주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 노트북이 켜지지 않습니다.
배터리가 올바르게 장착되지 않음
노트북이 전원에 연결되어 있지 않은데 켜지지 않는다면, 배터리가 배터리 포트에 단단히 고정되지 않았을 수 있습니다. 배터리 커버를 꾹 눌러 올바르게 설치되었는지 확인하세요.
배터리 방전
충전 케이블이 충전 포트에 제대로 삽입되었는지 확인하세요. 전원에 연결했을 때 노트북이 켜진다면, 이것이 반드시 배터리가 충전되고 있다는 의미는 아닙니다. 완전히 충전될 때까지 1~2시간 동안 충전 상태로 두세요.
충전 케이블 결함
노트북을 연결해도 여전히 켜지지 않는다면, 충전 케이블에 결함이 있을 수 있습니다. 배터리를 충전하고 노트북을 켜려면 케이블을 교체해야 합니다.
키보드가 반응하지 않음
노트북을 켜도 키보드로 입력할 수 없습니다.
키보드가 반응하지 않음
컴퓨터를 다시 시작하고 완전히 충전되었는지 확인하세요. 이렇게 하면 컴퓨터의 프로세스가 다시 시작되고 키보드와의 연결이 재설정됩니다.
키가 눌린 채로 고정됨
압축 공기 먼지 제거제나 부드러운 솔을 사용하여 키보드 표면의 이물질을 청소하세요. 이 작업을 위해 키를 제거해야 할 수도 있습니다.
USB 포트가 작동하지 않음
USB 포트가 장치를 인식하지 못하거나 전원을 공급하지 않습니다.
포트에 이물질이 끼어 있음
포트에 먼지나 종이 조각 같은 이물질이 끼어 있다면 노트북 전원을 끄세요. 나무나 플라스틱 픽과 같은 비금속 도구를 사용하여 포트에서 이물질을 제거하세요.
포트의 육안상 손상
포트 내부의 커넥터 핀이 구부러지거나 손상되었을 수 있습니다. 노트북 전원을 끄고 비금속 픽을 사용하여 핀이 포트 내에서 정렬되도록 조심스럽게 위치를 조정하세요.
USB 장치 결함 가능성
연결하려는 장치에 결함이 있을 수 있습니다. 다른 USB 포트에 연결하여 장치가 정상적으로 작동하는지 테스트해 보세요.
노트북이 과열됨
노트북 사용 중 기기가 뜨거워지거나 온도 경고가 표시됩니다.
냉각 팬의 공기 흐름이 원활하지 않음
냉각 팬은 노트북 내부 하드웨어의 공기를 순환시켜야 합니다. 노트북을 단단하고 평평한 표면에 두고 냉각 팬 배기구가 막혀 있지 않은지 확인하세요. 이렇게 하면 최적의 공기 흐름을 유지할 수 있습니다.
냉각 팬에 먼지가 과도하게 쌓임
냉각 팬과 노트북 내부 부품에 먼지가 쌓일 수 있습니다. 시간이 지나면 열을 방출하는 기능에 영향을 줄 수 있습니다. 압축 공기 먼지 제거제를 사용하여 먼지를 청소하세요. 더 집중적인 청소가 필요한 경우, [여기]에서 냉각 팬 접근 안내서를 따라 하세요.
프로그램을 실행하는 동안 노트북이 뜨거움
일부 노트북 프로그램은 다른 프로그램보다 리소스를 더 많이 사용합니다. 게임이나 다른 프로세스를 실행하는 동안 노트북이 뜨거워진다면 해당 프로그램을 일시 중지하거나 종료하고 노트북의 열을 식히세요. 향후 동일한 문제를 방지하기 위해 디스플레이 및 그래픽 설정을 낮출 수도 있습니다.
스크린이 제대로 잠기지 않음
스크린을 닫았을 때 잠기지 않거나 잠긴 상태를 유지하지 않습니다.
후크가 손상됨
후크가 깨지거나 부러진 경우, 정상적으로 작동하려면 교체해야 합니다. 래치 교체 방법은 이 안내서를 따라 하세요.
래치 스프링이 파손됨
래치 스프링을 테스트하려면 래치를 움직여 보세요. 원래 위치로 돌아온다면 정상 작동하는 것입니다. 돌아오지 않는다면 파손되었거나 정렬이 어긋난 것일 수 있습니다. 정렬을 수정하거나 교체하려면 여기의 교체 안내서를 참조하세요.
이물질이 잠금 장치를 막고 있음
래치 어셈블리를 철저히 청소하여 이물질을 제거하세요. 더 큰 이물질을 빼내려면 훅(갈고리)을 사용해야 할 수도 있습니다.
William Davis
회원 가입일: 10/09/18
323 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Sam Houston State, Team S15-G2, Blackburne Fall 2018 Sam Houston State, Team S15-G2, Blackburne Fall 2018 회원
SHSU-BLACKBURNE-F18S15G2
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 44
전체 시간: 1,347
