주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 과열됨
태블릿을 사용하는 동안 기기가 너무 뜨거워져 사용할 수 없습니다.
기기 재설정
기기를 재설정하려면 전원 버튼을 길게 눌러 기기를 끕니다. 태블릿을 다시 켜기 전에 기기가 식을 때까지 잠시 기다리세요.
마더보드 결함
과열로 인해 마더보드의 부품이 손상될 수 있습니다. 이로 인해 태블릿이 완전히 켜지지 않을 때까지 과열 현상이 더 자주 발생할 수 있습니다. 이런 경우에는 마더보드 자체를 교체해야 합니다.
배터리 결함
기기를 재설정해도 해결되지 않는다면 다른 원인으로 배터리 결함이 있을 수 있습니다. 안타깝게도 Alcatel One Touch Pop 7의 배터리는 분리할 수 없습니다.
기기가 충전되지 않음
충전기를 연결해도 태블릿이 켜지지 않습니다.
충전기가 연결되지 않음
매우 당연한 이야기지만, 누구나 한 번쯤 겪는 일입니다. 충전기가 전원 콘센트와 기기에 모두 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
소프트 리셋 수행
충전기를 꽂았는데도 기기가 충전되지 않으면, 전원 버튼을 3~5초간 길게 눌러 기기를 끄는 소프트 리셋을 수행하세요. 기기를 다시 켜고 충전되는지 확인하세요.
충전기 결함
마이크로 USB 등 동일한 충전 방식을 사용하는 다른 기기가 있다면, 해당 충전기를 정상적으로 충전 중인 다른 기기에 연결해 보세요. 두 번째 기기가 충전된다면 Alcatel One Touch Pop 7에 문제가 있는 것입니다. 그렇지 않다면 충전기가 문제입니다.
배터리 결함
충전기가 다른 기기에서 정상 작동한다면, Alcatel One Touch Pop 7에 문제가 있을 가능성이 큽니다. 유력한 원인은 배터리이며, 안타깝게도 이 기기의 배터리는 교체할 수 없습니다.
버튼이 반응하지 않음
기기의 버튼을 눌러도 태블릿이 켜지지 않거나 볼륨이 조절되지 않습니다.
버튼이 걸림
버튼이 전혀 움직이지 않는다면, 먼지나 다른 이물질이 버튼의 움직임을 방해하고 있을 수 있습니다. 이를 해결하려면 먼저 기기 손상을 방지하기 위해 고무 도구를 사용하여 기기 뒷면 커버를 제거해야 합니다. 뒷면을 제거한 후 버튼을 빼내어 아래쪽을 청소하세요. 버튼을 다시 장착하고 태블릿 뒷면 커버를 딸깍 소리가 나게 다시 끼우세요.
버튼 결함
버튼 아래를 청소해도 해결되지 않는다면 볼륨 버튼 어셈블리를 교체해야 할 수 있습니다.
디스플레이가 반응하지 않음
화면이 검게 변했거나 터치에 반응하지 않습니다.
기기가 꺼짐
기기가 단순히 꺼져 있을 수 있습니다. 먼저 전원 버튼을 눌러 켜 보세요.
기기가 충전되지 않음
배터리 잔량이 너무 낮아 화면이 표시되지 않을 수 있습니다. 기기를 충전원에 연결한 뒤 약 5분 정도 후에 다시 켜 보세요.
디스플레이 패널 결함
다른 방법으로 문제가 해결되지 않는다면 디스플레이 패널을 교체해야 할 수 있습니다.
디지타이저 결함
디스플레이 패널과 더불어 디지타이저도 교체해야 할 수 있습니다.
마더보드 결함
디스플레이 패널과 디지타이저를 교체해도 문제가 해결되지 않는다면 마더보드 자체를 교체해야 합니다.
카메라 사진의 색상이 이상함
카메라로 촬영한 사진의 색상이 흐릿하고 선명하지 않습니다.
카메라 렌즈가 더러움
렌즈 클리너를 사용하여 카메라 렌즈를 부드럽게 닦으세요. 렌즈 클리너를 사용하면 흠집 없이 렌즈를 깨끗하게 닦을 수 있습니다.
카메라 설정 조정 필요
렌즈를 닦은 후에도 사진이 여전히 흐릿하고 선명하지 않다면, 설정 문제일 수 있습니다. 카메라 앱 내의 설정으로 이동하여 노출을 기본값으로 조정하고 HDR 설정을 켜 보세요.
카메라 결함
안타깝게도 위의 방법들로 해결되지 않는다면, 카메라 자체를 교체해야 할 가능성이 높습니다.
태블릿이 신호를 수신하지 못함
태블릿이 Wi-Fi나 셀룰러 신호에 연결되지 않습니다.
Wi-Fi/데이터 설정 확인
태블릿 설정으로 이동하여 비행기 모드가 켜져 있지 않은지 확인하세요. 비행기 모드가 꺼져 있다면 Wi-Fi가 켜져 있고 네트워크를 사용할 수 있는지 확인하세요.
Wi-Fi 및 데이터 작동 확인
설정이 올바르다면, 동일한 Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있고 같은 데이터 요금제를 사용하는 다른 기기(예: 휴대폰)로 확인해 보세요. 그 기기도 연결되지 않는다면 태블릿만의 문제가 아니므로 인터넷/통신사 제공업체에 문의하세요.
안테나 결함
설정이 올바르고 다른 기기에서는 Wi-Fi/셀룰러 데이터를 사용할 수 있다면, 안테나를 교체해야 합니다.
Kayla Maus
회원 가입일: 10/10/16
99 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Sam Houston State, Team 12-1, Blackburne Fall 2016 Sam Houston State, Team 12-1, Blackburne Fall 2016 회원
SHSU-BLACKBURNE-F16S12G1
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 9개
I have an Alcatel OneTouch Pop7 with T-Mobile and when it dies i start to charge it but then when I want to turn it back on for some reason it starts turning on then when it gets to the T-Mobile pop up it stays there then it won't go back and I can turn it back off but then I try again and same thing happens
fernandoguzman212 - 답글 공유
Tablet went off and on now stuck on opening window what do i do
Francis Kelly - 답글 공유
Mine does the same! It's stuck since yesterday
catherine.michaud99 - 답글 공유
Device is Not Charged conactor replaced
hossamapg - 답글 공유
Some apps are freezing right after they open
William Holleran - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 51
전체 시간: 12,293
