주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터 과열
노트북이 지나치게 뜨거워지고, 응용 프로그램이 자주 충돌하며, 성능이 저하됩니다.
흡입구/배기구의 먼지 축적
노트북을 사용하다 보면 먼지가 공기 흡입구로 빨려 들어가 냉각을 위해 공기가 드나드는 포트에 쌓이게 됩니다.
흡입구와 배기구의 먼지 및 이물질을 제거하려면 좁은 노즐이 달린 진공청소기를 사용하세요. 포트는 노트북 밑면의 힌지 근처에서 찾을 수 있습니다.
냉각 팬의 먼지 축적
냉각 팬 날개에도 먼지가 쌓일 수 있습니다. 이를 청소하려면 노트북의 뒷면 플레이트를 분리하세요. 그런 다음, 이소프로필 알코올을 묻힌 면봉을 사용하여 팬 날개를 가볍게 닦아 먼지를 제거합니다. 이후 압축 공기 캔을 사용하여 남은 이물질을 불어낼 수 있습니다. 시스템이 손상되지 않도록 압축 공기 사용에 대한 지침을 반드시 따르세요.
짧은 배터리 사용 시간
노트북의 배터리 사용 시간이 처음 구매했을 때보다 현저히 짧아졌습니다.
노후된 배터리
노트북 배터리는 시간이 지남에 따라 성능이 저하되므로, 완전히 죽은 배터리를 되살리는 유일한 방법은 대체 배터리로 교체하는 것입니다.
배터리 교체가 불가능한 경우, 여러 프로그램을 실행하면 배터리가 더 많은 전력을 소모하게 되므로 멀티태스킹을 줄이세요. 작업 관리자(ctrl + alt + del 키를 누름)를 확인하여 컴퓨터 기능에 불필요한 프로그램이 있는지 확인하세요. 일부 프로그램은 컴퓨터 부팅 시 자동으로 열리도록 설정되어 있으므로 특히 시작 시 문제가 될 수 있습니다. 이러한 프로그램을 종료하여 배터리 사용 시간을 확보하세요.
약한 인터넷 연결
노트북이 Wi-Fi에서 계속 연결이 해제되거나 속도가 느립니다.
오래되었거나 손상된 Wi-Fi 드라이버
Killer Network Manager Suite 및 Killer Wireless Drivers를 제거하세요. Killer Ethernet E2400 및 Wireless-AC 1535 드라이버를 설치한 다음 장치를 재설정하세요.
Suite와 드라이버를 제거하려면 화면 왼쪽 하단 모서리를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 프로그램 및 기능을 연 다음, Killer Network Manager Suite를 클릭하여 제거하세요. Killer Wireless Drivers에 대해서도 같은 과정을 반복하라는 화면 안내가 나타납니다. (프로그램 및 기능 메뉴에 위의 옵션이 없는 경우, 다음 부분으로 바로 건너뛰세요.)
다음으로, Killer Ethernet E2400/E2500 드라이버를 여기(https://support.killernetworking.com/)에서 다운로드하여 설치하세요. 운영 체제로 Windows 10, 64-bit를 선택하고 Network를 클릭합니다. 위 드라이버를 다운로드하여 설치한 후 시스템을 다시 시작하세요.
세 번째로, Killer Wireless-AC 1525 드라이버를 여기(https://support.killernetworking.com/)에서 다운로드하여 설치하세요. 운영 체제로 Windows 10, 64-bit를 선택하고 Modem/Communications를 클릭합니다. 위 드라이버를 다운로드하여 설치한 후 시스템을 다시 시작하세요. 재시작 후 Killer Suite 애플리케이션을 열고 설정으로 이동하여 Advanced Stream Detect 옵션을 비활성화하세요. 그런 다음 장치 관리자, 네트워크 어댑터, Killer Wireless-AC 1535를 열고 고급 탭으로 이동합니다. 무선 모드 아래에서 ABGN 모드를 선택하세요.
