주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
마우스를 움직일 때 커서가 의도한 대로 움직이지 않고 반응이 지연되는 현상입니다. 이 단계를 따라 마우스를 다시 정상적으로 작동시켜 보세요.
광학 센서 막힘 또는 오염
Alienware AW620M의 센서가 막혀 있으면 마우스의 반응 속도가 저하됩니다. 센서를 청소하기 전에 컴퓨터를 끄고 Alienware AW620M을 연결 해제하세요. 기기 바닥 중앙에 있는 광학 센서를 확인합니다. 깨끗한 극세사 천, 면봉 또는 에어 스프레이(압축 공기)를 사용하여 센서를 부드럽게 청소하세요.
무선 동글 간섭
USB 무선 동글에 무선 간섭이 발생하면 커서 지연 현상이 나타날 수 있습니다. 동글 연장선을 사용하여 USB 동글을 노트북이나 데스크톱에 연결하세요.
USB 포트 손상
USB 포트가 손상되면 마우스와 컴퓨터 간의 연결이 불안정해져 커서 반응이 튀거나 지연될 수 있습니다. 유선 모드에서는 USB 충전 케이블을 다른 USB 포트에 연결한 다음, 드라이버 설치 완료 알림이 나타날 때까지 기다린 후 마우스를 사용하세요. 무선 모드에서는 USB 무선 동글을 다른 USB 포트에 연결하거나, USB 무선 동글과 USB 충전 케이블을 동글 연장선에 연결하세요. 드라이버 설치 완료 알림이 나타날 때까지 기다린 후 마우스를 사용하세요. USB 포트가 물리적으로 손상된 경우 교체가 필요합니다.
배터리 손상
배터리가 손상되면 커서 반응이 튀거나 지연될 수 있습니다. Alienware AW620M 배터리를 교체하기 전에 동일하거나 호환되는 유형의 배터리로 교체하는지 확인하는 것이 중요합니다. 이를 확인하지 않으면 위험한 상황이 발생할 수 있습니다.
Shreya Sonthineni
회원 가입일: 09/12/25
152 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 17
지난 30일: 65
전체 시간: 342
