주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
응답하지 않는 USB 드라이브
컴퓨터가 USB 포트에 기기가 연결된 것을 인식하지 못합니다.
참고: 프린터나 스캐너와 같은 USB 기기는 PC에 연결하기 전에 USB 기기 드라이버와 기기 전용 애플리케이션을 설치해야 합니다. USB 기기 제조사의 설치 지침을 따르세요.
경고: 일부 문제해결 단계에서는 PC를 재시작해야 합니다. 문제해결을 시작하기 전에 열려 있는 웹 페이지를 즐겨찾기에 추가하고, 열려 있는 문서, 스프레드시트 또는 저장되지 않은 다른 모든 작업을 저장하세요.
주의: USB 기기는 PC에서 분리하기 전에 전원을 끄거나 안전하게 제거해야 합니다.
결함이 있는 USB 기기
랩톱에 대해 너무 걱정하기 전에 해당 기기가 정상적인 것으로 알려진 다른 기기의 USB 포트에서 작동하는지 확인해 보세요. 기기가 여전히 인식되지 않는다면 문제는 연결하려는 기기에 있는 것입니다. 이 경우 기기 제조사에 문의하여 제조사 보증 상태 및 USB 기기 수리 옵션을 확인하세요.
변경된 BIOS 설정
USB 포트 문제는 오래된 BIOS 설정으로 인해 발생할 수 있습니다. BIOS를 공장 출고 시 기본값으로 재설정하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 시스템 사용 설명서를 참조하세요.
USB 포트 내부의 오염 물질
외부에 노출된 USB 포트에는 먼지나 기타 오염 물질이 쌓일 수 있으며, 이는 압축 공기 캔으로 청소할 수 있습니다. USB 포트에 물리적인 손상이 보이면 제조사의 지원 팀에 문의하세요.
손상되거나 결함이 있는 USB 포트
USB 포트는 일반적으로 마더보드에 납땜되어 있으므로 유일한 해결책은 랩톱의 마더보드를 완전히 교체하는 것일 수 있습니다. USB 포트만 교체하려면 마더보드에 새 USB를 교체하고 재배선하기 위한 매우 정밀한 납땜 기술이 필요합니다. 동일한 새 마더보드를 찾아 교체하는 것을 권장합니다. 이 안내서를 사용하여 마더보드를 교체하세요.
배터리가 빨리 소모됨
배터리가 충전을 유지하지 못하거나 빨리 소모됩니다.
경고: 일부 문제해결 단계에서는 배터리를 분리해야 합니다. 작업을 시작하기 전에 필요한 모든 도구가 있는지 확인하고 안전을 위해 랩톱 전원 코드가 뽑혀 있는지 확인하세요.
주의: 배터리를 분리하거나 장착할 때 랩톱의 다른 부품이 손상되지 않도록 단계를 주의 깊게 따르세요. 랩톱의 어떤 부품에도 전원이 공급되지 않도록 랩톱 전원을 끄고 전원 코드를 뽑아두었는지 확인하세요.
AC 어댑터 기능
기기의 배터리가 제대로 충전되도록 하려면 AC 어댑터가 정상적으로 작동해야 합니다. BIOS 옵션에서 AC 어댑터 유형을 확인하는 방법은 기기의 시스템 사용 설명서에 있는 단계를 따라 AC 어댑터가 PC에서 올바르게 인식되는지 확인하세요.
좋지 않은 배터리 상태
랩톱 배터리 상태를 확인하면 배터리가 정상적으로 작동하는지 또는 교체가 필요한지 결정하는 데 도움이 됩니다. 배터리 상태는 운영 체제 내부와 외부에서 모두 확인할 수 있습니다. 배터리 상태를 확인하는 방법은 여러 가지가 있습니다. 자세한 내용은 배터리 상태 확인 및 기기 배터리 교체에 관한 배터리 교체 안내서를 참조하세요.
BIOS 업데이트 필요
BIOS는 컴퓨터의 마더보드에 내장된 펌웨어입니다. BIOS를 최신 버전으로 업데이트하면 PC가 AC 어댑터를 인식하는 데 도움이 될 수 있습니다. BIOS를 최신 버전으로 업데이트하려면 랩톱 PC가 AC 어댑터와 배터리로 전원을 공급받고 있어야 합니다. BIOS를 최신 버전으로 업데이트하려면 기기의 사용 설명서를 참조하세요.
빈 화면
화면이 멈추거나 검게 변하거나 "죽음의 블루스크린"이 표시되는 이유는 무엇일까요?
외부 모니터의 디스플레이 또는 비디오 문제
문제가 랩톱 PC의 LCD 화면, 비디오 카드(GPU) 또는 기기의 비디오 설정 중 어디에 있는지 확인하는 것이 중요합니다. 이를 식별하는 간단한 방법은 랩톱 PC를 외부 모니터나 TV에 연결하는 것입니다. 외부 모니터에서도 문제가 지속된다면 랩톱 LCD 패널이 아니라 비디오 카드(GPU)나 비디오 설정 문제일 수 있습니다.
손상된 LCD 화면
LCD 화면에 어떤 유형의 손상이라도 발생하면 성능 문제가 발생할 수 있습니다. LCD 화면이 손상되면 화면이 작동하지 않거나 간헐적으로 작동하거나, 깜박이거나, 가로 또는 세로 선이 표시되는 등의 증상이 나타납니다. 물리적인 손상이 보이면 기기 지원 팀에 문의하세요. 화면 교체 지침은 이 안내서를 참조하세요.
부족한 RAM
불량 RAM이 죽음의 블루스크린(또는 블랙스크린)의 원인일 수 있습니다. 기기의 BIOS 옵션, 칩셋 드라이버, 비디오 카드(GPU) 드라이버 및 모니터 드라이버가 최신 상태인지 확인하세요. 모두 최신 상태라면 RAM을 교체해야 할 수도 있습니다. RAM 교체에 대한 자세한 내용은 이 안내서를 참조하세요.
과열
기기 바닥면이 너무 뜨거워집니다.
팬 내부의 오염 물질 축적
외부에 노출된 팬에는 먼지나 기타 오염 물질이 쌓일 수 있으며, 이는 압축 공기 캔으로 청소할 수 있습니다. 팬에 물리적인 손상이 보이면 제조사의 지원 팀에 문의하세요.
작동하지 않는 팬
기기의 팬이 제대로 작동하지 않거나 전혀 작동하지 않는 경우, 기기 사용 설명서에서 시스템 팬 교체 지침을 참조하세요.
변경되었거나 오래된 BIOS
BIOS 화면 상태일 때 PC가 꺼지거나 과열되나요? 시스템이 시작될 때 Windows가 시작되기 전인 POST 단계에서 F2 키를 눌러 BIOS로 들어갈 수 있습니다. 그렇지 않다면 최신 버전의 BIOS를 다운로드하고 업데이트하세요. 이렇게 해서 문제가 해결된다면 문제가 해결된 것입니다.
서멀 그리스 또는 서멀 패드의 존재
프로세서나 마더보드가 최근에 교체되었다면 수리 후에 서멀 그리스나 서멀 패드가 다시 도포되었는지 확인하세요. 서멀 그리스나 서멀 패드가 없다면 히트싱크나 마더보드를 다시 교체해야 할 수 있으므로 기기 지원 팀에 문의하세요.
Mosier Locke
회원 가입일: 09/27/18
783 평판
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 25
전체 시간: 790
