주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
노트북이 켜지지 않음
노트북을 연결하고 전원 버튼을 눌렀음에도 장치가 켜지지 않을 수 있습니다.
전원 버튼 결함
LED 표시등이 켜지지 않거나 팬이 작동하는 소리가 들리지 않는 등 노트북이 전혀 작동하지 않는다면 노트북 전원이 들어오지 않은 것입니다. 이 경우 오른쪽 상단 모서리에 있는 전원 버튼이 제대로 눌렸는지 확인하세요. 버튼을 3초 동안 길게 누르면 노트북 전원이 켜집니다.
배터리 분리
노트북에 전원이 들어오는 징후가 전혀 없다면 배터리가 노트북에 제대로 삽입되었는지 확인하세요. 그 후 노트북 하단 왼쪽 모서리를 확인하여 배터리가 슬라이드 잠금 장치로 고정되어 있는지 확인하세요. 잠금 장치가 완전히 왼쪽으로 밀려 있어 제대로 잠겼는지 확인하세요.
충전기 결함
전원 공급이 문제라면 충전기가 전력을 공급하고 있는지 확인하세요. 충전기가 콘센트에 제대로 연결되었는지 확인하세요. 그런 다음 충전기가 노트북의 충전 포트에 올바르게 연결되었는지 확인하세요. 제대로 연결되지 않았다면 충전기를 충전 포트에 밀어 넣어 안정적인 전원 연결을 확보하세요.
화면이 켜지지 않음
무언가를 표시하려고 하지만 화면이 검게 보일 수 있습니다.
스크린 결함
손상된 노트북 스크린은 긁힘이나 균열부터 디스플레이를 가로지르는 선이 나타나는 현상까지 다양할 수 있습니다. 노트북 스크린이 손상되었다면 수리가 불가능하므로 교체해야 합니다. 교체 지침은 Alienware Aurora M9700 안내서를 참조하세요.
디스플레이 비활성화
노트북의 검은 화면(일명 'Black Screen of Death')은 하드웨어 구성 요소의 오류나 결함을 나타낼 수 있습니다. 노트북이 제대로 부팅되지 않으면 하드 리셋을 수행해야 합니다. 모든 장치, USB 및 미디어 카드를 분리하여 액세서리의 간섭 없이 노트북을 테스트하세요. 전원 어댑터와 배터리를 제거한 다음 전원 버튼을 15초 이상 길게 누르세요. 전원 어댑터를 다시 연결하되 배터리는 아직 노트북에 연결하지 마세요. 전원 버튼을 누르고 키보드의 Caps Lock 및 Num Lock 키 근처의 LED가 켜지는지 확인하세요. 팬이 돌아가는 소리가 들리는지 확인하세요.
화면 어두움
배터리 절약을 위해 노트북 화면이 어두워질 수 있습니다. 'FN' 키와 'F2' 키를 동시에 눌러 노트북의 밝기 설정을 확인하고 디스플레이를 밝게 하세요. 화면이 어두운데 더 밝게 만들고 싶다면 디스플레이 오른쪽 하단 모서리로 이동하여 배터리 아이콘을 클릭하세요. 아이콘을 누르면 배터리 잔량과 현재 설정된 화면 밝기가 표시됩니다.
카메라가 제대로 작동하지 않음
장치를 켜는 데 문제가 있을 수 있습니다.
빈 화면/ 이미지 없음
카메라에 이미지가 나타나지 않거나 빈 화면만 보인다면 렌즈를 가리고 있는 물체나 이물질이 없는지 확인하세요. 개인 정보 설정으로 인해 카메라 기능이 일시적으로 비활성화되었을 수도 있습니다. 이를 해결하려면 PC 설정 -> 개인 정보 설정 -> 카메라로 이동하세요. 그런 다음 카메라 작동 기능을 '켜짐(ON)'으로 변경하세요.
사진 흐림
이미지가 흐릿하거나 왜곡된 경우 렌즈를 확인하여 이물질이 렌즈를 가리고 있지 않은지 확인하세요. 조명이 어두우면 카메라 사진이 흐릿하게 촬영될 수 있습니다.
흔들림/불안정
카메라 흔들림으로 인해 이미지가 왜곡될 수 있습니다. 장치가 안정적인 표면에 있는지 확인하세요. 분해나 손상으로 인해 모니터의 카메라가 헐거워졌는지 확인하세요.
장치 속도가 느림
장치에서 지연이나 멈춤 현상이 계속 발생하는 경우입니다.
지속적인 충돌 및 재부팅
장치가 충돌하고 재부팅된다면 장치를 다시 시작하세요. 키보드 오른쪽 상단 모서리에 있는 전원 버튼을 찾아 15초 동안 누르면 장치가 자동으로 꺼졌다가 다시 켜집니다. 장치에 최신 Windows OS가 다운로드되었는지 확인하세요.
갑작스러운 화면 멈춤
장치가 멈추거나 빈 화면이 나타나면 하드 리셋을 수행하세요. 가능하다면 PC 설정 -> 업데이트 및 복구(문서나 사진과 같은 중요한 파일은 USB 플래시 드라이브 등 외부 장치에 백업해 두세요) -> 모든 항목 제거 및 Windows 재설치를 수행하세요. 이 과정은 장치의 모든 데이터를 지우고 공장 설정으로 다시 시작하도록 합니다. 이 방법으로 해결되지 않으면 RAM을 교체해야 합니다.
노트북 데이터 손실
파일을 저장하려고 하지만 파일이 계속 사라지는 경우입니다.
파일 및 폴더 사라짐
파일이나 폴더가 사라졌다면 먼저 저장된 모든 문서에 대한 전체 검색을 수행하세요. 파일 탐색기 -> 내 PC를 열고 오른쪽 상단 모서리에서 문서를 검색하세요. 파일이 계속 사라진다면 하드 드라이브를 교체해야 합니다.
메모리 부족 오류 메시지
장치에 데이터를 저장할 공간이 부족하거나 더 이상 데이터를 저장할 여유 공간이 없다면 올바른 파일 위치가 선택되었는지 확인하세요. 공간이 여전히 부족하다면 하드 드라이브를 교체해야 합니다.
Edgar Nino
회원 가입일: 10/04/18
104 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Sam Houston State, Team S15-G3, Blackburne Fall 2018 Sam Houston State, Team S15-G3, Blackburne Fall 2018 회원
SHSU-BLACKBURNE-F18S15G3
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 32
전체 시간: 848
