간을 아끼는 방법입니다.
기기 저장 공간 가득 참
휴대전화의 내부 저장 공간이 가득 차면 배터리 사용 시간이 짧아질 수 있습니다. 불필요한 사진, 음악, 앱 등을 제거하여 저장 공간을 확보하세요. 휴대전화용 외장 SD 카드 구매를 고려해 보세요.
결함이 있는 배터리
배터리가 오래되었다면 정상적으로 충전을 유지하는 능력을 잃을 수 있습니다. 배터리가 젖거나 과열되었다면 결함이 있는 것입니다. 새로운 대체 배터리 구매를 고려하고 배터리 교체 안내서의 지침을 따르세요.
터치 스크린이 반응하지 않음
휴대전화가 켜져 있는데도 터치 스크린을 눌렀을 때 작동하지 않습니다.
결함이 있는 휴대전화 케이스
기기에 휴대전화 케이스가 씌워져 있다면 케이스를 벗기고 스크린을 사용해 보세요. 스크린이 작동한다면 케이스가 너무 꽉 끼어 스크린에 과도한 압력을 주고 있었을 수 있습니다. 케이스 교체를 고려해 보세요.
결함이 있는 배터리
휴대전화가 켜져 있는데도 터치 스크린이 작동하지 않는다면 배터리를 분리하고 30초 동안 기다린 후, 배터리를 다시 장착하고 휴대전화를 다시 켜보세요.
기기 초기화
배터리 분리 및 재장착으로도 해결되지 않는다면 기기를 공장 설정으로 복원해야 합니다. 본 웹사이트의 “하드웨어 키를 이용한 마스터 리셋” 지침을 따라 기기 초기화를 수행하세요. 기기 초기화로도 해결되지 않는다면 새로운 대체 스크린 구매를 고려하고 디스플레이 스크린 교체 안내서를 따르세요.
제어 버튼이 작동하지 않음
전원 버튼을 눌러도 기기가 깨어나거나 잠자기 상태가 되지 않거나, 볼륨 버튼을 눌러도 휴대전화의 볼륨이 바뀌지 않습니다.
결함이 있는 휴대전화 케이스
기기에 휴대전화 케이스가 씌워져 있다면 케이스를 벗기고 버튼을 사용해 보세요. 버튼이 작동한다면 케이스에 문제가 있는 것이므로 케이스를 교체해야 합니다.
결함이 있는 배터리
볼륨 버튼이 반응하지 않으면 전원 버튼을 10초 동안 길게 누른 다음 다시 전원을 켜보세요. 전원 버튼이 반응하지 않는다면 배터리를 분리하고 30초 동안 기다린 후, 배터리를 다시 장착하고 휴대전화를 다시 켜보세요. 그래도 버튼이 계속 반응하지 않는다면 새로운 버튼 구매를 고려하고 버튼 교체 안내서를 따르세요.
스피커에서 소리가 나지 않음
음악, 벨소리, 알람, 기타 앱의 소리가 스피커를 통해 들리지 않습니다.
볼륨이 꺼짐
휴대전화에서 소리가 나와야 하는데 들리지 않는다면 볼륨이 꺼져 있을 수 있습니다. 볼륨 높이기 버튼(휴대전화 오른쪽 상단에 위치)을 눌러 볼륨을 높이세요.
헤드폰 잭에 꽂힌 헤드폰
헤드폰 잭(휴대전화 상단)에 헤드폰이 꽂혀 있으면 외부 스피커에서 소리가 나지 않습니다. 연결된 헤드폰이나 보조 케이블이 있다면 뽑으세요.
결함이 있는 스피커
볼륨이 높여져 있고 헤드폰 잭에 아무것도 꽂혀 있지 않은데도 스피커에서 소리가 나지 않는다면 스피커가 손상된 것이므로 교체해야 합니다. 새로운 스피커 구매를 고려하고 스피커 교체 안내서를 따르세요.
Jacob Mack
회원 가입일: 03/29/16
1 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 1개
Where can I get a replacement speaker in the Evangeline and saint Landry parish area
Amanda Gallow - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 19
지난 30일: 53
전체 시간: 3,264