(https://www.dell.com/support/article/us/...)
드라이버 업데이트로 문제가 해결되지 않으면 Wi-Fi 카드를 교체해야 할 수 있습니다.
기기 성능 저하
노트북이 동일한 프로세스를 처리하지만 평소보다 훨씬 느리게 작동하며, 컴퓨터를 오래 사용할수록 더욱 그렇습니다.
결함이 있는 RAM
노트북 뒷면 플레이트를 열고 마더보드에서 RAM 스틱이 부착된 위치를 확인하세요. 마더보드에서 RAM을 분리하여 RAM 스틱이나 마더보드에 손상된 부분이 없는지 확인하세요. RAM을 확인하기 전에 먼저 금속 수도꼭지 등을 만져 정전기를 방지하여 컴퓨터 부품이 손상되지 않도록 하세요. 그런 다음, 스틱 양쪽의 걸쇠를 딸깍 소리가 날 때까지 열어 스틱을 쉽게 뽑아낼 수 있도록 합니다. 마더보드와 연결되는 부분에 탄 흔적이 있는지 확인하세요. 스틱이 손상되었다면 교체하세요. 새 RAM을 마더보드에 추가하려면 새 스틱을 기존과 같은 슬롯에 꽂고 걸쇠를 잠그세요. RAM 교체 가이드는 여기에서 찾을 수 있습니다.
결함이 있는 마더보드
마더보드에 연결된 배선이 단단히 고정되어 있는지 확인하고 마더보드 자체에 손상이 있는지 살펴보세요. 마더보드 손상은 보드 상단에 기포가 생기거나 타는 형태로 나타날 수 있습니다. 마더보드를 교체하려면 전체 뒷면 패널을 제거하고 배터리를 분리하세요. 마더보드에 연결된 모든 배선과 리본 케이블 커넥터를 분리하고, 하드 드라이브와 솔리드 스테이트 드라이브를 제거하세요. 그런 다음 자석 스크루드라이버를 사용하여 모든 나사를 제거하세요. 기존 마더보드를 제거하고 새 마더보드로 교체한 뒤, 분해 역순으로 나사, 저장 장치, 배선, 뒷면 패널을 다시 설치하세요.
블루스크린 오류
노트북이 충돌하면서 파란 화면이 나타나고, 재시작 시 운영 체제를 로드할 수 없습니다.
손상된 HDD 또는 SSD
이 경우 컴퓨터가 부팅은 되지만 운영 체제를 로드하는 데 필요한 파일을 찾을 수 없습니다. 최신 버전의 Windows가 설치된 플래시 드라이브를 사용하여 드라이브에 운영 체제를 다시 설치해 보세요.
USB 슬롯에 플래시 드라이브를 삽입하고 컴퓨터를 시작하세요. F12 키를 눌러 부팅 구성을 열고 플래시 드라이브를 선택한 다음, 화면 지침에 따라 Windows를 설치하세요.
HDD 또는 SSD 물리적 장애
저장 장치가 노후화되면 물리적 부품에 장애가 발생하여 노트북 실행 시 긁히는 소리가 날 수 있습니다. 유일한 해결책은 HDD 또는 SSD를 교체하는 것입니다.
기존 HDD를 제거하려면 뒷면 패널을 열고 배터리 케이블을 뽑으세요. 그런 다음 하드 드라이브의 플러그를 뽑으세요. 드라이브 주변의 나사를 제거한 다음 드라이브를 빼냅니다. 새 드라이브를 제자리에 넣고 나사를 다시 조인 뒤, 드라이브를 연결하고 배터리 케이블을 다시 꽂고 뒷면 패널을 닫으세요.
마지막으로 플래시 드라이브를 사용하여 새 드라이브에 Windows를 설치하세요.
Nathaniel Evans
회원 가입일: 09/18/19
451 평판
안내서 3개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 17
지난 30일: 50
전체 시간: 1,531
