주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Alienware AW610M 커서가 반응하지 않거나, 움직임이 불규칙하거나, 지연되는 문제가 발생한다면 이 페이지를 따라 해결해 보세요.
마더보드 고장 또는 손상
마우스를 연결 해제한 뒤, 나사 위치를 가리고 있는 하단의 모든 스티커를 제거하세요. 자세한 내용은 마더보드 교체 안내서를 확인하세요. Y1 트라이포인트 스크루드라이버를 사용하여 하단 나사 4개를 제거하고, 완전히 분리하지 않은 상태에서 조심스럽게 셸을 들어 올리세요. 마더보드와 케이스를 연결하는 모든 케이블과 파란색 리본 케이블을 분리하세요. 마더보드를 고정하고 있는 필립스 #1 나사 2개를 제거한 뒤 조심스럽게 들어 올리세요. 마더보드에 탄 흔적, 부식 또는 균열이 있는지 확인하세요. 경미한 손상만 발견된다면 이소프로필 알코올로 세척하세요. 보드 자체가 결함이 있다면 새 것으로 교체한 뒤, 마우스를 다시 조립하고 전원을 켜서 작동 여부를 테스트하세요.
측면 버튼 어셈블리 오작동
마우스 전원을 끄고 USB-C 케이블을 제거하세요. 마우스 전원을 끄는 방법은 측면 버튼 교체 안내서를 참고하세요. 다음으로, 열을 가해 하단 스티커(피트)를 제거한 뒤 도구나 일자 스크루드라이버를 사용하여 나사를 노출하고, 필립스 #00 스크루드라이버로 하단 나사 4개를 풀어주세요. 뒷면부터 셸을 들어 올리되 아직 완전히 분리하지는 마세요. 리본 케이블을 분리하거나 커넥터를 조심스럽게 뽑으세요. 측면 버튼 어셈블리(탭 또는 나사로 고정됨)를 찾아 제거하세요. 압축 공기나 이소프로필 알코올로 표면을 닦아낸 뒤, 새 측면 버튼 어셈블리를 설치하고 제자리에 고정하세요. 케이블을 다시 연결하고 셸을 덮은 다음, 나사와 스티커를 다시 부착하세요. 마우스 전원을 켜고 Alienware Command Center에서 측면 버튼 2개를 모두 테스트하세요.
마우스 피트 마모 및 성능 저하
마우스 전원을 끄고 여는 도구나 일자 스크루드라이버를 사용하여 마모된 마우스 피트를 제거하세요. 마우스 피트 제거에 대한 자세한 내용은 마우스 피트 교체 안내서를 확인하세요. 기존 마우스 피트를 제거한 후, 보풀이 없는 천과 이소프로필 알코올을 사용하여 남아 있는 접착제 찌꺼기를 깨끗이 닦아내세요. 새 마우스 피트의 뒷면 접착지(이형지)를 벗겨내고 마우스 바닥의 해당 영역에 정확히 맞추세요. 위치를 맞춘 뒤 단단히 눌러 완전히 고정되도록 하세요. 마우스를 다시 켜고 부드럽고 매끄럽게 움직이는지 확인하세요.
Darby Brandt
회원 가입일: 09/24/25
400 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Texas Tech, Team 46-4, Johansen Fall 2025 Texas Tech, Team 46-4, Johansen Fall 2025 회원
TTU-JOHANSEN-F25S46G4
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 22
지난 30일: 76
전체 시간: 383
