주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터가 과열됨
컴퓨터가 과열되는 문제가 발생했습니다
팬 및 통풍구의 먼지
Alienware의 팬이나 통풍구에 쌓인 먼지를 청소하는 것이 컴퓨터 과열을 방지하는 가장 간단한 방법입니다. 팬과 통풍구를 올바르게 청소하는 방법을 알아보려면 이 안내서를 확인하세요.
냉각 팬 결함
Alienware 17 R2가 과열되는 원인 중 하나는 냉각 팬 결함일 수 있습니다. 고온은 냉각 팬 고장의 증상입니다. 냉각 팬을 교체하려면 이 안내서를 따라 도움을 받으세요.
화면이 나오지 않거나 깨짐
화면이 나오지 않거나 깨지는 주요 원인 중 하나는 화면 파손입니다. 화면을 교체하려면 이 [http://guide|안내서]를 따르세요.
컴퓨터 전원이 켜지지 않음
Alienware가 전원에 연결되어 있어도 충전되지 않거나 아무런 반응이 없습니다.
전원 어댑터 결함
전원 어댑터가 제대로 연결되어 있는지, 충전 표시등이 켜져 있는지 확인하세요. 전원 어댑터가 올바르게 연결되었는데도 충전 표시등이 켜지지 않는다면 어댑터에 결함이 있는 것입니다. 어댑터가 불량일 경우 새 전원 어댑터 구입을 고려해야 합니다.
배터리 결함
충전 시간과 관계없이 전원 어댑터가 연결되어 있을 때만 노트북 전원이 켜진다면 배터리 결함일 가능성이 높습니다. 배터리를 교체하려면 이 안내서를 따르세요.
CD 및 DVD를 읽지 못함
CD 포트가 디스크를 제대로 읽거나 배출하지 못합니다.
CD 포트 오염
CD 포트가 작동하지 않는 원인 중 하나는 오염입니다. 먼지와 이물질이 CD 포트에 쌓이면 포트가 CD를 제대로 배출하지 못하거나 디스크를 읽지 못하게 될 수 있습니다. Alienware의 CD 포트를 올바르게 청소하는 방법을 알아보려면 이 안내서를 확인하세요.
광학 드라이브 파손 또는 불량
CD 포트를 이미 청소했는데도 여전히 CD나 DVD를 읽고 배출하는 데 문제가 있다면 광학 드라이브에 문제가 있을 수 있습니다. 광학 드라이브에 문제가 있는 경우, 이 안내서를 따라 파손되거나 불량인 광학 드라이브를 교체할 수 있습니다.
Taylor Roberts
회원 가입일: 09/20/17
230 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 17
전체 시간: 1,446
