주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터에서 소리가 들리지 않음
컴퓨터로 음악을 들으려 할 때 소리가 전혀 들리지 않습니다.
볼륨이 꺼져 있음
볼륨 설정이 꺼짐으로 되어 있을 수 있습니다. 시작 → 제어판 → 하드웨어 및 소리 → 시스템 볼륨 조절을 차례로 누르세요. 볼륨 슬라이더가 맨 위로 올라와 있는지 확인한 후 컴퓨터 소리를 다시 테스트하세요. 그래도 소리가 나지 않는다면 스피커 결함입니다.
스피커 결함
모든 볼륨 설정을 높여도 스피커에서 소리가 나오지 않는다면, 이는 스피커가 고장 나거나 파손되어 교체해야 함을 의미합니다.
컴퓨터가 켜지지 않음
컴퓨터가 빨리 방전되거나, 충전되지 않거나, 아예 켜지지 않습니다.
전원 어댑터 결함
전원 어댑터가 올바르게 연결되어 있고 빨간색 충전 표시등이 들어오는지 확인하세요. 전원 어댑터를 꽂았을 때 표시등이 들어오지 않으면 교체를 고려해 보세요.
배터리 결함
컴퓨터 사용 중 (예: 23%) 갑자기 꺼지는 경우, RAM을 많이 소모하는 무거운 프로그램을 실행하지 않았음에도 이런 현상이 발생한다면 배터리 결함입니다. 컴퓨터 충전이 빠르게 줄어들거나, 충전기를 연결해도 켜지지 않는 것은 모두 배터리 수명이 다했거나 최대 충전 사이클에 도달했다는 신호입니다. 열 또한 시간이 지남에 따라 배터리를 손상시킬 수 있습니다. 이 배터리 교체 안내서를 사용하여 배터리를 교체하세요.
컴퓨터가 충전되지 않음
배터리가 완전히 방전되었을 수 있으므로, 충전기를 연결하고 최소 1시간 동안 두어 배터리가 거의 완충되도록 하세요. 그런 다음 충전기가 연결된 상태에서 컴퓨터를 켜 보세요. 그래도 컴퓨터가 켜지지 않는다면 내부 부품이 파손되었을 가능성이 높으므로 기기 교체를 고려해 보세요.
컴퓨터가 CD/DVD/디스크를 인식하지 못함
컴퓨터에 CD/DVD/디스크를 넣어도 데스크탑에 나타나지 않습니다.
광학 드라이브가 열리지 않음
광학 드라이브 내부에는 플라스틱으로 만들어진 기계적 부품이 많이 들어 있습니다. 시간이 지나면 이 부품들이 파손되어 광학 드라이브가 걸리거나 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 이 경우 컴퓨터를 분해하여 광학 드라이브를 교체해야 합니다.
광학 드라이브 결함
광학 드라이브는 열리는데 디스크를 읽거나 인식하지 못한다면 광학 드라이브 결함일 수 있습니다. 먼지 입자, 경과된 시간, 갑작스러운 낙하 또는 충격은 결국 광학 드라이브의 기계적 부품 고장으로 이어져 컴퓨터가 DVD, CD/디스크를 읽지 못하게 만듭니다. 이 광학 드라이브 교체 안내서를 사용하여 광학 드라이브를 교체하세요.
컴퓨터가 과열됨
무거운 프로그램을 사용할 때 컴퓨터가 매우 뜨거워집니다.
통풍구에 먼지 쌓임
시간이 지나면 컴퓨터 통풍구에 먼지가 쌓여 열을 가두고 내부 부품을 과열시킵니다. 이는 배터리 및 CPU를 매우 뜨겁게 만들어 내부 부품을 손상시키기 시작합니다. 이 경우 컴퓨터를 분해하고 압축 공기 캔을 사용하여 통풍구와 기타 내부 부품의 먼지를 불어내야 합니다.
냉각 팬 결함
보통 컴퓨터가 매우 뜨거워지는 이유는 냉각 팬이 제대로 작동하지 않기 때문입니다. 먼지 입자가 팬 날개에 쌓이고 중앙 축을 막으면 팬이 회전할 때 균형이 무너져 팬 고장으로 이어집니다. 이 문제는 컴퓨터를 과열시키는데, 팬이 고장 나면 내부 부품을 식힐 방법이 없기 때문입니다. 이 문제는 컴퓨터의 냉각 팬 교체로 이어집니다.
