주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
노트북 전원이 꺼진 상태에서 배터리가 충전되지 않음
전원 어댑터가 콘센트에 연결되어 있어도 노트북 전원이 꺼진 상태에서는 배터리가 충전되지 않습니다.
배터리 충전 비활성화
Fn 키를 누른 상태에서 F2 키를 눌러 배터리 충전을 활성화/비활성화하세요.
배터리 인식 안 됨
“방전 트릭” 절차를 따르세요. 노트북을 끄고 전원 어댑터를 뽑은 뒤 배터리를 제거합니다. 그 후, 전원 버튼을 20초간 누른 다음 손을 떼고 배터리와 전원 코드를 다시 연결합니다. 전원 버튼을 다시 누르세요.
배터리 교체 안내서
배터리가 여전히 인식되지 않음
“허브 배터리 트릭” 절차를 따르세요. 절차를 진행하는 동안 노트북은 콘센트에 연결하고 전원을 켠 상태를 유지하세요. 컴퓨터를 기울여 배터리 패널에 접근합니다. 컴퓨터가 절전 모드로 전환되면 작동하지 않으므로 화면이 닫히지 않도록 주의하세요. 배터리를 제거하고 5초간 기다린 후 다시 장착하세요.
왜곡된 음질
내장 스피커가 아닌 스피커로 중간 정도 이상의 높은 볼륨에서 재생할 때 노트북에서 나오는 소리가 왜곡됩니다.
AlienFX 꺼짐
컴퓨터가 콘센트에 연결된 경우 AlienFX를 켭니다(ON). 연결되어 있지 않은 경우 설정이 켜져 있거나 꺼져 있을 수 있습니다.
타사 애플리케이션 우회 방법
스레드 링크
GPU 과열
GPU가 너무 뜨거워져서 시스템이 멈출 정도로 과부하가 걸립니다.
큰 팬 소음
GPU를 제거하고 먼지를 닦아내세요. 다시 장착하기 전에 몇 시간 동안 GPU를 식히세요.
GPU 교체 안내서
드라이버 충돌
구형 GPU를 사용 중이라면 GPU와 호환되지 않는 최신 드라이버가 실행 중일 수 있습니다. 이전 버전의 드라이버로 되돌려 보세요. 마찬가지로, GPU에 맞게 드라이버를 업데이트해야 할 수도 있습니다.
화면 블랙아웃/컴퓨터 멈춤
GPU가 해당 슬롯에 제대로 장착되었는지 확인하세요. 틈이 없어야 합니다. 카드가 제대로 장착되었다면 컴퓨터와 GPU 사이의 비디오 케이블을 확인하세요. 두 조치를 모두 취했는데도 문제가 계속된다면 모니터 문제일 수 있습니다.
USB 포트 인식 불가
USB 포트가 작동을 멈췄습니다.
파손/막힌 포트
USB 포트를 검사하여 포트 내부의 핀이 모두 곧고 온전한지 확인하세요. USB 포트에 먼지나 이물질이 없는지 확인하세요. 광원이나 확대경이 필요할 수 있습니다.
USB 전원 작동 안 됨
육안 검사에서 이상이 발견되지 않으면, 휴대폰과 같이 작동하는 USB 기기를 연결하여 USB 포트의 전원이 작동하는지 테스트하세요. 기기가 반응하면 전원이 작동하는 것입니다.
팬이 최대 속도로 고정됨
노트북의 팬이 최대 속도로 고정되어 있습니다.
배터리 인식 안 됨
팬 청소
먼저 노트북 바닥의 나사를 풀어 노트북을 엽니다. 노트북 바닥의 나사를 제거하면 Alienware M15x 노트북의 키보드와 플라스틱 베젤을 제거할 수 있습니다. 스크루드라이버를 사용하여 Alienware M15x 히트싱크 팬의 나사를 푸세요. 이제 Alienware M15x 팬을 청소할 수 있습니다. 에어 스프레이를 사용하여 팬의 먼지와 이물질을 불어내세요.
Drew Austin
회원 가입일: 01/22/18
147 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S11-G3, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S11-G3, Banghart Winter 2018 회원
CPSU-BANGHART-W18S11G3
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
Hi my alien Ware m15x is having a bad problem when I plug in my computer too charge it it doesn't charge but the computer received power when I held down the power button and let go the fans made a sound as if air was flowing through it then after about 3 seconds the fans stop and the computers screen stays black then it beeps 2 times then the screen turns grey also while this is happening all the lights on laptop won't turn on.
Dylan Trivett - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 36
전체 시간: 3,648
