주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 충전되지 않음
휴대폰을 연결해도 충전되지 않습니다.
불량 충전기
휴대폰이 아닌 충전기에 문제가 있을 수 있습니다. 다른 충전기로 휴대폰을 충전해 보며 확인하세요.
배터리 결함
오래된 배터리는 더 이상 충전 상태를 유지하지 못할 수 있습니다. Alcatel Pixi Theatre 배터리 교체 안내서에 따라 배터리를 교체해야 합니다.
충전 포트 고장
포트에서 이물질을 제거하고 손상 여부를 확인한 후 다시 연결해 보세요. 그래도 충전되지 않으면 충전 포트가 고장 난 것일 수 있습니다. Alcatel Pixi Theatre Mini-USB 충전 포트 교체 안내서에 따라 교체할 수 있습니다.
모바일 네트워크 연결 실패 또는 느린 연결
휴대폰에 네트워크나 와이파이 연결이 표시되지 않거나 연결 시간이 자주 초과됩니다.
불량 SIM 카드
다양한 장소에서 모바일 네트워크에 연결을 시도해 보세요. 신호가 여전히 나타나지 않으면 SIM 카드에 결함이 있을 수 있습니다. 서비스 제공업체에 문의하여 새 카드를 받으세요. SIM 카드를 교체하려면 기기 페이지의 유용한 링크 중 하나를 따라가세요.
마더보드 결함
서비스 제공업체에 문의한 후에도 SIM 카드 교체가 효과가 없었다면 문제는 마더보드에 있을 수 있습니다. Alcatel Pixi Theatre 마더보드 교체 안내서에 따라 교체할 수 있습니다.
오디오 왜곡 또는 오디오 고장
휴대폰은 작동하는 것 같지만 헤드폰이나 휴대폰 내부 스피커에서 나오는 오디오 출력이 일정하지 않거나 왜곡되거나 완전히 들리지 않습니다.
불량 헤드폰 잭/헤드폰
오디오 왜곡은 불량 헤드폰이나 잘못된 헤드폰 잭 연결로 인해 발생할 수 있습니다. 헤드폰을 다른 기기에 테스트하여 오디오가 여전히 이상하게 들리는지 확인하거나, 다른 작동 중인 헤드폰 세트를 휴대폰에 꽂아 보세요. 여전히 소리가 손상되었거나 출력되지 않는다면 오디오 잭이 더럽거나 마모되었기 때문일 수 있습니다. 헤드폰 잭 청소에 대한 도움이 필요하면 이 링크를 확인하세요. 소리가 여전히 왜곡되면 헤드폰 잭을 완전히 교체해야 할 수도 있습니다. 이는 서비스 제공업체의 서비스 기술자에게 문의하여 수행할 수 있습니다.
불량 내부 스피커
오디오 왜곡은 결함이 있는 내부 스피커로 인해 발생할 수 있습니다. 헤드폰이나 외부 스피커와 같은 다른 장치를 통해 오디오가 정상적으로 나오는지 확인하세요. 소리가 여전히 왜곡된다면 다른 문제이지만, 헤드폰에서는 소리가 정상적으로 나오는데 휴대폰 스피커에서는 나오지 않는다면 내부 스피커가 문제인 것입니다. 스피커 교체 안내서를 따라 도움을 받으세요.
터치 스크린 고장
휴대폰이 터치 명령에 반응하지 않지만, 프로그램은 백그라운드에서 실행 중입니다.
결함이 있는 터치 스크린 디스플레이
휴대폰 측면의 전원 버튼과 오디오 제어 버튼의 물리적 명령에 디스플레이가 여전히 반응하는지 확인하세요. 반응한다면 휴대폰을 잠그고 잠금을 해제하여 재설정할 수 있습니다. 물리적 명령으로 터치 스크린을 재설정할 수 없는 경우, 배터리를 꺼내 기기를 재설정해 보세요(배터리 교체 안내서 참조). 이 중 어느 것도 휴대폰을 정상 작동 상태로 재설정하지 못한다면, 터치 스크린 디스플레이 어셈블리에 결함이 있을 수 있습니다. 터치 스크린 디스플레이 어셈블리 교체 안내서를 통해 교체할 수 있습니다.
마더보드 결함
교체 후에도 디스플레이가 작동하지 않으면 새 마더보드가 필요할 수 있습니다. 교체 안내서를 확인하세요.
화면 멈춤
휴대폰 화면이 반응하지 않거나 특정 이미지에서 멈춰 있습니다.
휴대폰이 최신 상태가 아님
휴대폰에 설치 대기 중인 업데이트가 없는지 확인하세요. 설정 메뉴에 액세스하여 “휴대폰 정보” 탭을 선택하면 됩니다.
휴대폰 메모리 과부하
저장 공간이 너무 가득 찼기 때문일 수 있습니다. 설정 메뉴에 액세스하여 저장소 탭을 선택하세요. 메모리가 가득 찼다면 설정의 앱 섹션을 선택하고 불필요한 앱을 제거하여 과도한 앱과 캐시된 데이터를 삭제해야 합니다.
결함이 있는 터치 스크린 디스플레이
전원 버튼을 길게 눌러 휴대폰을 재시작할 수 있는지 확인하세요. 작동하지 않으면 배터리를 꺼냈다가 다시 삽입하여 휴대폰이 정상적으로 부팅되는지 테스트해 보세요(배터리 교체 안내서 참조). 그래도 해결되지 않으면 터치 스크린 디스플레이를 교체해야 할 수도 있습니다.
마더보드 결함
휴대폰을 재설정해도 작동하지 않고 터치 스크린 디스플레이를 교체해도 문제가 해결되지 않는다면, Alcatel Pixi Theatre 마더보드 교체 안내서를 따라 마더보드를 교체해야 할 수 있습니다.
Nathan Fife
회원 가입일: 01/17/18
174 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 2개
I need to replace charging port on pixi theatre
Craig hoffmann - 답글 공유
Phone will not power on. When plugged in, ALCATEL logo keeps flashing. What is the issue and how do i fix it? Please help.
Chris Blount - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 13
지난 30일: 36
전체 시간: 1,465