오래된 서멀 페이스트
냉각 팬이 정상적으로 작동하고 통풍구가 깨끗한데도 컴퓨터가 계속 과열된다면 서멀 페이스트의 성능이 저하되었을 수 있습니다. 컴퓨터를 분해하여 방열기에 새 서멀 페이스트를 다시 도포해야 합니다.
화면이 작동하지 않음
컴퓨터 화면에 데드 픽셀이 보이거나 깜박입니다.
그래픽 카드 드라이버를 업데이트하지 않음
그래픽 카드 드라이버를 최신 상태로 유지하는 것은 화면이 정상적으로 작동하도록 보장하는 데 중요합니다. 화면 깜박임 문제가 있다면 그래픽 카드 드라이버를 업데이트해야 합니다. 방법: 시작 → 제어판 → 하드웨어 및 소리 → 장치 관리자를 누르세요. "디스플레이 어댑터" 항목 아래에서 그래픽 카드 정보를 확인할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 웹에서 드라이버의 최신 업데이트 파일을 찾아 설치하세요.
디스플레이 어셈블리 결함
노트북을 떨어뜨리면 내부 화면의 픽셀이 고장 나거나 외부 화면에 금이 갈 수 있습니다. 컴퓨터 화면에 검은색이나 무지개색 줄이 나타나 실제 이미지를 가린다면, 이는 디스플레이 어셈블리 결함이므로 교체해야 합니다.
성능이 느림
응용 프로그램이 매우 느리게 실행됩니다.
오랫동안 재부팅하지 않음
오랫동안 컴퓨터를 재부팅하지 않았다면, RAM을 계속 점유하는 많은 프로그램이 배경에서 실행 중일 것입니다. 이는 현재 사용 중인 응용 프로그램이 필요로 하는 RAM 용량을 제한합니다. 컴퓨터를 재부팅하면 배경에서 실행 중인 불필요한 프로그램으로부터 RAM을 확보할 수 있습니다. 방법: 시작 → 전원 → 시스템 종료를 누르세요. 컴퓨터를 최소 1분간 꺼둔 후 다시 켜세요. 이렇게 하면 지속적인 사용으로 인한 컴퓨터 열을 식힐 수도 있습니다.
하드 드라이브 여유 공간 부족
하드 드라이브 공간을 거의 다 사용하면 컴퓨터 성능이 저하됩니다. 하드 드라이브 여유 공간은 프로그램이 파일을 교체할 때 사용하는 가상 메모리 역할을 합니다. 이를 통해 프로그램이 원활하게 실행됩니다. 하드 드라이브 여유 공간이 부족하면 컴퓨터가 느려지고 효율성이 떨어집니다. 이 문제를 해결하려면 컴퓨터 파일을 정리하여 불필요한 파일이나 더 이상 사용하지 않는 게임을 삭제하세요. 중요한 파일을 삭제하지 않으면서 최대한 많은 하드 드라이브 여유 공간을 확보하는 것이 목표입니다.
RAM 부족
무거운 응용 프로그램을 사용할 때 컴퓨터가 매우 느리게 실행된다면, RAM이 부족한 상태입니다. 성능을 향상하려면 컴퓨터의 RAM을 업그레이드해야 하며, 이를 위해서는 컴퓨터를 분해해야 합니다. 이렇게 하면 성능이 향상되어 게임이나 무거운 프로그램을 사용할 때 컴퓨터가 훨씬 더 빠르게 실행됩니다. 이 RAM 교체 안내서를 사용하여 RAM을 교체하세요.
컴퓨터가 파일을 인식하지 못함
컴퓨터가 파일을 읽을 수 없습니다.
하드 드라이브 결함
컴퓨터가 파일을 제대로 읽지 못하고 파일이 손상되었다는 메시지가 계속 표시되거나, 다른 프로그램을 설치할 수 없다면 하드 드라이브 결함입니다. 이 문제를 해결하려면 하드 드라이브를 교체해야 합니다. 이 하드 드라이브 교체 안내서를 사용하여 하드 드라이브를 교체하세요.
Andonaq Grozdani
회원 가입일: 03/01/18
892 평판
안내서 5개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Simcock Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G2, Simcock Spring 2018 회원
UMASSD-SIMCOCK-S18S2G2
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 2개
Cuando conecto mi cargador no encienden y la luz de mi cargador se apaga encuanto le introduzco el cargador
Lulu Zepeda - 답글 공유
Mi Alienware p18g no enciende y en cuanto le pongo el cargador se apaga el led del cargador que puedo hacer?
Lulu Zepeda - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 32
전체 시간: 1,377
